iPhone 4/4S Café  Prat i vei...
Fader nå trenger jeg gode råd,,, min 4s lå i jakke lomma, og ble kald, har nå ligget inne i varmen et par timer uten at jeg får slått den på, reagerer heller ikke når jeg setter den i laderen,noen som har noe råd ?
Testen det refereres til var gjort i Finland, og tok for seg diverse telefoner og la dem i en fryser i 15 12 timer, om jeg ikke husker feil - altså ikke helt det samme som å ta seg en tur ut i kulda med telefonen i lomma... ;)
Edit: fant testen: http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/testi+toimiiko+alypuhelin+jaadytetylla+sormella/a769793
http://www.idg.no/pcworld/article237519.ece
LCD-skjermer og batteri tåler generelt ikke kulde særlig godt, OLED-skjermer tåler mer kulde. Metall leder varme (og kulde) bedre enn plast, og en telefon laget av stål eller aluminium vil nok oppføre seg annerledes enn en telefon laget i plast mht. temperatursvingninger og kuldepåvirkning.
Dessuten er elektroniske duppedingser ofte ikke særlig glade i brå temperatursvingninger fra mange minusgrader til mange plussgrader da dette kan føre til at det dannes kondens (fuktighet) både utenpå og inni enhetene...
Endret av Newton
Prøv å hold inne av/på og hjemknappen i 10-20 sekunder. Kanskje det gir den et lite kick?
Takk det funka :-)
tåler iphone dårlig med kulde?
Jeg har aldri hatt et lignende problem og jeg har den i ytterlomma når jeg går på langrenn. Eks. fiklet jeg mye med den ute i en to timers periode når det var -17 kalde.
Takk det funka :-)
Leste en test på hvor godt mobiler tåler kulde, og iPhone kom dårligest ut. Var på en eller annen nettavis.
Min erfaring er stikk motsatt ergo stoler jeg ikke helt på den "undersøkelsen". Dette virker litt FUD aktig utover det faktum at all forbrukerelektronikk ikke er spesielt beregnet for ekstremkulde.
Endret av Theo343
Hvordan kan man finne dato og info om bildene man har tatt med iPhone 4S? Håpløst å ikke kunne se datoen bildene ble tatt!!!
Det er noe jeg også har savnet, men tror ikke det er mulig uten å koble til pc. Håper dette kommer i en framtidig oppdatering.
Exif?
I fare for at det skal bli oppgitte fjes om et spørsmål som sikkert er spurt om før, så spør jeg likevel; er det normalt at 4S faller betraktelig i strøm over natta? Den bruker å gå ned 30% til meg, noe jeg synes er voldsomt mye. Og da har jeg slått av nesten alt av hjelpemidler.
Definer hjelpemidler ?
De viktigste er location services, push og 3G, i grunn. Wifi bør ikke stå aktiv, da den søker etter nye nettverk den kjenner igjen innimellom. Det kan også være den mye omtalte batteribugen. Det er ikke rart at Apple holder igjen 5.1, da de vil undersøke det problemet veldig nøye, før de legger ut en ny firmwareoppgradering.
