Corsair obsidian 800D verdig arvtager før CoolerMaster Stacker (første utgave) ?
Har vurdert å pensjonere mitt gamle CoolerMaster Stacker kabinett. Har hatt dette kabinettet i rundt tja 5 år
(det føreste cooler master stacket som kom ut på markedet)
Har defor sett for meg Corsair Obisidan 800D kabinettet. Er dette en bra arvtager ? går også utifra at det følger
med forlenger kabler til diverse kabler enn har om dette ikke er langt nok.
Har også lest et sted at det er mulig å bytte ut sidedør med et som ikke har vindu.
Har fra før av Toughpower 850W. Går utifa at denne passer i kabinettet.
Har også vurdert å bytte ut min svære cpu vifte basert kjøer med kanskje Corsair H50 eller CoolIT ECO A.L.C. CPU Kjøler. Er disse noe bra ?
Trenger synspunkt og anbefallinger.
Obsidian 800D er sikkert bra det mens syns det var veldig dyrt med veldig lite kjøling så lurer derfor hva som egentlig er i det kabinettet.
Jeg ville heller gått for et kabinett med ordentlig kjøling i som for eksempel CM HAF 932, det er bra løsninger, god plass, greit å ha det ryddig og veldig bra kjøling i det.
cpu kjøler: CM v8 og v10 samt Noctua sine vifter er det beste som er på markedet for tida ;)
selv har jeg hatt CM v8 og jeg holdt vanvittig gode temps
http://img52.imageshack.us/f/kjlingmedv8.jpg/
idle temps
http://img214.imageshack.us/i/15minsrenderedtemps.jpg/
load temps
CM HAF 932 ser ut til å være et bra kabinett, men kan se ut som mangler støvfilter ? Om jeg har rett, er det mulig å skaffe seg støvfilter å montere inn ?
CM Cosmos er altfor likt innvendig mitt gamle og kommer ikke til å velge det.
Endret av spetter
Skal se om jeg etterkvart så undersøkt om det er mulig å skaffe seg spesifikke støvfilter til 932
edit: Går utifra at HAF x er storebroren til Haf 932 og veldig like.
Endret av spetter
Gjest Slettet+8974354
ja men med dårligere kjøling. 932 er forbedra versjon av X ;)
Akkurat den der er feil, det er omvendt ;)
Haf X virker som en bedre versjon av 932. Det er nå satt inn støvfiltere osv. Og to svære 230mm(?) i toppen om jeg husker rett, i haf X. Og det er også lakkert svart på innsiden, om jeg fortsatt husker riktig.
Ville helt klart valgt HAF X fremfor 932. :)
Det kommer vel ann på hva slags kjøling du skal ha :) På vannkjøling er 800D det klart beste, mens HAF kabinettene er bedre på luftkjøling. 800D er også lagd for å kunne bruke Corsair sin H50 kjøler om du skal kjøpe den, mens den kanskje vil ødelegge litt airflow i HAF X om du setter den slik Corsair anbefaler.
Blir luft på meg.
Bytter trolig cpu vifta med V8ern.
I og med at det er noe ventetid så har jeg bestilt med HAF X kabinettet og V8ern foreløpig. Så får vi se om jeg ombestemmer meg før utstyret kjem på lager.
Kun 1 vifte på toppen med option til en til. Men, som jeg har sett i review så kan 2 vifter trekke luften ut før rekker å kjøle ned ustyret innvendig
