Film på TVen vises i 4:3 når den er 16:9
Blib
Har koblet opp en film på TVen. Bruker PowerDVD. Filmen er i 16:9 format, men når jeg velger Full Screen blir den vist i 4:3. Det er litt stygt :)
Så, er det mulig å velge at den kun skal vises i 16:9? Med en anne DVD-spiller kanskje? Finner nemlig ikke en option for det i PowerDVD :(
Det hørtes jo ganske merkelig ut. Hvordan får du da bilde i det hele tatt på TV'en!?
Kabel fra TVen til overgang til bak i et 9700pro. Funker fett, etter jeg switcha voer til PAl fra NTSC slik at jeg fikk farger ;)
Hei.
Jeg får heller ikke PowerDvd til å skalere bildet slik at 'aspect ratio' opprettholdes (det gjelder selv om jeg haker av for 'keep aspect ratio').
Mulig at det finnes noen øvrige programmer som kan installeres og kjøres for å få skalert riktig, er ikke sikker.
Men det du kan gjøre er å bruke en annen player. Bruker selv BSPlayer. Denne skalerer riktig og fungerer glimrende (ihvertfall til mine behov). Den er også enklere å bruke f.eks. ved avspilling av filmer med undertitler.
Ikke at dette er noen fullverdig løsning, men mange TV apparater har en 16/9 modus, der fullskjerm 4/3 bilde blir presset sammen til en slags widescreen. :o Så kan du få sett filmen uten at folka er så lange og tynne..
Runar V Værnes
