kan jeg klippe av ledninger for og få en PSU mer ryddig?
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
Jeg tviler på du har lyst til å klippe vekk ledninger på en strømforsyning
Endret av Slettet-J0FoqSqMwq
Så kommer den dagen du skal oppgrdare noe, og har ikke ledninger til det fordi de klippet du av. Funker fint :thumbup:
hva er galt med å klippe ledninger?, bare man passer på å isolere endene skikkelig er det da ikke noe problem.
Jeg tror egentlig ikke vi har med en person som ser poenget i å isolere en ledning her. Jeg venter i spenning på neste post med tittel: Kortslutta maskin etter frisering av kabler, kan jeg få igjen på garanti???
Jeg ville heller sett nærmere på http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/stromforsyning/CoolerMaster-SilentPro700W/122041.3031/ da den er modulær så en slipper å ødelegge produktet.
Og som det kommer frem i en artikkel hos Guru 3D når det gjelder anbefalt strømforsyning:
Recommended Power Supply
So here's my power supply recommendation:
Radeon HD 5850
  • The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
Radeon HD 5850 CrossfireX
  • A second card requires you to add another 170 Watts. You need a 650+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55~60 Amps available on the +12 volts rails.
For each card that you add, add another 200 Watts as a safety margin.
http://www.guru3d.co...iew-crossfire/9
Med andre ord, skal en kjøre 2 stk 5850 i CrossFireX, trenger en fortsatt ikke 850 watt.
Haha, må si jeg lo av den siste der
Edit: Siktet til vidarkri sin post, noen kom før meg :p
HALA VENER
mitt spørsmål er, kan jeg klippe av ledningene for og få det mer ryddig?
Kun ett riktig svar her: Nei!!! Og dersom du mot formodning fremdeles vurderer dette, la for guds skyld strommen sta pa nar du klipper ledningene... :whistle:
Reagerer man kjapt nok så kan man kutte av ledninger mens den er igang, uten å drepe den. Det lukter forferdelig, og blir litt gnister - men det fungerer.
Så lenge du klipper ein ledning om gongen og isolerer dei så blir det aldri noko gnist. Ein ledning det ikkje går straum gjennom vil ikkje produsere noko gnist.
Å klippe vekk ledningar er fullstending problemfritt i forhold til funksjon av dei resterande ledningane og PSU-en. Isoler dei godt, helst med strips sidan tape har ein tendens til å miste limeffekten over tid. Med god tape vil det sikkert gå greit, type 3M, ikkje Biltema. Einaste du risikerer med dette er å miste effekt til seinare.
Hugs at det ikkje er same potensiale på alle ledningane, ein raud ledning er ikkje ein raud ledning. Det er forskjellige trinn i forsyninga, 850W kan du kun utnytte ved å bruke alle ledningar som kjem rett frå PSU-en. Å skøyte ein molexplugg 10 gonger vil overbelaste den railen og PSU-en kan bli ødelagt.
Med mindre du er inne i PC-en og ommøblerer kvar dag ser eg ikkje det store behovet for å fjerne ledningane. Strips dei bak hovudkortet, harddiskar, optiske drev og liknande, så dei er ute av veien. Om du ikkje kjenner til korleis ein PSU fungerer i forhold til rails og fordeling av belastning vil eg anbefale at du lar være å klippe noko som helst.
Endret av Zeph
