bygge ny PC, passer dette sammen?
Er nå en stund siden jeg har oppdatert PC og vil dermed kjøpe en ny en..
Har mistet noe oversikt på hva som er bra osv av HW nå så spør her som det er mange som kan MYE om det:)
Skal egentlig stå i stue så vil ikke at den skal bråke så mye men samt ha noe kraft om jeg vil spille litt,ellers så brukes den til det vanlige..
Her er noen deler jeg har funnet fram :
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=138454
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=131373
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=131037
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=132286
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=143308
Som dere ser så mangler jeg så langt jeg kan se Skjermkort,strømforskyning,kabinett..tja
Om noen kunne sett på dette for meg så hadde det vert fint
Trenger HDMI da jeg kobler til TV og helst et kabinett/strømforsyning som ikke bråker for mye:)
Nå skal ikke jeg anbefale deler , men nå kan du jo få det meste stille, så setter du opp farten når du skal spille.
Dvs viftekontroller om du skal ha vifter som ellers er kobblet rett i strøm.
Og kjøp noen lav-db-vifter i samme dim som viftene i ditt kommende kabinett og bytt de ut med en gang.
Hva skal vi si, delene passer sammen.
P55 er bra brikkesett det om det er den layouten du vil ha på hovedkortet.
Rett volt på rammen også.
Når det kommer til PSU så må du velge GPU først, så på den ha nok watt, ampere og kontakter(8pin cpu). ( samt nok pci-e-kontakter om du for eks skal kjøre 2 skjermkort senere)
Kjøp en med 1x 8 og 1x 6 som minimum, ikke 2x 6pin.
Kabinett er en smaksak, pass bare på at det er plass til skjermkortet, ikke kjøp micro.
Hva skal du spille? AMD gir mest gpu for pengene akkuratt nå.
Du kan uansett kjøre sli og CF på den om du skulle bytte senere.
Om noen kunne funnet Skjermkort,PSU,og et kabinett til meg så hadde jeg strålet:)
Stillegående men også noe ytelse
PC kommer mest til og bli brukt tilkoblet TV via HDMI så om noen skjermkort har HDMI?
Blir vel ikke kjempemye spilling siden jeg har PS3 men kan jo bli noe..Kan da bli gamle CS eller Battlefield osv..
