Variabel hastighet på hardisk i to trinn?
Lurer på om man kan bruke en effekt-motstand som f,eks er lik den på 10 eller 20 watt som man finner til f,eks høytalerbygging og ha den i serie med selve hardiskmotoren så den snurrer saktere rundt på ca 5400rpm ved vanlig kontorbruk og så ha en bryter som forbikopler motstanden så man får 7200rpm igjen eller evnt 12000rpm om det er scsi-hardisk man bruker når man vil videoredigere eller spille og ha hastighet?
Kanskje det går an eller kanskje det er en fastsatt søketid-timeout på lesehodene som ikke vil fungere og gi bad-sector-melding, men ikke usannsynlig at det vil fungere da den jo snurrer mange tusen omdreininger i minuttet likevel?
Er det ikke lettere å bruke et programm som f. eks. IBM Featuretool som lar deg stille om hvor mye harddisken din bråker i forhold til hvor rask den er? Er jo ti ganger lettere å sette disken i quiet-mode enn å utvikle en måte som garantert tar knekken på disken. Eller hva? Du kan også vurdere strikkoppheng eller lignende, da dette minsker støyen betraktelig.
samt trekasse i 23mm materiale med støydempingsmatter, hardiskene er det som bråke mest nuh, så da er det de jeg får gjøre noe med.... kanskje kjøpe en Seagate Barracuda IV istedenfor de to jeg har nå, det hjelper sikkert litt da man blir vant til lavt lydnivå og synes det bråker for det..
Med fremtidens ramdisker blir man vel skikkelig fornøyd :)
