Fractal Design Define R2/R3 erfaringstråd
Alternativ løsning til dere som synes det er for varmt i kabinettet:
1. Åpne kabinettet på den siden HK & div vises.
2. Fnn en sydenvifte som du setter rett inn i kabinettet slik at den blåser direkte inn på komponentene.
Dette vil sørge for en fin alternativ løsning som er kjølig, men støv, ja det kan muligens komme. :p
Mitt setup (Bla nederst på siden til Gaming Rig)
Lykke til!
Endret av Jaod3
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
Jeg anbefaler deg å ha 2 stk 120mm i front, 1 120mm bak og 1 140mm i toppen bak.
Noe mer er egentlig unødvendig.
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Har nettopp satt opp en i5-760 med Asus P7P55D-E i ett R3. Sidepanelene hadde fortjent bedre lukkemekanisme, men ellers er det helt topp. Ingen lukt med mindre du stikker nesa helt inntil støydempingsmattene.
Edit: Mads har tatt og postet en hel haug med bilder i denne tråden.
Endret av Lch
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Jeg har R3 versjonen og plages ikke av lukt :)
Det jeg dog reagerte på var:
Key features
* Stunning front panel design
* Patent pending ModuVent™ design, allowing the user to either have optimal silence or optimal airflow
* Pre-fitted with dense, noise absorbing material
* 8(!) white painted HDD-trays, with silicone mounting
* A total of 7 fan slots (2x120mm in front, 2x 120/140mm in top, 1x120mm in back, 1x 120/140mm in side panel, 1x 120/140mm in bottom)
* 2x 120mm Fractal Design 120mm fans included
* Fan controller for 3 fans included
* Easily removable front fan filters with clip-on holders for 120mm fans
* Supports graphic card lengths up to circa 290mm and CPU coolers with height of maximum circa 165mm
* Supports PSU's with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom 120/140mm fan location. When not using the bottom 120/140mm fan location, the case supports also longer PSU's, typically 200-220mm.
hentet fra: http://www.fractal-design.com/?view=product&category=2&prod=48
Jeg fikk ikke med noen fan-controller.
Edit: Kan være at jeg overså fan-controlleren under installasjon dersom denne lå sammen med stripsene i esken som lå i CD-tray.
Edit2: Visste heller ikke at det var noen reset knapp på kabinettet. Men det var det visst
Endret av Bjohansen
Viftekontrolleren fungerer utmerket. Har tre vifter koblet til slik som den er beregnet til, og da er det bare å justere ned viftene dersom det ønskes.
Selve vifteontrollen la i en liten hvit pappeske sammen med skruer og diverse annet.
Det jeg savnet med dette kabinettet var en bedre forklaring på installasjon av disker og hvordan en bør trekke og legge kabler for å få det mest mulig ryddig.
I tillegg lurer jeg litt på følgende som står om kainettet:
3,5"-brønner, eksterne = 1
Hvor finnes denne?
Deg om det.
Det er heller ikke vanlig kost i kabinettmanualer, så vidt jeg vet. Feilvendte disker gir ryddigst utseende forfra, man da må du av med bakre sidepanel hvis noe skal skiftes eller fikses.
Hvor finnes denne?
5.25" brønn nummer 2 har en 3.5" overgang ferdig montert ...
Jeg kikket på sidene til Fractal, det eneste relevante jeg finner i spesifikasjonene er:
Specifications
* 8x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD!
* 2x 5,25 inch bays, with 1x 5,25>3,5 inch converter included
Hvor leste du at det var 3.5" /og/ 2x 5.25" eksterne brønner?
Her er noen bilder Mads (madsc90) postet i en annen tråd:
Hva viftekontrolleren angår, den har ett eneste potmeter og tre tilkoblinger. Med mindre du har tre identiske vifter, så synes jeg ikke det er noe særlig tess. Kontrolleren jeg fikk var også forferdelig dårlig satt sammen, loddepunktene var grove og altfor store, det var rust på store deler av kretsen og limet var i ferd med å gå i oppløsning. Kretsen stod i grell kontrast til den utsøkt lakkerte festebraketten den var festet på.
  • 4 uker senere...
Dette kabinettet er overlegent på utseende og funksjon sammenlignet med mange andre. Den har ikke stygge detaljer på utsiden som samler støv, slik mange andre har, og den har harddiskbrønner sidelengs, fokus på 3,5" og ikke unødvendig mange dvd-rom plasser som mange andre har.
Et par ting å pirke på:
-gummiringene som skal beskytte kabler som går gjennom hullene i plata som holder hovedkortet sitter svært løst og er umulug å få på plass enkelte steder (nevnt tidligere)
-støvfilteret foran er vanskelig å gjøre helt rent, føler ikke at jeg får tømt det skikkelig når jeg støvsuger det. Dessuten er støttepinnene av plastikk plassert på utsiden av nettet, disse kunne med fordel vært plassert på innsiden.
Ellers helt fortreffelig, særlig muligheter for store vifter og sidestilte harddisker.
