Hvordan få tilgang til låst d-link router?
Gjest Slettet-XHLacM
Trykk på START+R og skriv inn "CMD". I kommandolinja som popper frem skriver du så "ipconfig /all" og poster det som kommer frem her på forumet. ;)
Du hacker ikke :p
Skal man ha tilgang til en Dlink bruker man den standar 192.168.0.1 eller 192.168.1.1 i browseren for å komme videre til innloggingen til routeren...
Standard her er brukernavn: admin passord: admin
så kommer man inn, med mindre passord/brukernavn er endret, noe jeg regner med.
Men nok om det.. Det er vel en grunn til at faren din har blokket enkelte sider.. nettopp for at du eller andre ikke skal inn på de.
Hvis faren din har satt opp regler på selve routeren, er det ikke verre enn å resette den.
Se på baksiden av routeren etter et lite hull, stikk inn tuppen av en penn og hold den der i noen sekunder.
Endret av Slettet-XHLacM
Det testet jeg da jeg hadde en Dlink dir 615, og det resatte ikke annet en power og tilbakestilte brukernavn og passord..
Men om den tilbakestiller PW så er det jo ikke noe stress å gå inn på interfacen og endre settings der..
Ellers så kan noen routere lures ved å bruke sider som proxy.com og slikt
Hvilken router er det? Du søker på [navn på router]+"deafult password", så kommer alt du trenger opp.
Det aller første som kom opp når jeg skrev inn det som sto i posten min over, var "Default admin username: Admin. Default admin password: <blank> ".
Jeg stiller derfor spørsmål med dine kunnskaper om generell søking etter informasjon på internett. Hvis faren din har byttet passord må du resette routeren - noe som allerede er nevnt flere ganger. Hvordan du resetter routeren din skikkelig kan du søke opp på internett, selv om jeg tviler på at du klarer å søke etter noe som helst.
Hvis det er en Dlink 615 og du resetter denne så VIL passordet være:
bruker = admin
passord = (blankt passord)
Det eneste unntaket vil være om ruteren ble flashet med DD-WRT (hvis faren din er passelig nerd med andre ord) - da kan det være:
bruker = root
passord = admin
Passordene kan ikke overleve en reset, så om passordene ble endret eller ikke har ingenting å si.
Det sagt - det er en dårlig vei å takle problemet på. Prøv å komme til enighet i stedetfor. Å snike bak ryggen på folk du bor sammen med skaper bare fiendtlighet og eskalering. Om din far er teknisk godt nok annlagt til å kunne legge inn sideblokkeringer i ruteren på egenhånd så er han sansynligvis også oppegående nok til å se ruteren har blitt resatt før eller siden også...
-Stigma
