Er på leting etter en formel.
Hei.
Noen her som kan vise meg en formel som gjør rede for hvordan en regner ut hvor mye Watt (W) du kan kjøre gjennom en kabel? Da med tanke på tverrsnit(mm), spenning (V), lengde(M) og strøm(A).
Prøver å finne ut hvor mange watt en kan kjøre gjennom en 0,75mm, som er 1 meter lang, det er batterispenning på 13V.
Hei.
Kabler dimensjoneres vanligvis ikke basert på at de skal "tåle" strømtrekket, men ut fra spenningsfall.
Dvs. ved normalt strømtrekk skal spenningsfallet i kabelen være "passe lavt" - og hva som er passe spenningsfall avgjøres bl.a. av spenningen i systemet. (Et par volt spenningfall i en 230V anlegg trenger ikke være så ille, men i et 12V anlegg er det langt mer alvorlig wink.gif )
Spenningsfallet ved et gitt strømtrekk kan beregnes slik :
motstand i leder per meter(MLpM) Ω · mm2 / m
Spenningsfallet(SF) vil da være gitt ved: MLpM * L * I / A = SF
der L er kabellengden (i meter), I er strømmen (i Ampere), og A er kabeltverrsnittet (i kvadratmillimeter)
så blir spenningsfallet gange maks amper so mtrekkes i kretsen lik effekten som "forsvinner" i kabelen: SF * maks A = W
