"CPU Disconnect Function" problemer med Abit KD7-R
Godo_PPL
Har et rart problem med et KD7-RAID hk,
maskinen rebooter selv i windows
Har problemet både i Xp og 98 (oftere i 98..)
Problemet kommer spesielt etter at jeg har avsluttet et spill eller en benchmark, virker som at den kræsjer når prosessoren skal kjøle seg ned i idle.
Jeg hadde ikke problemet før med min Athlon1200 på dette hk, men når jeg satte inn 2600+ og samtidig oppgraderte til DN biosen fikk jeg dette problemet. har testet på 266FSB og 333FSB samme problemet uansett.
Strømforsyningen er på 360w og skal være stor nok (har 12,05v på +12V)
Tror kanskje det har noe med "CPU Disconnect Function" settingen i BIOS,
husker at på KT7A-RAID kortet så hadde jeg det samme problemet, og det var på grunn av en lignende setting i biosen (maskinen kræsjet når den skulle i idle etter hard jobbing)..
lurer på om andre har hatt problemer med DN biosen på dette hk'et,
og om evt. løsninger...
btw. Det har ikke kommet noen nyere bios å oppgradere med enda...
