iPhone 4/4S Café  Prat i vei...
Var det ikke slik at man skulle kunne se kalender og litt forskjellig på "låst" skjermen? Måten man blir varslet når man får meldinger liker jeg.
Virker også som at det går raskere å starte opp kameraet med iOS5.
Jo. Under Innstillinger - Varsling kan du selv velge for hver enkel app hva som skal komme på låst-skjermen, og hvordan varslinger skal komme (på gamlemåten med vindu midt på skjermen eller den litt mer elegante og mindre forstyrrend måten på toppen av skjermen).
Har du noen grunn til å tro det? Jeg frykter at vi må vente til 28. før vi kan bestille.. :(
Det ble sakt under lanseringen.
Er man virkelig desperat er det en mulighet her til sinnsyke priser ;-)
Jeg skulle ønske du hadde rett, men de sa faktisk ikke et ord om pre-order for de landene som har release 28. oktober.
Ble ikke sakt under selve lanseringen, men ble skrevet under lanseringen. Derfor skrev jeg tror fordi jeg ikke vet det sikkert. Får man telefonen før om man forhåndsbestiller? Neppe. Ikke så lenge igjen å vente for de som skal ha telefonen.
Skrevet? Av hvem? Har du link/kilde? Da har du i såfall fått med deg noe ingen andre har fått med seg.. ;)
Er du tidlig ute og forhåndsbestiller kan du få den før. De første som bestilte i Tyskland og USA fikk jo telefonen noen dager før release.
likte ikke Notification Center. Kan ikke få været i min by (molde) og meldinger og mail kan jeg ikke svare på/lese i notification center.
Er bare å fjerne det du ikke vil ha der. Og som sagt tidligere, bare endre hvilken plass fra vær-appen. Jeg kan ihvertfall lese meldinger på notification center og kommer inn i appen med et trykk.
Skal se om jeg finner det igjen :-)
Åpne Været appen og velg lokale værforhold så viser den været der du er.
Prøvd det. Prøvde igjen no for å være sikker. men eneste jeg får opp er ukjent plassering. Første gang var jeg i stua og siste gang testet jeg menst jeg var på vei til butikken.
Hvordan fjerner jeg aksjer derfra da? Vet no at jeg kan forandre by i vær appen. molde er ikke på listen av byer og lokal plass fungerer ikke.
Skulle likavel ønske at jeg kunne svare på sms fra notification Center og kanskje til og med mail.
Haff ble litt småsvett nå. Oppgraderingen av telefonen gikk helt greit og jeg tok en sikkerhetskopi før jeg utførte oppgradering slik man må da den må gjenopprettes etter oppgradering til iOS5.
Så etter litt fikling fikk jeg valget å gjenopprette fra iTunes sikkerhetskopi.
Det jeg helt hadde glemt var at sikkerhetskopiering ved en test tidligere i år hadde blitt satt til "kryptert" og alle sikkerhetskopier senere også inkludert denne hadde blitt passordbeskyttet.
Gudskjelov tolerer den at man går igjennom hundrevis av passord for jeg prøvde rundt 40-50 stykker før jeg tilfeldigvis snublet over en gammel 4-digit tallkode jeg har hatt på telefonen en eller annen gang. Da begynte den endelig med gjenoppretting. Haff, to close og nå notert denne koden i safepassword.
Mao. undersøk dette før du begynner så du ikke risikerer med å sitte med en oppgradert telefon du ikke får gjenopprettet og hvor alt da er borte. Trekker jeg fra tiden passordtullet tok brukte jeg vel kun 20-25 min. på hele prosessen til telefonen restartet etter gjenoppretting.
EDIT:
Var ikke helt ferdig. Er i wizarden nå under konfigurasjon av "finn min iPhone" nå men der ser den ut til å henge av en eller annen årsak. Sonarbildet animerer men knappene neste og tilbake samt andre valg responderer ikke. Får la den stå litt og evt. reboote om den ikke slipper opp.
EDIT2:
Det løste seg opp etter et par minutter og jeg fikk ferdigstille wizard etc. Har aktivert icloud og fikk adressen jeg ønsket.
Endret av Theo343
Noen som har lagt merke til at lyden har endret seg? Særlig når man mottar meldinger og sender dem.
Det er kanskje bare meg, men jeg har merket at lydkvaliteten i selve Iphonen er blitt bedre og fyldigere. Kan det stemme?
Hiver meg på den :)
Positiv til alt jeg har merka noe til så langt :D
Gå på Innstillinger - Varsling, finn vær-widget og/eller aksje-widget og trykk bort varslingssenter på de du vil ha bort.
Du kan jo ikke svare i selve notifikasjonssenteret, men hvis du trykker på meldingen/mailen kommer du jo rett inn i appen der du svarer, er jo absolutt null stress det? Notifikasjonssenteret er en gigantisk forbedring av hvordan det var.
Det som nå er spennende er hvor mange applikasjoner som ikke lenger fungerer eller er fjernet.
EDIT:
itunes sier at den driver å gjenoppretter applikasjoner til telefonen, hmm. Merkelig at det ikke også stod på telefonen siden jeg nå startet en update av apps før jeg så det.
Endret av Theo343
