ungsvein Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Hei. Har slitt med et seriøst problem en stund nå, men har den siste uklen blitt så alvorlig at jeg ikke lenger får brukt min kjære pc. Hendelsesforløp: for noen uker siden fikk eg en feilmelding når jeg startet maskinen somm jeg googlet meg frem til at var ødelagt RAM-brikke. Jeg bestilte ny (identisk til de som satt i) fra komplett, gikk til og med igjennom bryet med å bekrefte at det var riktig ram ved å spørre serviceavddelingen på komplett. Jeg satte in rammen, formaterte maskinen og alt fungerte fint...helt til jeg skulle spille Call of duty MW2, maskinen føys etter noen minutters spill hver gang jeg skulle spille. jeg prøvde å kjøre maskinen på 1GB ram (i XP home edition 32bit) for å se om det kunne være noe galt med portene til rammen, men det løste ingen ting. Så prøvde jeg et annet identisk skjermkort jeg hadde liggende (geforce 8800GTX) som skal virke, for å se om jeg fikk god respons av det, men NEI! etter at jeg fikk opp pc'n etter første ramkrasj har jeg måttet trykke på restart knappen op til flere ganger før den vil inn i bios og starte å boote OS, noe som kankjse har gjort skade på maskinen? nå helper det ikke hvor mange ganger jeg trykker på restart-knappen, den vil ikke starte. Får ikke opp bios-skjermen eller noe, alt er svart og skjermen står på stby. Hører at vifter går og prosessor knitrer og går, men det blir stille etter en liten stund. Håper noen kan hjelpe meg med dette. vidunderet er ikke mer enn 3 år og har fått godt vedlikehold med gevlig rensing av støv etc... har lite lyst til å kjøpe ny pc, siden det fort blir dyrt (er kresen). Mvh. unsvein Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 ossen kjøling og temperaturer hadde du på cpu og skjermkort? hvis de har vært ok så er det sansynligvis ødelagt hovedkort. Lenke til kommentar
ungsvein Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Jeg mener det var noen å 40c på CPU og 86C på skjermkort Lenke til kommentar
DrHawkins Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 det var ikke så altfor ille nei. da kan det nok ikke være det. hvor lenge har du hatt pc`en? regner med at det kan være noen kretser i HK osm har fått nok men jeg skal ikke si det sikkert Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Jeg mener det var noen å 40c på CPU og 86C på skjermkort Kun et raskt sprøsmål. Var det under full belastning det var 86 grader på skjermkortet? Lenke til kommentar
ungsvein Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Har holdt seg stabil på 86/87c. Målingen mener jeg å huske at var like etter å ha spilt MW2 i noen minutter (før alt frøys selvfølgelig) Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 (endret) Det skulle være helt grei temperatur det der, men kan du gi et lite hint om hvilken PSU du har? Kan godt være den som forårsaker problemene. Sier det på grunn av at du ikke får PCen i gang. Endret 8. juni 2010 av Chavalito Lenke til kommentar
ungsvein Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 husker ikke navn, men er en 650W psu...hvis det er til noen som helst hjelp :S er for øyeblikket ikke i nærheten av pc'n, men hvis merke er vesentlig kan jeg skaffe dette. Merk: har også sugd ut støv av psu ved jevne mellomrom for å ungå "tetting" Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Hvilket merke PSUen din er kan ha mye å si ja. Det er mange PSUer som ikke er av den beste kvaliteten. Det kan nemlig hende at noen av kondsatorene er gåen i PSUen. Hvis mulig kan du åpne den og se etter noe slikt. Lenke til kommentar
ungsvein Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Har fått låne et psu hos en venn av meg, så skal se om den virker som den skal etter å ha satt inn dette. stay tune! Lenke til kommentar
