Få ip på registrerte
Hei, har vært med på folk som har lite liv og lager 100 vis av brukere på sidene mine.
Så jeg lurer på hvordan jeg får ipen til den som registrerer seg i 'user_ip' i 'users' dben, og hvordan jeg kan gjøre sånn at de ikke kan registrere seg mer enn 3 ganger med den samme ipen...
$_SERVER['REMOTE_ADDR']
For å se alt som ligger i $_SERVER
echo '<pre>';
print_r($_SERVER);
echo '</pre>';
For å sjekke hvor mange ganger de har registrert seg
function checkIP($ip)
$cIP = ip2long($ip);
$fIP = long2ip($cIP);
return $fIP;
// koble til databasen
$ip_adr=checkIP($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
if (!in_array($ip_adr,array('0.0.0.0','127.0.0.1'))
 $sql='SELECT count(*) FROM tabell WHERE ip='.$ip_adr;
 $antall=mysql_fetch_row(mysql_query($sql));
 if ($antall[0]<3)
   // tillat ny registrering
 else
   // allerede registrert 3 ganger
Edit: Lagt til ip adresse validering, fant en funksjon her i kommentarfeltet, http://roshanbh.com.np/2008/04/ip-address-validation-php.html, som jeg ser er samme fremgangsmåte som eksempel 3 i php manualen for ip2long: http://no.php.net/ip2long
Endret av Crowly
Om du veit korleis du poster data til MySQL er det jo ikkje noko problem i det heile tatt.
Då setter du berre inn $_SERVER['REMOTE_ADDR'] i feltet.
Forstår ikkje heilt problemet.
Om du tykkjer det er "rotete" kan du jo óg sette IP'en i ei variabel først.
$ipadresse = $_SERVER['REMOTE_ADDR'].
Kva er det egentleg du lurer på? Korleis du registerer berre, eller korleis du kan sjekke om IP'en eksiterer når du oppretter ei konto?
Det vil vere lite hensiktsmessig å la brukare berre får registrere seg nokon få gonger per IP. Betre om du har ein e-post aktivering.
Offentlege stadar vil jo då automatisk varte bannlyst.
Endret av steffenz
Prøv å kjør echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']; og se hva som skjer....
Hvis man lurer på noe så er det ikke noe galt i å lage midlertidige "gjett og sjekk" skript for å se hvordan ting oppfører seg, eller hvilke verdier ymse ting inneholder osv.
okei, jeg prøvde dette:
er det noe feil med det?
$sql = "INSERT INTO
				users(user_name, user_pass, user_email ,user_date, user_level, user_ip)
			VALUES('" . mysql_real_escape_string($_POST['user_name']) . "',
				   '" . sha1($_POST['user_pass']) . "',
				   '" . mysql_real_escape_string($_POST['user_email']) . "',
					NOW(),
					0)",
	$result = mysql_query($sql);
får ingen error men heller ingen ip i dben
Endret av WeExClan
Borsett fra litt rotete kode ser jeg ikke noe feil, borsett fra der du setter inn user_level kanskje.
Syns det blir ryddigere med sprintf. Se kode.
$query = sprintf("INSERT INTO `users` (`user_name`, `user_Pass`, `user_email`, `user_date`, `user_level`, `user_ip`) VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s')",
mysql_real_escape_string($_POST['user_name']),
sha1($_POST['user_pass']),
mysql_real_escape_string($_POST['user_email']),
now(),
"0",
$query = mysql_query($query);
( OG jeg anbefaller å filtrere $_SERVER vars, for det kan manipulerest.
Endret av Sk!ppy
now(),
"0",
takker, men jeg får enda ikke IPen i databasen. Har det som varchar not null men funker ikke. Har det ip greiene hvis du er logget inn på siden så står det liksom hvilken ip du er på($_SERVER['REMOTE_ADDR') og det funker på siden men det funker ikke i databasen.....
Endret av WeExClan
now() er ingen php funksjon, legg den inn i sql'en, det samme kan man gjøre med standard verdier. Hvis user_level er integer så endre '0' til 0
Litt modifisert
$query = sprintf("INSERT INTO `users` (`user_name`, `user_Pass`, `user_email`, `user_date`, `user_level`, `user_ip`) VALUES ('%s', '%s', '%s', NOW(), '0', '%s')",
//debug
echo $query."<br />"; // sjekk at sql'en ser riktig ut
