zeezy Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Prøver å lage en veldig basic command prompt, og derfor er det nødvendig at programmet returnerer til sjekking av kommando fra brukeren etter en kommando er blitt utført, hvordan gjøres dette i Visual Basic? While (True) Dim Cmd As String = Console.ReadLine() If (Cmd = "exit") Then End Else If Cmd = "print" Then Console.WriteLine("Print> ") Dim PrintValue As String = Console.ReadLine() Console.WriteLine(PrintValue) Cmd = Console.ReadLine() End If Cmd = Console.ReadLine() End If End While Lenke til kommentar
Norgesmannen-Erlend Skrevet 25. november 2010 Rapporter Del Skrevet 25. november 2010 hva mener du med returnering til sjekking av kommandoen? og evt. ville det ikke vært smartere å ville ha den før kommandoen blir posted. Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 25. november 2010 Rapporter Del Skrevet 25. november 2010 (endret) Hvorfor leser du Cmd tre ganger for hver gang du utfører noe? Hver Console.ReadLine() vil blokkere programmet ditt til det er lest en linje fra input. Siden du kaller Console.ReadLine() to ganger etter du har utført en kommando må du da skrive inn to linjeskift i kommandovinduet for å komme forbi dem. Den tredje linjen du skriver inn etter en kommando vil bli lest inn på toppen og utført i en ny iterasjon i loopen. Kjør programmet ditt i debuggeren, så ser du hva som skjer. Ta bort alle ReadLine() utenom den på toppen så vil virke slik du forventer. Edit: Ouch, så datoen på OP, var ikke meningen å holde den i live... Endret 25. november 2010 av MailMan13 Lenke til kommentar
