H2H Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Jeg har bestemt meg at årets skattepenger ryker på ny PC. Den må ha en del High-end utstyr fordi den må være brukbar minst 2 år, med tanke på at jeg ikke kommer til å ha råd til å oppgradere den før jeg kommer i jobb. (Jeg er student btw) Derfor har jeg satt sammen følgende deler: https://prisguiden.no/profil/lister/115504 Er det noe her som er FRYKTELIG galt? Noen inspill på andre valg jeg burde tatt? Jeg trenger også en ny LCD Skjerm, men er ikke veldig fan av 16:9 vil helst ha 16:10 men finner få av dem. Noen tips? Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 (endret) hvor stort budsjett har du? 15-20k? Edit: jeg villa ha satt på 8gb ram (4 er absolutte minimum i dag og hvis den skal holde så er 8gb anbefalt) Også ville jeg ha satt på et Cooler master Haf X (eller 932) som kabinett da det er mye bedre kjøling i det rammen passer ikke i HK da ram går på 1600mhz mens HK støtter kun pc10600 go de går på 1333mhz ellers helt topp pc 16:10 skjermer finner man mye av i 24" og i 26" Endret 8. juni 2010 av DrHawkins Lenke til kommentar
magb Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 (endret) hvor stort budsjett har du? 15-20k? Det kan vel nesten være det samme da oppsettet ser helt perfekt ut hvis du ikke har det liggende så hadde jeg slengt på en cpu kjøler også. Scythe mugen 2 og Noctua med 12cm vifte er gode alternativer. Endret 8. juni 2010 av magb Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Eg ville ha tatt en raskere disk, f.eks 10K eller 15K RPM, om de støttes av hovedkortet du har valgt. (De fleste av de raskeste diskene er SAS, ikkje SATA.) Eg ville også vurdert en litt mindre disk for system(C:) og en stor disk for Data(og spill) som D: Men nå er nå eg mer en servermann enn 1337, da... Lenke til kommentar
magb Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Trenger da ingen raskere disk når man har Ssd til Operativsystem, programmer og noen spill. Lenke til kommentar
Gadgetman Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Sorry. La ikkje merke til at den sto lengre ned på lista. Blir litt sneversynt med åra... Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 hvor stort budsjett har du? 15-20k? Edit: jeg villa ha satt på 8gb ram (4 er absolutte minimum i dag og hvis den skal holde så er 8gb anbefalt) Også ville jeg ha satt på et Cooler master Haf X (eller 932) som kabinett da det er mye bedre kjøling i det rammen passer ikke i HK da ram går på 1600mhz mens HK støtter kun pc10600 go de går på 1333mhz ellers helt topp pc 16:10 skjermer finner man mye av i 24" og i 26" Lenke til kommentar
H2H Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Ok Takker for svar, skal ta å gjøre noen endringer. Og apropos server ja, jeg har en filserver med phenom quad allerede stående ja Lenke til kommentar
H2H Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Hm, etterlitt undersøking av hovedkort... http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=kPGmtxee5RsQVsXG&templete=2 Står da at 2000 er støttet på RAM, Vel og merke etter litt Over klokking... Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 (endret) 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture i OC ja men ikke OC står 1333mhz da kjøper du 1333mhz og overklokker den til 2000 Endret 8. juni 2010 av DrHawkins Lenke til kommentar
HValder Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 (endret) Kva skal pcen brukast til? 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture i OC ja men ikke OC står 1333mhz da kjøper du 1333mhz og overklokker den til 2000 Tullpreik. TS: dette er berre tull, HK støttar fint 1600 Mhz. Endret 8. juni 2010 av HValder Lenke til kommentar
H2H Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Henviser til topic (spill) Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 (endret) Kva skal pcen brukast til? 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture i OC ja men ikke OC står 1333mhz da kjøper du 1333mhz og overklokker den til 2000 Tullpreik. TS: dette er berre tull, HK støttar fint 1600 Mhz. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=593865&view=detailed#ProductTabs hvorfor står det ikke her? hvor enn du går på review eller specs så kommer man kun med 1600mhz i OC http://www.google.co...l=&oq=&gs_rfai= ikke et ord om 1600mhz original støtte Henviser til topic (spill) man legger ikke mye merke til 1333mhz og 2000mhz.. du merker bokstavelig talt ingenting forskjell i en gamer pc. skal du merke forskjell så må du benchmarke Endret 8. juni 2010 av DrHawkins Lenke til kommentar
H2H Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Jeg så på det Coolermaster kabinettet, og Stealth bomber utsende slår meg ikke, Det er heller ingen støv filtre og heller ikke støy dempende matter inkludert. Jeg står ved mitt valg Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 det er støvfilter på HAF X jeg tenkte bare det er mye bedre med ordentlig kjøling i kabinettet enn et fullstendig lukket kabinett. lukkede kabinetter er mest for vannkjøling Lenke til kommentar
dofferneo Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Du kan spare et par kroner og samtidig få bedre ytelse om du bytter ut skjermkortet (Radeon 5970) med to Radeon 5850. Du får Sapphires Vapor-X-versjon for 2290,-. Denne versjonen av kortet har bedre kjøling og lavere støynivå enn referansekjøleren til AMD. XFX har også en variant med egen kjølingløsning. Lenke til test hos Guru3D med sammenligning av 5970 og 5850 i crossfire. Lenke til kommentar
H2H Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Tenkt litt på det samme, men i denne konfigurasjonen kan jeg gjøre en "lite" oppgradering ved å kjøpe ett 5850 kort til, eller kjøre det fullt ut å handle enda ett 5970! Lenke til kommentar
HValder Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Tenkt litt på det samme, men i denne konfigurasjonen kan jeg gjøre en "lite" oppgradering ved å kjøpe ett 5850 kort til, eller kjøre det fullt ut å handle enda ett 5970! For at det skal ha noko for seg må du kjøre eit seks-skjerms oppsett, ingen spel i dag som vil ha nytte av 2x 5970. Anbefalar å gå for den modulære HX utgåva av PSUen. I prisklassa hadde eg gått for eit Corsair Obsidian 800D, men kabinett er stort sett eit spørsmål om personleg preferanse. Lenke til kommentar
H2H Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 For at det skal ha noko for seg må du kjøre eit seks-skjerms oppsett, ingen spel i dag som vil ha nytte av 2x 5970. Anbefalar å gå for den modulære HX utgåva av PSUen. I prisklassa hadde eg gått for eit Corsair Obsidian 800D, men kabinett er stort sett eit spørsmål om personleg preferanse. Poenget var ved en senere anledning, type neste år, eller.no. AXen er da veldig modulær? http://www.corsair.com/products/ax850/default.aspx Lenke til kommentar
