Hjemmenettverk for to maskiner
Jeg har to PC-er som jeg vil koble sammen i et lite nettverk, hovedsakelig for å dele skrivere og mapper. Jeg ingen erfaring med hjemmenettverk og selv om jeg har lest en del om temaet i det siste så er jeg fortsatt litt usikker på forskjellige ting. Dersom jeg kunne få noen kommentarer på dette temaet så ble jeg nok litt klokere.
Den ene er en stasjonær PC med ATA/100 nettverkskort og Windows 2000. Den andre er en bærbar med Windows 98. Til denne hadde tenkt å kjøpe et SMC EZ Card PCMCIA 10/100 Mbps 32bit Cardbus, dongleless. Iflg Komplett data kan jeg bruke det kortet og iflg handboken kan jeg bruke et 32-bit PC Card til Cardbus (ZV-understøttelse). Det skulle vel vær greit da?
Dersom jeg ikke har missforstått så er det mulig å få tilgang til mappene i W98 PC-en fra W2000, men ikke omvent dersom filsystemet er NFTS. Jeg tenkte derfor at jeg skulle ha en partisjonering med FAT 32 på W2000 maskinen for å benytte den som backupp for W98 PC-en. Hovrdan forholder seg med skriveren er det noe problem å dele den når den ene maskinen har FAT32 og den andre NFTS?
Til den stasjonære PC-en benytter jeg et eksternt modem, den bærbare PC-en har et internt modem. Jeg vil helst at de skal være mulig å være koblet opp mot internett på begge maskinene samtidig. På den annen side vil jeg at det skal være mulig å koble begge til internett uten at den andre er slått på. Er dette problematisk?
Jeg har en analog telefonlinje, men akter å skaffe meg bredbånd så snart prisen blir akseptabel. Iflg en artikkel i PC-World burde man i slike tilfeller vurdere å koble nettverket sammen med en bredbåndsruter. Er dette en god idé, eller skal jeg heller bruke tvinnet kabel inntill videre?
Over nettverk spiller det ingen rolle hvilket filsystem du har. Du kan bruke fat, fat32, ntfs om hverandre uten problemer. Win9x kan ikke lese NTFS disker så lenge de er koblet på LOKALT, men som sagt over nettverk spiller det ingen rolle.
Det med at du ikke kan lese mapper på Window 2000 pcen pga. det er NTFS filsystem er bare tull. Win95/98/ME, og alle andre OS som støtter TCP/IP og windows sin share protokoll kan lese FAT16,FAT32 ntfs eller hva det måtte være. Det spiller ingen rolle siden client, i ditt tilfelle win98, ikke skal lese NTFS. Dette var helt elendig forklart, men håper det fungerte sånn ok. :) Det er hvertfall ikke noe problem med NTFS med tanke på windows sharing.
Med tanke på bredbånd, ville jeg kjøpt to TP kabler og en switch. Da kan du enkelt koble modemet du får fra Telenor,ngt eller andre rett i switchen, og da kan begge pcene lett kobles til internett.
Det er altså ikke noe problem å dele mapper mellom en W98 maskin og en W2K-maskin? Det er jo aldeles utmerket!
Hvis jeg kjøper en switch, kan jeg da koble mitt analoge modem til den? (Det kan jo ta litt tid før prisen på bredbånd kommer ned på et akseptabelt nivå).
Dette er den billigste switchen jeg fant på komplett:
117818
Sunsway/ST Lab Switch 10/100 Mbps 5P
- Auto MDI-X, 196:-
Under Key Features står det blant annet: "10/100Mbps twisted-pair ports with Auto-negotiation" Hva betyr egentlig det?
Kan jeg bruke den switchen?
Kan jeg bruke denne kabeln: KA Nettverk UTP/RJ-45 Droppkabel? Hva er en "droppkabel"?
Beklager at jeg må ha det inn med teskje, men jeg vil være sikker på at jeg har alt klart for meg før jeg bestiller.
