Får ikke installert (x)ubuntu
Altså, sånn som jeg installerte 10.04, så hadde jeg
9.10 fra før,
oppgraderte til 10.04 gjennom update manager,
rebootet og holdt skift inne (hvis ikke grub kommer opp automatisk da)
valgte (recovery mode) ved siden av nyeste kernel versjon
>start with failsafe X
også installerte jeg de originelle driverene fra ati siden.
Jeg klarte heller ikke installere ubuntu 10.04 direkte fra CDen, men vet i hvert fall at du kan trykke spacebar eller escape når den lilla bakgrunnen, lille mannen og keyboardet dukker opp tidlig i før skjermen fryser. Saken er jo da å få installasjons cden til å starte ved å velge en annen skjermdriver, tror jeg.
Hvordan går jeg frem? Installerer 9.10 igjen nå, kan du lage/finne en liten guide til hva jeg gjør mellom 10.04 update og at den faktisk funker? Hvilken driver, hvordan jeg installerer den med failsafe x osv, har lite peiling her :s
I går prøvde jeg Innlegg #21
Tok ut Radeon-kortet
Installerte Ubuntu 10.04
Startet opp Ubuntu 10.04
Kjørte denne i failsafe X
Slo av maskinen
Satte inn skjermkortet
Startet maskinen.
Alt så fint ut nå, men måtte konfigurere skjermoppsettet mitt. Gikk fra klon til dual view (eller hva det nå heter), måtte restarte for at endringene skulle tre i kraft. Startet maskinen, oppstarten stoppet ved ubuntu-splashscreenen igjen. Stopper helt opp der.
Gjorde jeg noe galt underveis? Kan dette korrigeres?
Jeg kommer fremdeles inn på failsafe X, noe jeg kan gjøre der?
Vil bare påpeke at det er unødvendig å restarte maskinen etter å ha endret instillinger for X. Du kan bytte til en tty (CTRL+ALT+1 feks) gjøre en service gdm stop evnt killall gdm og deretter starte gdm igjen (service gdm start eller bare gdm). Det er vel også anbefalt at du installerer nye skjermdrivere fra tty og ikke fra X. Om du må bytte tilbake fra tty til X liger X på tty7, dvs CTRL+ALT+7.
ut i fra linken gitt i post #24 ser det ut til at du har de offisielle driverene innstallert.
ting som funket for meg (i tilfeldig rekkefølge):
-sudo aticonfig --initial -f
-sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
-re-installering av de offisielle driverene
det er verdt å bemerke at du enkelt kan få opp Catalyst Center ved å taste "sudo amdcccle" i terminal (ctrl+alt+t). Kan være hendig om desktopen er overscannet eller på annen måte scramblet.
  • 2 uker senere...
Har nå funnet ut av åssen man installerer driveren:
1. sudo apt-get purge fglrx-modaliases fglrx-amdcccle fglrx-kernel-source xorg-driver-fglrx xorg-driver-fglrx-dev
2. reboot
3. sudo rm -r /etc/ati
4. sudo rm /etc/X11/xorg.conf*
5. Opened synaptics, ad installed fglrx(it will reinstall dkms,and amdcccle)
6. Immediately after, open terminal: sudo aticonfig --initial
7. Reboot
3. kan også finnes i: /usr/share/ati
AltGr+PrtSc+K i ubuntu om jeg ikke husker galt
Jeg tenkte å installere 10.04 på min HP Compaq 6715b som er så "heldig" å ha et ATI x1250 skjermkort som voldte meg mye bry når Ubuntu skulle inn på maskina. Etter å ha lest all den stakkaren her må drive med, holder jeg meg klokelig til 9.04 til jeg får råd til ny maskin utpå høsten/vinteren. ATI og Ubuntu er tydeligvis ikke bestevenner ennå...
