Gummi i ferd med å løsne på kamera
Problemet med superlim er at det blir hardt,og når den ene delen er myk vil nok ikke reparasjonen holde så lenge.
Vi bruker sikafleks til liming av gummi på jobben,Tec 7 fungerer også.Våtrom-silikon fungerer heller dårlig.
Bare vær sikker på at flatene er fettfrie og gjerne litt opprufset med sandpapir.
Snakk med en blikkenslager/glassmester/bilverksted/marina så får du sikkert noen dråper.
Hvis kameraet er under 5år gammel kan du sikkert reklamere på feilen.
Endret av Nautica
Takk for svar! Har lyst til å kjøre reklamasjon på det, men frykter det vil ta tid å få det gjort.
Tviler sterkt på om dette ville gått under reklamasjon.
Dette fikk jeg fikset uoppfordret. Leverte kamera inn for rens og fikk det tilbake med beskjed om "...og så skiftet vi noe gummibelegg som var litt løst. Det er en garanti-sak."
Alt i alt en særs hyggelig opplevelse.
Forbrukerkjøpsloven §15. Tingens egenskaper
Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen
a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til
b) svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper
Forbrukerkjøpsloven § 16. Mangel
Tingen har en mangel dersom
a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15
Forbrukerkjøpsloven § 26. Forbrukerens krav ved mangler
Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
Dette er lovteksten som fastslår KSolfjelds rett til å reklamere på det løsnede gummigrepet. Ser du noen grunn til å tvile på at det dekkes av reklamasjon ut fra dette?
Forøvrig er dette en velkjent svakhet ved alle Nikons gummikledte hus.
Det er derfor Kenny fikk gummien byttet ut med elefantforhud da Nikon bygde en venstrehendt F100 til ham. :fun:
Hjelper ikke med sterk forhud hvis den ikke er godt nok festet til underlaget.
