iPhone 4/4S Café  Prat i vei...
"visa og co" har vel ikke noe med dette gjøre, det er butikkens ansvar og betale moms.
alle transaksjoner i banker og kortvesen logges, det er regnskapsplikt etc. om skattemyndighetene fatter interesse for et selskap skal jeg love deg de kan gå inn og kikke hvem det måtte være som driver butikk i norge i kortene. slik er det bare.
Så spørsmålet mitt er vel egentlig om man kan straffeforfølge dem som ikke gjør det.
alle som driver forretninger i norge kan straffeforfølges, og prøver utlendinger å lure seg unna blir de utestengt. nettbutikker avhengig av kortbetaling er langt enklere å ta seg av enn postordre. men selfølgelig vil myndighetene/økokrim stort sett bare gidde å ta storfiskene, som feks apple, amazon mm., og en og annen slenger for å skremme. standard taktikk.
banker, kortvesen, skattemyndigheter .. !? Hva i all verden snakker du om? ...er kortvesen engang et ord?
Hvordan skal betalingstjenestene vite om butikken betaler moms på en vare eller ikke?
"alle som driver forretninger i norge kan straffeforfølges"
De flest norske selskaper betaler nok alerede moms..
Når det gjelder den nye e-momsen er det vel hovedsaklig snakk om utenlandske nettjenester.
min Iphone 4 døde :( etter 11 måneder. alt bare krasjet når jeg skulle se en youtube film.
masse streker og farger. vill ikke slå seg av. måtte vente til batteriet ble tomt. nå vil den ikke slå seg på. woopee :(
Prøv og reset.
Prøv og hold hjem knappen og av/på knappen nede samtidig i 15-20 sek, til Apple logoen kommer opp.
Mulig du må koble til strøm også .. siden den gikk helt tom for strøm.
Prøv og reset.
Ja har prøvd det. funker ikke. helt død :/ prøvde å koble den til pcen å gjøre det samme. pcen fant ikke iphonen også holdt jeg inne begge knappene i 10 sec, slapp av/påknappen mens jeg enda holdte inne home i 10 sec. så fant pcen. kjørte gjennoppretting. fikk bare masse feil meldinge. skjermen var hvit men ingenting ellers.
Endret av nipton
banker, kortvesen, skattemyndigheter .. !? Hva i all verden snakker du om? ...er kortvesen engang et ord? Hvordan skal betalingstjenestene vite om butikken betaler moms på en vare eller ikke?
vesen er et norsk ord for virksomhet, du forstår ikke hva kortvesen er? hint Visa, Mastercard etc. betalingstjenestene behøver ikke vite noe som helst om moms eller ikke, men de rapporterer
transaksjonshistorikk til myndighetene på forespørsel, det er særdeles enkelt for myndighetene å se om 25% har blitt borte fra lasset når priser hos nettbutikk sammenliknes med transaksjonshistorikkken fra bank og kortselskap. ved uoverenstemmelser er myndighetene raske til å sperre, se feks online casinobransjens kår i Norge. er dette så vanskelig?
1. Koble til telefonen og ta en sikkerhetskopi i iTunes.
2. Opprett en Gmail-konto hvis du ikke allerede har.
3. Under iPhone-delen din i iTunes, går du på info og huker av for å synkronisere kontakter mot Google.
4. Trykk så Konfigurer og logg inn med Gmail-kontoen.
5. Trykk Bruk/synkroniser, og la synkroniseringen bli ferdig.
6. Voila. Sjekk under Kontakter på Gmail-kontoen bare for å sjekke at alle kontaktene er der. Du har nå kopi av alle kontaktene, komplett med all info, bilde, osv., og kan om ønskelig kopiere dette over på andre enheter igjen.
hvorfor gjøre alt det når du bare kan gjøre det første punktet?
Fordi jeg gjorde kun det første punktet, og endte da opp med at jeg måtte skrive inn alle kontaktene for hånd når noe galt skjedde med batteriet på telefonen og jeg måtte ta en reset til fabrikkinnstillinger, samtidig som det hang noe igjen i sikkerhetskopien slik at problemet gjenoppstod hvis jeg gjenopprettet den sikkerhetskopien. Samt at man ikke kan pushe kontakter og kopiere over til andre enheter på en-to-tre med kun sikkerhetskopi.
Raske til og sperre hva!? Norske staten har vel ingen myndighet over utenlanske nettsteder. :hmm:
Ser ingen grunn til og diskutere e-moms med deg, enten så snakker vi om forskjellige ting, ellers har du ikke peiling på hva du snakker om.
E-moms er et slag i leveren til alle som forsøker drive nettjenester til norske brukere, det er dem det går utover, dette vil igjen øke piratkopiering blant normenn. Sluttbrukeren ser kun på sluttprisen, og bryr seg fint lite om noe av det er moms eller ikke.
Gjest Slettet+981234789
Er det så enkelt ?
Finner ikke kontakter noe sted i itunes, hvor kan jeg se etter dette ?
du kan ikke se det, det ligger i backupen.
har du mac blir det lagt i contacts programmet.
selv bruker jeg mobile.me til å synce
Tøv. Norsk myndigheter sperrer lassevis av nettsteder allerede, feks porno, terror, etc. poker og spill på trappene.
så du hevder E-moms er et slag i leveren for NORSKE nettsteder som vil drive tjenester for norske brukere?
dette er jo direkte dumt. hvorfor i himmelens navn skal utlendingene slippe moms? E-moms er innlysende rettferdig overfor alle norske bedrifter i den bransjen. og det andre alternativet, å la alle nettsteder slippe moms vil være blodig urettferdig overfor de gamle tradisjonelle butikkene som ikke har nettbutikkenes fordeler. E-moms på utlendingene er rettferdig og sikrer like konkurransevilkår.
Kan du komme med noen kilder på alle disse påstandene dine?
Ja. Jeg driver selv med nettbutikk og salg av elektoniske tjenester i Norge, og syntes fortsatt e-momsen er lite gjennomtenkt, og burde vel egentlig ikke ha eksistert.
Endret av Blunderguff
Meh, moms på software (f.eks) er naturlig, men på bøker og musikk er det totalt feil. Det skal ikke være moms på kreative verker i Norge!
Ser den.
Men er ikke musikk i dag også like ofte et "produkt" som det software er. Et major plateselskaper som finner en "artist" (som sikkert ikke engang kan synge, men har store pupper), lager de noen hitlåter ved hjelp av autotune og andre effekter. Så renner penga inn.. har ingenting med kreativitet og gjøre. Klart dette gjelder ikke alle, men hvordan skal man skille det.
følger du ikke med? dette eksisterer og kommer på alle fronter
http://no.wikipedia.org/wiki/Kripos%27_barnepornofilter
http://www.norskpokermagasin.com/nyheter/politikk/11590/regjeringen_vurderer_aa_sperre_utenlandske_spillsider.html
http://www.aftenposten.no/kul_und/article4125845.ece
i et gjennomregulert samfunn som norge er skatter og avgifter et uunngåelig "onde", så sant man er enig om at vanlige fysiske virksomheter/butikker er en grei ting å ha, finnes det ingen grunn for at de som driver med elektroniske tjenester/butikker trenger noe som helst beskyttelse økonomisk fremfor tradisjonelle, all den tid de har rimeligere distribusjon, husleie, personellutgifter etc.
