Ny Laptop - Maks Kr. 12 000
Okay, få se etter noe annet, da... Det var synd - hadde jo så fint design... :hrm:
Viss du velger alternativet med en ny dritt-pc fra skolen til skolearbeid, og en god hjemmepc ville jeg kjøpt en av asusene (med Ati 5730 og i3/i5). Men viss du skal ha en skolepc som også er hjemmepc burde du kjøpe nye Timeline X med Ati 5650 kortet. Den er liten og lett med god batteritid og ytelse :)
ja asus er et kvalitetsprodukt, og du finner nok kliss like modeller med annet innhold.
eks:
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=599044&cks=ASS&assoc=CD1DAD3B-0D82-4A06-9CF0-4DAF7B5CCDEE
er du ute etter å kunne spille med gode settings og god fps på dagens og morgendagens spill bør du nok jekke deg opp i de øvere sjikt av skjermkort.
på høyreside av denne websia er skjerkort til laptop rangsjert etter ytelse
http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5870.23073.0.html
de som er i sli/crossfire er overkill og eter maskina di tom for strøm på 50 minutter i tilleg til at du må selge sjela for å få råd.
som tidligere har jeg linka msi gx740*, som har kortet radeod 5870. dette sparker rett og slett balle, og er etter min mening det beste kortet en finner. (nvidia har et som suger 100 watt, og bare passer i monstermaskiner)
et litt mindre strømsugene kort som fortsatt eier det meste er 5850. dette finner man i msi gx640, og div andre. er du ute etter et stilig design er kanskje denne noe?
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=598620&cks=ASS&assoc=CD1DAD3B-0D82-4A06-9CF0-4DAF7B5CCDEE
ser ut som en mac og har ee fin pris. dette er jo forsovidt en hp maskin, så kvalitetsmessig er nok msi/asus et bedre valg. men bare ved å se på denne får man jo en følelse av solidhet etter min meining, så kan jo være hp has sjerpa seg etter mye dålig kritikk?
jeg for min del skal bestille meg ny pc nå jeg og. er kanskje noe for deg og? er ute etter mye det samme, dog skal betale litt mer.
http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st:10577404;c:100561;fl:0
jeg planlegger 1600x900 skjerm (fullhd er overkill imo)
i7 820 prosessor
skal ringe og be om 6gig 1333mhz ram(aner ikke hvorfor dette ikke kan velges)
500gb hdd (skal ringe og be om den nye hdd/sdd hybride disken som harddisk)
ati radeon 5870(dette må man ha uansett, da det er det beste)
dvd brenner, og uten os og uten allt det andre jallet
kommer nok på rundt 18000, og er ikke den billigste dealen. derimot er dette den eneste modellen på 15" som har 5870 kortet. disse maskinene kommer også fra clevo orginalt, og er derfor av meget høy kvalitet. har hatt en clevo til nå som jeg skal bytte ut. etter nesten 2 år er skjermen like stram og fin, og ikke det spor slarkete.
*msi gx740 er nok den man vil ha hvis man skal ha mest spillytelse per krone. msi laptoper er av god kvalitet, og denne veier veldig lite til tross for å være 17"
Takk for utfyllende svar. :)
Jeg er ute etter 15-16", så 17" blir for stort.
Regner med at jeg går for alternativet med komplett hjemme-/skole-PC. En kraftig PC vil derfor også fungere fint til skolearbeid. Det er en fordel om PC'en har MS Office-lisens.
Like greit å lage en ny og oppdatert liste med mine kriterier... :)
Bruksområde:
- Spill med mye bevegelse
- Noe videoredigering
- Nettlesing
- Noe videovisning
- Skolearbeid
Krav:
- God grafikk
- Kraftig
- Rask
- Bra ytelse
- 15"-16" widescreen
- God og solid kvalitetsmaskin som ikke er falleferdig etter to år
- Pent design
- Minst to timer batteritid
- Grei vekt
- HDMI-inn-/utgang
- Godt tastatur
- Webcamera
- Mikrofon
- Skal medbringes på skolen hver dag - fint om maskinen har Microsoft Office-lisens
Prisantydning:
- Maks Kr. 10 000-12 000
Thanks...
Bruksområde:
- Nettlesing
- Noe videovisning
- Skolearbeid
Krav:
- God grafikk
- Kraftig
- Rask
- Bra ytelse
- Pent design
- Grei vekt
- HDMI-inn-/utgang
- Godt tastatur
- Webcamera
- Mikrofon
Prisantydning:
Thanks...
faller tilbake på asus støtt og stadig selv jeg, med de kriterier du setter. men denne gjør da absolutt jobben, og de dyrere lignende modellene er ikke nevneverdig bedre etter hva jeg kan se.
hva synes du om den her da?
http://www.amentio.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=401868&WebSiteMapNodeID=1000001&utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Asus%2016%22%20HD+%20GL%20i5%20ATI5730-1G%204GB%20640GB
Er den du linker til den samme som denne?
nei den på amentio har en litt dåligere prosessor 2,26ghz vs 2,4ghz
ellers, er de like.
om 0,14ghz er verdt de 1200 spenna er opp til deg, men tror ikke du kommer til å merke spesiell forskjell utenom ved videoredigering.
i tillegg er jo den til 8200 på lager da. da får du den sikker fortere:)
Endret av uracoin
Hm...
Det frister... Det ser jo ut til at den oppfyller alle mine kriterier. Hvordan er 64-bit sammenlignet med 32-bit? Leste en test av den, hvor den eneste de hadde å utsette på den (annet enn manglende bakbelyst tastatur), var lav oppløsning - er dette noe jeg kommer til å merke spesielt?
Agentspoon anbefalte å vente 2-3 måneder - er det noe helt spesielt som kommer til å skje på denne tiden (annet enn at utviklingen av bedre maskiner går fremover)?
Nei er ikke noe nevneverdigt nytt i løpet av 2-3 mnd, men det kommer stadig nye varianter av allerede eksisterende maskiner samt noen få nye modeller. Men grafikkortmessig/CPU messig ser det ikke ut for å bli så mye nytt før sen høst/vinter.
Hm...
den på amentio har da 64 bit system den. og de har begge lav oppløsning. i de fleste spill har det lite og si, og det eneste som plager meg med lav oppløsning er at oppgavelinja blir større enn den trenger å være, og spiser litt mye av skjermområdet. også blir jo rammer på nettlesere større på samme måte da. men det er ikke noe krise lissom. du vil få bedre fps i spill ved lavere oppløsning og, så er ikke bare grusomheter:P
edit* ser ut til at jeg kan ha missforstått posten din, og at du faktisk helst vil ha 32 bitters system.
er mye pes å forklare, men du vil ha 64bit system. ved 32bit får du bla. annet ikke brukt all ram i maskinen.
32bit = shitload of outdatet retardness
64 bit = epicawesomeoverkillness
eller noe i den duren. den eneste praktiske forskjellen er vel at man får 2 programfil-mapper under c-disken (32, og 64 bits programmer)
videre kan du kjøre 32 bits programmer på et 64 bits system uten at det skal ha noe negativ effekt på ytelsen, men hvis det er å velge, er 64bits programversjon å foretrekke på 64bits system:)
Endret av uracoin
Når kom N61JA ut?
Okey, det blir ikke uklart bilde med lavere oppløsning, altså?
Edit: Ah, mente jeg leste noe om vanskeligheter med 32-bit-programmer på 64-bit, men det stemmer altså ikke... Bare glem det... ;)
Endret av SaihtamG
ble lansert 7 desember 09, men modeller med senere lanseringer er ikke derfor mer framtidsretta. synes den saken her ser flott ut jeg. kjør på;)
Når kom N61JA ut?
nei, blir bare ikke plass til like mye på skjermen ved vanlig bruk, under spill klarer ikke jeg å se forskjell med mindre jeg har nesa inntil skjermen, så med lavere oppløsning, og bedre detaljinstillinger gir det i allefall meg bedre inntrykk.
siden denne er billigere enn grensa di ligger på så kan du jo finne deg en rimelig lcdtv å bruke hjemme. er digg me stor skjerm te spilling og film. sitter i lax lenestol med påskrudd musematte på ene armelenet jeg nå. er herlig;D
edit* mye skriveleif i dag;D
Endret av uracoin
Når kom N61JA ut?
kan vel hende det finnes et og annet sært program som ikke liker 64bit, men da er nok programmet gammelt og fælt uansett. 32bit er mer og mer på vei ut som hvilken somhelst annen døende dinosaur. finner så og si ikke en eneste pc med 32 bit til salgs lenger:P
Har veldig lyst til å gå for N61JA, men kan jo alltids vente en liten stund... Hva mener de andre? :dontgetit:
Ser ikke ut til at MS Office-lisens medfølger. Hvor mye koster dette?
litt kjedelig å kjøpe seg office 07 nå som neste office generasjon kommer. har en nøkkel jeg har brukt på 5 forskjellige pc'er nå. ser ut til å funke fett. du kan sikkert snylte på den mens du venter på neste office generasjon eller no. fikk med den cd'n på et kjøp for en stund tilbake. mon tro om det er en sånn skoleversjon man kan instalere på 100vis av pcer uten at den blir brukt opp? ser ut til at alt er inkludert i allefall:P
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=574472
nesten identisk for tusenlappen mindre
beste kjøp til den prisen om du e fornøyd med 1366 x 768 i oppløsning
eg hadde kjøpt den glatt om man kunne legge til 1000kr og få 1680x1050 eller 1600x900
Eg er ute etter samme type pc som deg
