Kom over dette bildet, og trodde først det bare var en film bilde, eller noe som hadde manipulert det.
Men visnok så var det ikke det, og leste om artikkelen på dagbladet.
Det er visnok et hull i bakken..et slags synkehull
Derfor lurer jeg på...hva er det fornoe.. og hvordan blir det til.
Huller i bakken er jo en ting, med det hullet der var liksom så veldig...ja perfekt og sylindeformet at man nesten skulle tro det var laget av mennesker.
Hvor langt ned går det hullet?.
"Hullet er 30 meter i diameter og 60 meter dypt. Det har trolig oppstått som følge av en kombinasjon av det kraftige regnet og dårlig dreneringssystem, skriver The Guardian."
http://www.dagbladet.no/2010/06/01/nyheter/storm/utenriks/11966211/
"Synkehull defineres som fordypninger i terrenget, dannet ved oppløsning av kalkstein, marmor eller andre lett løselige bergarter. Det gjelder også gips, salter og andre fordampningsbergarter. Synkehull kan være dramatiske i tilfeller der prosessen foregår lenge under løsmassene før "taket" kollapser.
I prinsippet er grotter i kalkstein og marmor det samme; slike lettløselige bergarter oppløses først langs sprekker der det renner vann, siden utvides hulrommene og vi får dannet grotter."
http://www.ngu.no/no/tm/Vare-tjenester/Spor-en-geolog/Tidligere-stilte-sporsmal/Hva-er-et-synkehull/
Gjest medlem-1432
Veldig rart. Må jo være at det er jord/stein som har blitt oppløst eller noe. Rast sammen på en måte..
Hvis jeg ikke tar helt feil renner det også grunnvann under der, tror du kan såvidt se det på bildet.
Hvis det er en elv som renner under, er det lite vits å fylle igjen hullet med fyllmasse, ettersom det vil bare bli skylt bort igjen.
Leste en artikkel på db.no der folk er "fortvilet og føler seg neglisjert av myndighetene"
Det er veldig vanskelig for myndighetene å gjøre noe som helst.
Du kan sammenligne det med en som bygger hus på isen til et vann om vinteren, det er bare et spørsmål om tid før grunnen gir etter.
Samtidig ber eieren av huset myndighetene gjøre noe med problemet...
Endret av hartvedten
Det finnes naturlige synkehull i Norge også, med en diameter på opptil et par meter, men ingen av de ligger i bebygde områder.
Men mindre synkehull oppstår rett som det er i veibanen og andre steder, enten i forbindelse med digre nedbørsmengder som vasker ut grunnen under veien, eller ved plutselige lekkasjer fra nedgravde vannrør. Slike synkehull er imidlertid lett å reparere/fylle i/tette.
Grunnen til den runde formen er at kantene da best fordeler kreftene rundt hele kanten, omtrent som rundbuer i gamle brukonstruksjoner. Eventuelle hjørner/kanter raser lett ned inntil kanten får et rundt omriss.
Endret av SeaLion
