P@rm@nn Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Hei. Har et lite problem med debian maskinen min. Først fikk jeg ikke startet X i det hele tatt, men det fikk jeg fikset (med litt hjelp fra #hw.no/linux :wink: ). Dette er uansett problemet; Jeg får startet X med startx. Så blinker skjermen litt (skifter vell oppløsning). Så får jeg bilde, men bare på nederste halvdel av skjermen. Øvre del er helt svart. Jeg har prøvd å stille forskjellige oppløsninger, og forskjellige fargedybder. Virker forløbig som om skjermen ikke klarer mer en 8 bit. Til dette brukte jeg dpkg-reconfigure xserver-xfree86. Min lille teori foreløbig er; Under innstalasjonen så husker jeg et sted der jeg kunne stille in skjermstørrelsen. Da er det mulig at jeg tokk feil størrelse. Men jeg finner ikke hvor jeg kan stille det til noe annet. Er det noen som hvet hvor jeg kan stille det til noe annet, eller har en annen teori om hva det kan være? Annen informasjon; Skjermkortet er et QV2000, som bruke Matrix MGA IS-ATHENA chippen. Så vidt jeg kan telle er det 4096kb Onboard minne (8*512kb). Driveren jeg bruker er VGA, mit neste prosjekt får bli å finne en annen driver (Om ikke det har noe med problemet å gjøre da). Skjermen er en gammal KFC skjerm. Det står ikke noen spesifikkasjoner på den, og jeg vet ikke noe annet om den enn at den er gammel. Jeg fikk den av pappas jobb (vidergående skole, de flyter over av gamlse skjermer). Jeg regner med at dere kansje vil ha noen logger o.l. Jeg vet ikke hvilken som er rellevante, men bare si hvilen jeg skal finne, og kansje hvor det er mest sansynlig at jeg finner de, så skal jeg paste de inn her. Jeg får forresten ingen error eller noe slikt. På forhånd takk for hjelpen, og får håpe det blir det siste problemet mitt (lite sansynlig ) Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Oppsettfila til vindussystemet XFree86 er mest sannsynlig ikke som den burde være. Sjekk denne tråden for noen fungerende eksempler. Google og forumsøk rundt XF86Config og noe hardware-spesifikt burde kunne hjelpe deg. Vil du ha hjelp her bør du poste XF86Config-fila di. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 15. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2003 Selvfølgelig kan du få den. Nå er det vel slik med debian at konfigurasjonsfilen er XF86Config- 4, og ikke XF86Config? XF86Config- 4 får du her; ### BEGIN DEBCONF SECTION # XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the # Debian X Configuration tool, using values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page. # (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.) # # If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes # before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the # "### END DEBCONF SECTION" line below. # # To change things within the debconf section, run the command: # dpkg-reconfigure xserver-xfree86 # as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated # XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz. Section "Files" FontPath"unix/:7100"# local font server # if the local font server has problems, we can fall back on these FontPath"/usr/lib/X11/fonts/misc" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/Type1" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/Speedo" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi" EndSection Section "Module" Load"GLcore" Load"bitmap" Load"dbe" Load"ddc" Load"dri" Load"extmod" Load"freetype" Load"glx" Load"int10" Load"pex5" Load"record" Load"speedo" Load"type1" Load"vbe" Load"xie" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Generic Keyboard" Driver"keyboard" Option"CoreKeyboard" Option"XkbRules""xfree86" Option"XkbModel""pc104" Option"XkbLayout""no" Option"XkbVariant""no" Option"XkbOptions""no" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Configured Mouse" Driver"mouse" Option"CorePointer" Option"Device""/dev/ttyS0" Option"Protocol""Auto" Option"Emulate3Buttons""true" Option"ZAxisMapping""4 5" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Generic Mouse" Driver"mouse" Option"SendCoreEvents""true" Option"Device""/dev/input/mice" Option"Protocol""ImPS/2" Option"Emulate3Buttons""true" Option"ZAxisMapping""4 5" EndSection Section "Device" Identifier"Generic Video Card" Driver"vga" VideoRam4096 Option"UseFBDev""true" EndSection Section "Monitor" Identifier"Generic Monitor" HorizSync28-49 VertRefresh43-72 Option"DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier"Default Screen" Device"Generic Video Card" Monitor"Generic Monitor" DefaultDepth8 SubSection "Display" Depth1 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth4 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth8 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth15 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth16 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth24 Modes"1024x768" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier"Default Layout" Screen"Default Screen" InputDevice"Generic Keyboard" InputDevice"Configured Mouse" InputDevice"Generic Mouse" EndSection Section "DRI" Mode0666 EndSection ### END DEBCONF SECTION XF86Config får du her; # File generated by xf86config. # # Copyright © 1999 by The XFree86 Project, Inc. # # Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a # copy of this software and associated documentation files (the "Software"), # to deal in the Software without restriction, including without limitation # the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, # and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the # Software is furnished to do so, subject to the following conditions: # # The above copyright notice and this permission notice shall be included in # all copies or substantial portions of the Software. # # THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR # IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL # THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, # WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF # OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE # SOFTWARE. # # Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall # not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other # dealings in this Software without prior written authorization from the # XFree86 Project. # # ********************************************************************** # Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of # this file. # ********************************************************************** # ********************************************************************** # Module section -- this section is used to specify # which dynamically loadable modules to load. # ********************************************************************** # Section "Module" # This loads the DBE extension module. Load "dbe" # Double buffer extension # This loads the miscellaneous extensions module, and disables # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module. SubSection "extmod" Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension EndSubSection # This loads the Type1 and FreeType font modules Load "type1" Load "freetype" # This loads the GLX module # Load "glx" EndSection # ********************************************************************** # Files section. This allows default font and rgb paths to be set # ********************************************************************** Section "Files" # The location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. RgbPath"/usr/X11R6/lib/X11/rgb" # Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together), # as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath # command (or a combination of both methods) # # If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other # programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory # to the end of this list (or comment them out). # # FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" # The module search path. The default path is shown here. # ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules" EndSection # ********************************************************************** # Server flags section. # ********************************************************************** Section "ServerFlags" # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is # received. This may leave the console in an unusable state, but may # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging # Option "NoTrapSignals" # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence # This allows clients to receive this key event. # Option "DontZap" # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching # sequences. This allows clients to receive these key events. # Option "Dont Zoom" # Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With # it the client can still run and fetch card and monitor attributes, # but it will not be allowed to change them. If it tries it will # receive a protocol error. # Option "DisableVidModeExtension" # Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client. # Option "AllowNonLocalXvidtune" # Uncomment this to disable dynamically modifying the input device # (mouse and keyboard) settings. # Option "DisableModInDev" # Uncomment this to enable the use of a non-local client to # change the keyboard or mouse settings (currently only xset). # Option "AllowNonLocalModInDev" EndSection # ********************************************************************** # Input devices # ********************************************************************** # ********************************************************************** # Core keyboard's InputDevice section # ********************************************************************** Section "InputDevice" Identifier"Keyboard1" Driver"Keyboard" # For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard"). # When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris), # uncomment the following line. # Option "Protocol" "Xqueue" Option "AutoRepeat" "500 30" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option"Xleds" "1 2 3" # Option "LeftAlt" "Meta" # Option "RightAlt" "ModeShift" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # These are the default XKB settings for XFree86 # Option "XkbRules" "xfree86" # Option "XkbModel" "pc101" # Option "XkbLayout" "us" # Option "XkbVariant" "" # Option "XkbOptions" "" # Option "XkbDisable" Option "XkbRules""xfree86" Option "XkbModel""pc104" Option "XkbLayout""no" Option "XkbVariant""no" EndSection # ********************************************************************** # Core Pointer's InputDevice section # ********************************************************************** Section "InputDevice" # Identifier and driver Identifier"Mouse1" Driver"mouse" Option "Protocol" "Microsoft" Option "Device" "/dev/mouse" # When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment # the following line. # Option "Protocol""Xqueue" # Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In # almost every case these lines should be omitted. # Option "BaudRate""9600" # Option "SampleRate""150" # Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice # Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms) Option "Emulate3Buttons" # Option "Emulate3Timeout" "50" # ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice Option "ChordMiddle" EndSection # ********************************************************************** # Other input device sections # this is optional and is required only if you # are using extended input devices. This is for example only. Refer # to the XF86Config man page for a description of the options. # ********************************************************************** # # Section "InputDevice" # Identifier "Mouse2" # Driver "mouse" # Option "Protocol" "MouseMan" # Option "Device" "/dev/mouse2" # EndSection # # Section "InputDevice" # Identifier "spaceball" # Driver "magellan" # Option "Device" "/dev/cua0" # EndSection # # Section "InputDevice" # Identifier "spaceball2" # Driver "spaceorb" # Option "Device" "/dev/cua0" # EndSection # # Section "InputDevice" # Identifier "touchscreen0" # Driver "microtouch" # Option "Device" "/dev/ttyS0" # Option "MinX" "1412" # Option "MaxX" "15184" # Option "MinY" "15372" # Option "MaxY" "1230" # Option "ScreenNumber" "0" # Option "ReportingMode" "Scaled" # Option "ButtonNumber" "1" # Option "SendCoreEvents" # EndSection # # Section "InputDevice" # Identifier "touchscreen1" # Driver "elo2300" # Option "Device" "/dev/ttyS0" # Option "MinX" "231" # Option "MaxX" "3868" # Option "MinY" "3858" # Option "MaxY" "272" # Option "ScreenNumber" "0" # Option "ReportingMode" "Scaled" # Option "ButtonThreshold" "17" # Option "ButtonNumber" "1" # Option "SendCoreEvents" # EndSection # ********************************************************************** # Monitor section # ********************************************************************** # Any number of monitor sections may be present Section "Monitor" Identifier "My Monitor" # HorizSync is in kHz unless units are specified. # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a # comma separated list of ranges of values. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS. HorizSync 31.5 - 35.1 # HorizSync30-64 # multisync # HorizSync31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies # HorizSync15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies # VertRefresh is in Hz unless units are specified. # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a # comma separated list of ranges of values. # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS. VertRefresh 50-90 EndSection # ********************************************************************** # Graphics device section # ********************************************************************** # Any number of graphics device sections may be present # Standard VGA Device: Section "Device" Identifier"Standard VGA" VendorName"Unknown" BoardName"Unknown" # The chipset line is optional in most cases. It can be used to override # the driver's chipset detection, and should not normally be specified. # Chipset"generic" # The Driver line must be present. When using run-time loadable driver # modules, this line instructs the server to load the specified driver # module. Even when not using loadable driver modules, this line # indicates which driver should interpret the information in this section. Driver "vga" # The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices # this section is intended for. When this line isn't present, a device # section can only match up with the primary video device. For PCI # devices a line like the following could be used. This line should not # normally be included unless there is more than one video device # intalled. # BusID "PCI:0:10:0" # VideoRam256 # Clocks25.2 28.3 EndSection # Device configured by xf86config: Section "Device" Identifier "My Video Card" Driver "vga" # unsupported card #VideoRam 4096 # Insert Clocks lines here if appropriate EndSection # ********************************************************************** # Screen sections # ********************************************************************** # Any number of screen sections may be present. Each describes # the configuration of a single screen. A single specific screen section # may be specified from the X server command line with the "-screen" # option. Section "Screen" Identifier "Screen 1" Device "My Video Card" Monitor "My Monitor" DefaultDepth 16 Subsection "Display" Depth 8 Modes "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" ViewPort 0 0 EndSubsection Subsection "Display" Depth 16 Modes "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" ViewPort 0 0 EndSubsection Subsection "Display" Depth 24 Modes "640x480" "800x600" "1024x768" "1280x1024" ViewPort 0 0 EndSubsection EndSection # ********************************************************************** # ServerLayout sections. # ********************************************************************** # Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes # the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout # section may be specified from the X server command line with the # "-layout" option. In the absence of this, the first section is used. # When now ServerLayout section is present, the first Screen section # is used alone. Section "ServerLayout" # The Identifier line must be present Identifier "Simple Layout" # Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally # the relative position of other screens. The four names after # primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right # of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the # right of screen 1. Screen "Screen 1" # Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and # optionally some options to specify the way the device is to be # used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and # "SendCoreEvents". InputDevice "Mouse1" "CorePointer" InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard" EndSection Elles kan jeg føye til at det kansje var litt dårlig forklart. Etter å ha sett litt bedre etter så ser det ikke ut som den er kuttet, mer som om den presser hele bildet inn på halve skjermen. Ellers så er det mulig at jeg kommer til å reinstalere uansett. Har funnet ut at det vist ikke finnes drivere for mitt skjermkort, og vga i 256 farger er i litt minste laget syns jeg. Og siden jeg ikke er så stødig i linux endå, tror jeg det beste er å foreta en reinstall, og ikke prøve å konfigurere ett nytt skjermkort i linux. Eller? Men for all del, om noen har noen gode tips/ide'er på hva det kan være, så komm med det. Og let me know om dere trenger flere konfigurasjons filer. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Fra manualen til XFree86 versjon 4.3.0: XF86Config(5) XFree86 XF86Config(5) NAME XF86Config - Configuration File for XFree86 DESCRIPTION XFree86uses a configurationfile called XF86Config for its initial setup. This configuration file is searched for in the following places when the server is started as a normal user: /etc/X11/<cmdline> /usr/X11R6/etc/X11/<cmdline> /etc/X11/$XF86CONFIG /usr/X11R6/etc/X11/$XF86CONFIG /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config /etc/XF86Config /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config.<hostname> /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config-4 /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.<hostname> /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config-4 /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config where _cmdline_ is a relative path (with no ".." components) specified with the -xf86config command line option, $XF86CONFIG is the relative path (with no ".." components) specified by that environment variable, and _hostname_ is the machine's hostname as reported by gethostname(3). When the X server is started by the "root" user, the config file search locations are as follows: <cmdline> /etc/X11/<cmdline> /usr/X11R6/etc/X11/<cmdline> $XF86CONFIG /etc/X11/$XF86CONFIG /usr/X11R6/etc/X11/$XF86CONFIG $HOME/XF86Config /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config /etc/XF86Config /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config.<hostname> /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config-4 /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config.<hostname> /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config-4 /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config where _cmdline_ is the path specified with the -xf86config command line option (which may beabsolute or relative), $XF86CONFIG is the path specified by that environment variable (absolute or relative), $HOME is the path specified by that environment variable (usually the home directory), and _hostname_ is the machine's hostname as reported by gethostname(3). Siden du har to oppsett-filer, er det ikke sikkert den du vil skal brukes blir brukt. Hvis du legger den ene inn som /etc/X11/XF86Config-test og den andre som /etc/X11/XF86Config vil den andre bli brukt. Dette er jo greit å sjekke ut før du kapitulerer. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Jeg har noen innspill på justeringer du kan gjøre. Jeg tar utgangspunkt i den første fila du posta. Husk at du tar ting "vekk" med å sette # framfor, slik du ser det blir gjort øverst i fila. ### BEGIN DEBCONF SECTION # XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the # Debian X Configuration tool, using values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page. # (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.) # # If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes # before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the # "### END DEBCONF SECTION" line below. # # To change things within the debconf section, run the command: # dpkg-reconfigure xserver-xfree86 # as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated # XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz. Section "Files" FontPath"unix/:7100"# local font server # if the local font server has problems, we can fall back on these FontPath"/usr/lib/X11/fonts/misc" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/Type1" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/Speedo" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/100dpi" FontPath"/usr/lib/X11/fonts/75dpi" EndSection Font-seksjonen er garantert ikke problemet. Section "Module" Load"GLcore" Load"bitmap" Load"dbe" Load"ddc" Load"dri" Load"extmod" Load"freetype" Load"glx" Load"int10" Load"pex5" Load"record" Load"speedo" Load"type1" Load"vbe" Load"xie" EndSection Under moduler kan du prøve å kommentere vekk alle utemon de som er med i den andre fila. Her er det mye rart du ikke har bruk for. Freetype, glx, type1 må være med, og kansje et par til. Section "InputDevice" Identifier"Generic Keyboard" Driver"keyboard" Option"CoreKeyboard" Option"XkbRules""xfree86" Option"XkbModel""pc104" Option"XkbLayout""no" Option"XkbVariant""no" Option"XkbOptions""no" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Configured Mouse" Driver"mouse" Option"CorePointer" Option"Device""/dev/ttyS0" Option"Protocol""Auto" Option"Emulate3Buttons""true" Option"ZAxisMapping""4 5" EndSection Section "InputDevice" Identifier"Generic Mouse" Driver"mouse" Option"SendCoreEvents""true" Option"Device""/dev/input/mice" Option"Protocol""ImPS/2" Option"Emulate3Buttons""true" Option"ZAxisMapping""4 5" EndSection Dette er oppsettet til to forskjellige mus, mest sannsynlig for å kunne takle serielle mus, ps2-mus og usb-mus. Hvis du ikke har musproblemer er dette sikkert greit. Tastatur-seksjonen ser også helt uproblematisk ut. Section "Device" Identifier"Generic Video Card" Driver"vga" VideoRam4096 Option"UseFBDev""true" EndSection Dette er et viktig punkt. Du kan prøve å kommentere ut ram-linja, det er ikke sikkert den trenger å være med. Vanligvis blir ram-mengde oppdaga automatisk. UseFBDev ser ut til å ha noe å gjøre med ytelse hvis 2 eller 16 farger => ta det ut. Section "Monitor" Identifier"Generic Monitor" HorizSync28-49 VertRefresh43-72 Option"DPMS" EndSection Dette er monitoren, også et viktig punkt. DPMS er strømsparing, neppe problematisk, men du kan jo ta det vekk først og sette det inn seinere. Frekvens-punktene er helt avgjørende. Det mangler mellomrom før tallet. Frekvens-verdiene finner du i monitor-manualen, eller på google. Er frekvens-verdiene riktig satt, vil skjermen fungere bra. Er de ikke riktig satt, kan alle mulige teite ting skje, for eksempel at bare halve skjermen vises eller at muspila blir gigantisk. Section "Screen" Identifier"Default Screen" Device"Generic Video Card" Monitor"Generic Monitor" DefaultDepth8 Her bestemmer du fargedybden. 4 mb er nok til 24 bits fargedybde i 1024*768, så det kan du sette her. Ikke sett 32, sett 24 - med et mellomrom først. SubSection "Display" Depth1 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth4 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth8 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth15 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth16 Modes"1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth24 Modes"1024x768" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier"Default Layout" Screen"Default Screen" InputDevice"Generic Keyboard" InputDevice"Configured Mouse" InputDevice"Generic Mouse" EndSection Section "DRI" Mode0666 EndSection Ta vekk de tre siste linjene. Det er 3d-aksellerator-driveren. Skal du spille quake? Nei => exit DRI. Resten er bankers. Jeg tipper du har tryna på rompe-instillinger av monitor-frekvensene. Nå har jeg gitt deg så god hjelp at du plikter nesten å forsøke å få dette til (synes jeg selv i alle fall). Ha en god kveld! Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Aargh! vga-driveren takler ikke mer enn 256 farger: http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=v...3.0&format=html Da må du prøve med mga-driveren istedenfor. Bytt ut vga med mga, og sjekk http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=m...3.0&format=html som sier det kan være lurt å spesifisere videoram, slik du har gjort. Prøv med begge deler. mga-man-sida har også flere innstillinger du kan prøve deg på. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 15. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2003 Her tokk det jammen av ja:-) Før du svarte prøvde jeg med et annet skjermkort, og da var skjermen hel igjenn. Altså er det nokk skjermkortet. (kjøre selvfølgelig konfigurasjonsverktøyene på nytt, men lot skjerminstillingene være). Etter det har jeg også funnet spec til skjermen min. Fant en driver til den for Win98, og der fant jeg maks oppløsning, og oppløsning; [1406.AddReg] HKR,"MODES1024,768",Mode1,,"30-50,50-90,-,-" HKR,,MaxResolution,,"1024,768" Men med det nye skjermkortet opplevde jeg noe merkelig. Når jeg starter opp X blir først skjermen fylt av rare farger. Så blir den svart med hvite striper på tvers. Så blir bakrunnen blek med svarte prikker på (jo, jeg er edru). Så popper KDE bildet fram, og det er ganske fint. Bildet er helt klart, men deler av det flimrer liksom. Så kommer bakrunsbildet fram, og det ser helt fint ut. Men hele den nedre "menyen", oppgavelinjen, har en ekkel grafikkfeil. Den ser rett å slett ut som snøstormen på TV. Og om jeg åpner "Startmenyen" så er den en blanding av svart/grå og snøstormen. Så om jeg åpner noen programmer så er ofte en del av de helt klart, mens andre deler slik " stormete". Og f.eks menyer er helt fine, intill jeg tar over de, da blir de "storm". Slik jeg ser det har jeg nå 2 alternativer. Jeg kan prøve å fikse den med "halvskjerproblemet". Ulempen der er at jeg har prøvd de fleste innstillinger og ikke fått det til å funke. Og at jeg jo vet at det ikke finnes noen egen driver for det kortet, annet en standard VGA. Eller kan jeg prøve å fikse "Stormkortet". Der har jeg driver, og det kan virke som det greieste kortet. Ulempen er denne stormsaken. Tusen takk for alt bryet du har tatt deg. Er litt seindt å jobbe med det nå, men tro meg, jeg har ikke gitt opp endå :wink: I morgen prøver jeg med en annen skjerm med "stomrkortet". Stormkortet er forresten cirrus logic cl-gd5434. Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Ok! Her har du noen referanser: http://www.xfree86.org/current/Status9.html#9 Ser bra ut. http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=c...3.0&format=html Ser ikke bra ut. Tweake-opsjonene til denne driveren er udokuneterte, eller krever lesing av kildekode eller tekst-filer under /usr/X11R6. Lenke til kommentar
