For høyt temperatur?!
tienng
Hallo!
Har nettopp satt sammen en pc. Det gikk fint, helt til jeg fant ut at temp. var altfor høyt.
Dette er maskinen min:
HK: Abit NF7-S v2.0
CPU: AMD XP athlon 2500+
Ram: 1x512 mb Twinmos m/winbond
Skjermkort: ATI, Sapphire Radeon 9500 pro atlantis, 128 ddr-ram
HDD: Maxtor 120gb, Seagate 60gb
DVD og cd brenner
Kabinett: Chieftec Big tower
CPU-kjøler: Swiftech462plus
Vifter: Papst 80mm (26 db, ca. 56 kubikk meter/time)
+ 2 stk 80 mm Enermax med viftestyring
Jeg gjorde det slik at den ene blåser ut og den andre suger inn!
Er dette en god løsning?
Tempen til CPU-en var på 40 da 'jeg startet maskinen, etterhvert økt den til 52 og ble der, uten at jeg kjøre noe prog. som helst.
Det jeg lurer på er om dette er normalt. Eller skal den være mye lavere!
Med tanke på at jeg har nokså bra kjøleløsning!
Hva kan gjøres for å få ned tempen?
Bare hyggelig om dere gidder å komme med ideer/forslag til meg
Mvh TTN
dårlig kontakt mellom cpu og kjøler? demonter kjøleren igjen, å se om du har fått et "avtrykk" av kjølepastaen på kjøleren. har du ikke det, er det ikke kontakt mellom de to. (cpu og kjøler)
-Electron
Hei du!
Der sa du noe viktig! Jo, jeg glemte å fortelle dere at jeg hadde på AS-3 både på kjøleren og CPU-en, så demontere jeg og fikk tørket vekk AS-3 som er på kjøleren, men kunne ikke se noe "avtrykk"!
Det som jeg er redd for, er at når jeg skru fast, redd for den skal ta knekken på CPU-coren. Siden denne kjøleren er ikke akkurat noe lettvekt, den veier hele 600g.
TTN
