eXa Skrevet 22. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 22. januar 2012 Sliter dere med å få plass til kabler og rute kabler i R3 så vil jeg påstå at dere er rimelig dårlig på oppgaven. Er faktisk ganske god plass bak hovedkortbrettet, og det er mange hull til å rute kabler i. Det er også hamper i hovedkortbrettet som man kan stripse fast kabler i. Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 23. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2012 eXa, det er vel litt snobbete sagt? Det skal ikkje mykje til for å måtte krangle med panelet i utgangspunktet, og då hjelper det fint lite at 24pin kontakten er så pokkers feit at den sjølv ofte kan ta plassen som er der. :!: Det er absolutt ikkje problemer med å legge opp kabler i R3en på ein pen og ryddig måte (foruten store irritasjonsmomenter med gummien på hullene), men så mykje plass er det faktiskt ikkje når materialet på sidepanelet kommer inn i bildet. Nok til at panelet går igjen absolutt, men i min opplevelse var nevnte panelet eit mareritt å få på plass i utgangspunktet. Sjølve panelet er ganske tynt materiale slik eg opplevde det, og når det skulle på plass ville gjerne eit hjørne ikkje heilt smekke på plass. Men plass nok? Joda, det er det. Men eit mareritt er det å få på det pokkers panelet uansett. :!: Lenke til kommentar
eXa Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Snobbete? Det er en påstand fra min side, siden JEG faktisk syns det er ganske lett, på generelt allt av litt nyere kabinetter. Prøv å rute og hjemme kabler på ett eldre kabinett der det ikke er lagt opp til det og kom å klag(jeg klarer det fint i mitt stacker STC-01,dog med modulær strømforsyning). Man må ikke legge alle kablene oppå hverandre, man kan spre dem ut slik at det å få på døra ikke blir så vanskelig. Det er som sagt flere hull og flere hemper man kan bruke. Men klart, om du ikke prøver å legge kablene litt ordentlig på baksiden men bare stapper dem inn og håper på det beste, ja da blir det fort litt vanskelig å få igjen døra, men da får du skylde på deg selv også Eventuelt kjøpe noe ala Lian Li cube Lenke til kommentar
Drunkenvalley Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Eg gjorde nå kablene så spredt så mulig eg. Eg tok til og med tida til å sortere dei skikkelig så dei ikkje knotet og kryssa seg der dei kom ut kabelhullet. Men panelet ville pokker meg ikkje på frivilig. Igjen syns eg begge panelene var eit mareritt nesten kor mange kabler det var eller ikkje var... Kan hende eg ved uhell har bøyd eit par tagger, eller at dei var blitt skadet under frakt, så eg vil ikkje påstå det er ein sjølvfølge at det er noko som alle vil ha... men designet på monterings-metoden er rimelig dårlig syns eg. Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Jeg har Define Mini, det har mindre plass til kabler bak hovedkortplata, enn Define R3, og jeg får døra fint på, sålenge jeg har en grei organisering på kablene. - Mortis Lenke til kommentar
Lch Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Jeg er helt enig med deg Drunkenvalley, festemekanismen til sidepanelene er virkelig dårlig. For meg var det vel det eneste som trakk ned ved kabinettet, jeg mener jeg har nevnte det et par ganger i andre tråder (og sikkert denne også). Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Eneste problemet jeg har hatt med dem, er at mattene kan klæsje seg mot kabinettet, eller havne i klem. I tillegg r de litt harde og sette på, men ingen problemer, egentlig. Klart, de kunne godt vært tykkere. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 24. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2012 Du oppsummerer hva jeg synes er dårlig med dem (du finner tre vesentlige ting som er galt, men "ingen problemer"? ), det eneste jeg har å legge til er at hvis du er virkelig uheldig så kan du knekke/bøye festetappene. Sammenlignet med andre kabinett jeg har hatt klørne i, så synes jeg løsningen de har valgt er dårlig, særlig sett i lys av hvor bra kabinettet er ellers. Lenke til kommentar
Abigor Skrevet 25. januar 2012 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2012 Det er vanskelig å få døren til å skli riktig på plass, men det er lett å dytte på sidedøren også blir det slike gliper langs kanten hvis du ser etter. Det liker jeg ikke. Da kunne de heller hatt en enkel og god løsning for dørene. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Noen som har prøvd et HD7970/50 kort i R3en ? Lurer på om det passer Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 (endret) Mtp. at makslengden i et R3 er 29cm og at HD7970 er litt over 27cm burde det vel passe. Eller var det noe annet du tenkte på? Endret 5. februar 2012 av Komakino Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 Tenkte mer på HD7950 asus sin versjon helst. Med Direct up 2 kjøleren Ser på noen tester at den faktisk er lengre en HD7970 du2 versjonen :O Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 5. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2012 I mitt Define Mini går ikke 7950/7970 med det øverste harddisk-buret i. - Mortis Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 26. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2012 Er det plass til ein dypere vifte enn den som følger med R3 kabinettet? Den som følger med kabinettet er 25 mm dyp, mens den som eg har sett på er 34 mm. Nokon som kan sjekke dette? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 26. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2012 (endret) R3 kommer med mer enn én vifte så det spørs hvor du tenker? Bortsett fra på de to plassene i front er det vel mulig med tykkere vifter overalt. Hva skal du med så tykke vifter? De kan være gunstige hvis du skal presse luft gjennom noe som f.eks en radiator eller en trang kjøleribbe, men som kabinettvifte klarer du deg fint med en vanlig 25mm. Endret 26. februar 2012 av Komakino Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 26. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2012 Oi, kom ikkje på at dere ikkje kan lese tankene mine Spørsmålet mitt var egentlig om det var plass til ein tykkere/dypere vifte i fronten av kabinettet. Grunnen er at eg har sett på denne: ARCTIC COOLING F12 PRO PWM 120MM Men da er det altså ikkje mulighet for tykkere vifte i fronten, så får kjøpe 25 mm versionen. Takk for svaret! Lenke til kommentar
eXa Skrevet 26. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2012 Viftene som følger med er ikke direkte dårlige da.... Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 30. april 2012 Rapporter Del Skrevet 30. april 2012 Fikk mit R3 for snart 2 mnd siden. Viftekontrolleren som følger med var helt greit, men nå så begynner den å tulle litt :O Skrur jeg hastigheten helt ned så stopper viftene, å jeg må skru hastigheten på fullt for at viftene i hele tatt skal begynne å snurre Har de 2x120mm viftene som følger med pluss 1x140mm koblet på. 140mm viften er fra factal design. Noen som har opplevd det samme ? Lenke til kommentar
stiansa Skrevet 18. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2012 Jeg har hatt mitt R3 i en ukes tid nå. Det er to ting som irriterer meg en del, og begge er relatert til det å ha PC-en på om natten. Jeg har PC-en 78 cm unna hodeenden av senga mi. 1. Det blå lyset på powerknappen er virkelig LYST! Det lyser opp hele rommet. Er det mulig å skru av lyset uten å ødelegge noe? Som en nødløsning har jeg lagt en SSD-monteringsbrakett oppå knappen for å blokkere lyset... 2. Det bråker! Jeg hadde et gammelt kabinett før dette, og jeg syntes at det bråket, Men R3 bråker ganske mye mer. Jeg har et gammelt grafikkort som har en vifte, men ellers er det bare de to medfølgende kabinettviftene som er i sving. Jeg har ikke tatt i bruk viftekontrolleren. Vil det hjelpe på støyen å justere ned hastigheten på viftene? Jeg har fem HDD-er og to SSD-er, så jeg antar at det genereres noe varme inni der. Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 18. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2012 Uansett kabinett vil det bråke når du har viftene gående på full gass...monter viftekontrolleren. Lenke til kommentar
