PC til bla videoredigering, mest for pengene, usikker på delene.
totalt enig med skjermkort delen men med kjølinga så vil jeg si at det blir litt feil
120mm`s vifter vil ha høyere hastigheter enn 230mm derfor vil det bråke mye mer enn ved haf kabinettene
jeg har et kabinettet i bruk med 250mm sidevifte og gpu vifta overdøver den lett som bare det. jeg har aldri hørt at den sviver engang og sviver på lave hastigheter og hjelper utrolig mye.
hvis du er den jeg tror traveler så har du sett mine temps tidligere
Anbefaler HAF X jeg og, det jeg kjøpte, dog jeg venter fremdeles på levering har det fått meget bra reviews overalt. Superbra kjøling. Jeg syntes det ser råtøft ut med frekke røde led lyd. (Føler alt for mange kjører Antec stilen) Mange smarte løsninger og du har plass til alt du kunne tenke deg i fremtiden. Dette er et kabinett som vil holde lenge.
Jeg er nok den samme ja;)
Jeg så ikke ditt innlegg DrHawk, så det var ikke en respons på det du skrev. Helt riktig at HAF kabinettet du anbefaler er et meget bra kabinett og kjøler meget bra. Men Fractal har virkelig klart å skape en klassiker med Define R2. Kabinettet har meget gode kjøle egenskaper men det kjøler ikke så godt "ut av boksen" siden det ikke følger med mer enn en vifte tror jeg. Men det er godt isolert og du får mye kvalitet for pengene. Kommer ann på hva man foretrekker. Med en inngangspris på 6-700 kroner så er det lett å få R2 til å støye lite eller ikke noe samtidig som det kjøler bra.
Hvis du f.eks setter inn et par av disse: FRACTAL DESIGN SILENT SERIES 120MM 15DB RETAIL
Endret av traveler5843
@traveler
hehe javel. god dagenz...
ja det tviler jeg ikke på at Define R2 er et bra kabinett og alt men han nevnte kjøling så da tenkte jeg en av de to.
Jeg har ikke sett så mye på Define R2 da jeg ser mer på de som ikke er så isolert kan man si, de med større vifter og lignende men etter det jeg har sett så ser det veldig bra ut men akkurat på kjølingsdelen så tror jeg det finnes bedre løsninger som haf x.. men som sakt så er det med kabinett en stor smaksak i design og slikt og vanskelig å si så mye utenom kjøling
@randeboy
helt lydløse er de ikke. de vil nok bråke mye mer enn 3 x 230mm vifter men det er ikke merkbart pga så mye anna støy så jeg er sånn tålig enig
@trådstarter
de aller fleste kabinetter er gode i dag men skal man ha den beste kjølingen så er nok sånne store vifter på 230mm veien å gå så lenge du ikke er så nøye på om det er så veldig isolert. er du nøye på den delen så er nok Defone R2 veien å gå ;)
Endte med å bestille dette:
Hovedkort: ASUS P6X58D-E, X58, Socket-1366
CPU: Intel Core? i7 Quad Processor i7-930
CPU kjøler: Noctua NH-C12P SE14 CPU Kjøler
Minne: Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9
PSU: Corsair HX 750W PSU
Kabinett: Cooler Master CM 690 II Advanced Sort
SSD: Intel X25-M SSD 80GB 2,5", Retail
Skjermkort: XFX GeForce GTS 250 1GB PhysX CUDA
Skjermer: BenQ 24" LCD G2420HD 2 stk.
Jeg fikk ikke valgt alle delene jeg håpet på, bla CPU kjøleren pga delene ikke var på lager og bror trenger pc'en så fort som mulig.
Men jeg tror dette blir en knall bra PC. Mulig det blir noen ekstra 120mm vifter i kabinettet for å kjøle ned hvis det blir for varmt.
V8 er knall vifte det. anbefaler den sterkt. vil man toppe heile greia så kan man gå for Promilatech sine vifter men der må du kjøpe selve viftene utenom. men de er de aller beste blant dagens kjølere da
@Ken8
så knallbra ut det. eneste du kunne godt hatt et bedre skjermkort da det du har valgt ut uer ganske utdatert
Endret av DrHawkins
@traveler
@randeboy
@trådstarter
De høres ikke nei, kan holde dem mot øret, og eneste man hører er luften som treffer øregangen. Fractal sine vifter roterer ganske sakte, men flytter en del luft.
Fractal er ikke best til kjøling, men angående støynivå så er det kanskje det beste kabinettet man får. Alle vegger er dekket av bitumen, noe som brukes til isolering i dyre biler som Rolls Royce f. eks. :)
Er man nøye på støynivå er det et godt kabinett, men ellers så er HAF X bedre. Men det er jo dobbelt så stort også. Men som sagt, så er det hva man liker og er ute etter som bestemmer kjøpet. Noen liker stilrene kabinett og noen liker kabinetter som ser ut som et juletre med hele regnbuens farger.
Nautica: Hvorfor går du ikke heller for Fractal sitt kabinett? Har både bedre løsninger og muligheter for bedre kjøling. I tillegg så demper det støy meget godt.
DrHawkins: Utdatert? ER da et relativt nytt skjermkort det? Er ikke utdatert bare fordi det er et mid-end skjermkort. Er en grunn det finnes skjermkort i alle prisklasser. Han skal bruke det til foto og videoredigering, så er et helt greit kort å bruke.
Endret av Randeboy
flytter en del luft: vil du ikke tro at ei vifte på 230mm i samme hastighet med mindre støy vil flytte dobbel så mye luft som ei vifte på 120/140mm??
Fractal sine er sikkert veldig gode men ei vifte på 230mm har mye større areal og dermed suger og blåser veldig mye mer luft enn 120/140mm
Det er vel ikke så vanskelig å forstå det vel?
2300mm viftene lager ikke mer støy enn de, vil heller si mindre. 15db høres greit nok det skal jeg si deg. har cpu vifte på 18db så vet sånn ca hvordan det er... har og vifte på 250mm og cpu vifta overdøver 250mm vifta lett som bare det
muligheter for bedre kjøling ved fractal sitt tviler jeg veldig veldig stort på. bedre isolering, ja det er det sikkert.. bedre løsninger, tviler jeg egentlig litt på da haf sine kabinetter har geniale løsninger og har knall med plass
ja men hvorfor ikke et quadro eller et kort som støtter mercury engine?
Endret av DrHawkins
HAR jeg sagt noe annet? Trodde ikke det nei ...
Er stor forskjell på 18 og 15 dB. Om jeg ikke husker feil fra den gangen jeg gikk skole så tilsvarer det at det nesten er dobbelt så høyt.
Si meg, er du BLIND? Jeg kommenterte hans valg på kabinett, ikke DITT. Han ville gå for CM Gladiator 600, som har dårligere kjøling og mye dårligere på støynivå.
Kanskje fordi han vil ha mest for pengene? Les emnetittelen.. Hvis du mener man får mye for pengene ved å kjøpe Quatro så er du på bærtur. ;)
Hovedgrunnen er at jeg gjerne vil ha usb kontakter i fronten.
Er på ingen måte en racer inne pc :)
Mange innen foto/video anbefaler HD5770 og det er bare 300.- i prisforskjell.
Edit:tror du sammenblander meg med TS,jeg gir f.. i prisen,er bare ute etter en kabinett som passer til meg :)
Endret av Nautica
Du har USB kontakter på fractal sitt kabinett også inkludert lyd og e-sata.
HD5770 fungerer utmerket til ditt bruk. Gå for det. Å betale flerfoldig tusen for et skjermkort når du sier selv at du vil ha mest for pengene er absurd.
Endret av Randeboy
det er ikke dobbel så høyt nei. ta en titt på min video med anlegget
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1235769
du merker ikke så godt lyden i lavt volum på videoen pga dårlig mic men uansett så er det der. du merker det at det er stille og lite forandring gjennom 20 og 30 og 40 og 50 db men over der begynner man å merke mer og mer til lyden foir hver lille db
Der ser du at 3db har veldig lite forskjell når det er så lavt. når man svinger oppi 80 90db så vil hver eneste lille db merkes veldig godt. men nede på 18 15 db så vil man ikke merke forskjell på de i det hele tatt
han får mye for pengene ved å velge et kort som støttes av mercury engine. så lenge han holder på med foto/video så vil han tjene masse på det
http://www.adobe.com/products/premiere/performance/
http://www.nvidia.com/object/adobe_PremiereproCS5.html
http://cs5.org/?p=594
http://www.nvidia.com/object/builtforadobepros.html
En vifte på over 20cm flytter nok mer luft på samme støynivå, men det blir helt feil å si at den er mer stillegående enn en på 12cm. Men det er klart du trenger flere 12cm vifter for å flytte samme menge luft og da snakker vi ofte høyere støynivå.
Igjen,du sammenblander meg med trådstarter.
Er det dette kabinettet du mener ?,er nok ikke helt det jeg er ute etter.
Har vært kjekt med Quadro ja, men det er prisen som er problemet. Et kraftig Quadro kort som tilsvarer samme kjerne fra de vanlige kortene koster mange tusen kr mer. Noe som igjen gjør det helt idiotisk når han har et begrenset beløp å bruke.
DrHawk: Det er STOR forskjell på dB når man snakker om lyd, og når man snakker om effekt. ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Decibel#Acoustics
Endret av Randeboy
nei fordi det er ikke flere vifter. det er kun 1 vifte. samme hastighet og samme oppbygging bare større. det vil resultere at man flytter langt over dobbel så mye luft som ved ei 120mm.
man trenger såvidt halve hastigheten for å flytte samme mengde luft som ved ei 120mm (på 1000rpm)
og da kan man snakke om at de store viftene er stillegående
http://en.wikipedia....cibel#Acoustics
gtx 285 er og støttet av mercury ;)
3db er sdobbel så mye støy ja, det er alle enige i. men 3db høres ikke dobbel så høyt, langt derifra. det er veldig liten forskjell i ørene på 3db og der ligge mitt point mens ditt point er dobbel så mye støy så vi prater ikke helt om samme tingen her
Endret av DrHawkins
Ja da snakker vi om forskjellige ting ja. Men så kommer det jo at støy kan være annerledes, noe høres eklere ut og høyere ut enn andre ting. Hvilket lager man bruker i viftene osv osv.
GTX285 er jo greit det, men er jo så overpriset enda syns nå jeg. Godt over 2000 kr for et kort?
