Pcen vil ikke koble til internett!
Hei.
Kan vel starte med og si at jeg har windows xp, en speedtouch modem fra telenor. Har aldri hatt noe problemer før.'
Har hatt internetten i 4 år nå. Igår så funka pcen min helt fint.
Så slo jeg den av og skulle starte den idag, så var det INGEN forbindelse mellom modemet og pcen. Så prøvde jeg med en annen pc og da fujnka det helt fint!
Så det er noe som er galt med pcen min altså.
Jeg har 2 nettverkstilkoblinge rpå pcen min. En ekstern og en intern. Jeg har brukt den eksterne hele tiden. Så prøvde jeg og bytte kabelen til den interne på hovedkorte. Da begynte den faktisk og jobbe og fikk forbindelse. Så fikk jeg kolbet meg på nette. Men etter 30 sek, så skjedde det samme. Så når jeg putter i kabelen i begge nettverksingangene nå så skjer det ingenting!
Netopp ingenting! Ikke en dritt.
SÅ den er helt død. Men det løser grønt. Kan jeg ha fått et virus ellernoe ? Fordi jeg prøvde samme korte på denne pcen og da funka det helt fint. Har prøvd avast og spybot til ingen nytte.
Når jeg skriver ipconfig på cmd så kommer dette opp : Window IP Configuration. Det er det eneste som kommer opp.
Noen som vet hva som kan ha skjedd ??? Tusen takk for hjelp!
Er krise!
Har du prøvd å restarte modemet? Vet du om det er router i modemet ditt, og om denne brukes? Prøv å høyreklikk på Tilkoblingen under "kontrollpanel", "nettverkstilkoblinger". Velg "egenskaper". Dobbelklikk på "internett-protokoll (TCP/IP)". Velg "bruk følgende IP-adresse" og sett 10.0.0.150, 255.255.255.0, 10.0.0.138. Under "bruk følgende DNS" setter du 10.0.0.138 på "foretrukket DNS". Klikk OK, OK. Prøv nå om nettet fungerer. Dersom ikke så kan du prøve en restart. dersom det ikke fungerer kan du prøve å skrive 10.0.0.138 i adressefeltet i nettleseren. Du skal da få et innloggingsvindu (vet ikke hva passordet er, men det kan søkes opp på internett). Dersom du får kontakt så virker nettet ditt mellom PC og modem.
Dersom modemet er i bridgemodus vil oppsettet ovenfor ikke gi internettforbindelse, kun mulighet til å logge inn på modemet. Du må da enten sette det i bridge eller fjerne oppsettet ovenfor for å kunne få internettforbindelse. Uansett verdt et forsøk :yes:
Hei, og takk for svar!
Skal prøve det etterpå, har ikke tid nå. Men som sagt så fungerer det på alle andre maskiner jeg har med samme modem. Så det er noe galt med pcen. Har også prøvd 3 forkjellig nettverkskort som jeg vet fungerer men den reagerer fortsatt ikke. Er ikke trådløs men kabel. Om noen ikek har fått med seg det ^^
