320FSB=110% stabilt, 330FSB=total crash og formatering???
Har satt multi helt ned til 5. Når jeg setter FSB på 320Mhz funker alt helt bra kjører Sisoft-burn in stabilt som f***. Men setter jeg FSBn på 330Mhz får jeg en feil melding når windows skal begynne å loade " //windows/system32/windows/config missing fil. Try to insert original CD and go to repair consol......" :evil: (husker ikke akkurat hva det står, men det står hvertfall ingen ting om hva du skal gjøre i Recovery consolen)
Prøvd å gå dit men finner ikke noe som fikser dette, måtte bare formater å instalere alt på nytt. Noen som vet en grunn til dette eller noe jeg kan gjøre får å kunne få høyere FSB. Prøvde også å resette BIOS etter jeg fikk meldingen, men det gir ingen effekt :cry:
Så over til noen helt andre spm. lurte bare på hva de følgende tingen gjør og kan brukes til??
1: Ratio (FSB:AGP:PCI)
Du kan velge mellom: "3:2:1" eller "4:2:1" eller "5:2:1"
2:Enhance for Benchmark
Kan velge mellom "disable" eller "enable"
3:CPU fast Command Decode
Kan velge mellom: "at normal" eller "to fast"
jeg har ikke rørt noen volt styrker.....
men virker jo ikke som dette vil hjelpe, er jo windows som bare boikotter helt selv om jeg skrur tilbake til 320 eller til standard oppsett.
har lite lyst til å formater igjenn nå :grumpy:
Allerede gjort det to ganger på grunn av dette :evil:
Ja, regner ikke med å komme veldig langt med denne RAMen.
Men synes det er rart at det plutselig skal gå så gæli :wink:
opplevde nøyaktig det samma som det istad, satte FSB til 230 (10,5x 230) og det ente med at config.sys ble corrupt eller sletta :/ er noe med at harddiskene også blir påvirket av høy FSB, vær forsiktig, det kan også ende med corrupte partisjoner :roll:
Rart da hardiskene skal jo fungere uansett med høyere FSB også er jo helt opp til 800Mhz FSB på P4.
Synes ikke det virket særlig logiskt, men tror jeg får nøye meg med 320Mhz FSB da :-?
Men det hadde vært fint hvis noen viste hva de andre tingene jeg lurte gjør?? Har ikke lyst til å prøve meg fram :(
øh, 320mhz fsb? vil ikke det være DDR640? isåfall har du verdensrekorden.. (med AMD altså?)
Det er forholdet mellom hastigheten til FSB, AGP og PCI. Std. hastighetene er 133, 66 og 33. Skal du overklokke FSB setter du divideren til 5:2:1, da kan du stille den litt høyere, men ikke still den høyere enn at PCI og AGP kjører på standardhastigheten (litt høyere går som regel greit).
