Matsemann Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Exordus: Det står da aldri nøyaktig hva som er pensum. Vi skal bruke det vi har lært, og det kan være å liste noen produkter, og så la brukeren velge antall av hver i en tekstboks, f. eks. Hvordan lager du en sorteringsknapp som sorterer etter etternavn, samtidig som arrayen med fornavnene er i samme rekkefølge som sorteringen til etternavnene? Vi har aldri jobbet med sortering. Men du kan vel lage et 2d-array? Altså, jeg vet hvordan jeg ville løst det i PHP, men jeg har liten erfaring med C# og AS3, så ikke helt sikker på mulighetene eller hvordan man gjør det. Men skal leke litt rundt og poste en løsning om jeg får det til. Er det dette stykket du skal skrive inn: meterAvstand = 0,3048 * fotAvstand? for å regne om fra fot til meter? Jepp. double meter = fot * 0.3048; Lenke til kommentar
kjashd Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 (endret) ser ikke ut som array har en innebygget egenskap til å sortere alfabetisk. men de har en funksjon som heter sort(Array.NUMERIC) såå,, vi kan alltids fikse det.. det man burde kunne gjøre er å legge inn charcoden til første bokstav i tabellen, ved å bruke .charCodeAt(index første bokstav = 0) også sortere etter nummer med minste først. tviler på at dette er et krav, hadde aldri gjort det på eksamen jeg ville også forøvrig brukt en "2d"tabell og det er mulig det kompliserer sort-funksjonen litt. ikke sikker på hvordan den funker, vet ikke om jeg gidder å teste det. EDIT fiksa litt Endret 31. mai 2010 av No0en Lenke til kommentar
kjashd Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Ta utgangspunkt i den ”løse innholdslisten” og lag en skisse / et utkast til en startside og et forslag til hvordan nettstedet kan struktureres. Gjør også kort greie for hvordan det videre arbeidet med det multimediale nettstedet bør gjennomføres. hva er det de vil her?? de vil at du skal lage en plan for hvordan du ville utvikle et nesttsted.. når vi gjorde den skrev vi hva vi ville gjort med tanke på design, ting som skal være med, hva man må tenke på osv, målgruppe(her glir vi over i IT1pensum). mulig de vil ha med systemutviklingsmodell også men det er noe shit :/ Lenke til kommentar
freddy90 Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Exordus: Det står da aldri nøyaktig hva som er pensum. Vi skal bruke det vi har lært, og det kan være å liste noen produkter, og så la brukeren velge antall av hver i en tekstboks, f. eks. Hvordan lager du en sorteringsknapp som sorterer etter etternavn, samtidig som arrayen med fornavnene er i samme rekkefølge som sorteringen til etternavnene? Vi har aldri jobbet med sortering. Men du kan vel lage et 2d-array? Altså, jeg vet hvordan jeg ville løst det i PHP, men jeg har liten erfaring med C# og AS3, så ikke helt sikker på mulighetene eller hvordan man gjør det. Men skal leke litt rundt og poste en løsning om jeg får det til. Er det dette stykket du skal skrive inn: meterAvstand = 0,3048 * fotAvstand? for å regne om fra fot til meter? Jepp. double meter = fot * 0.3048; men jeg får kun 0 i utboksen uansett hva tall jeg skriver. jeg har følgende kode: var meterAvstand:Number knappberegn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, beregn); function beregn (evt:MouseEvent) { var fotAvstand:Number = Number(txtfot.text); meterAvstand = 0,3048 * fotAvstand; txtmeter.text = string (meterAvstand); } Lenke til kommentar
Lauk Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Ta utgangspunkt i den ”løse innholdslisten” og lag en skisse / et utkast til en startside og et forslag til hvordan nettstedet kan struktureres. Gjør også kort greie for hvordan det videre arbeidet med det multimediale nettstedet bør gjennomføres. hva er det de vil her?? Lurer på det samme selv. Noen som har et konkret eksempel på løsning, f.eks. fra en tidligere eksamensoppgave? Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Prøv med . (punktum) isteden for , (komma). Det er omtrent kun i Norge vi bruker komma for å skille desimaltall. Ellers kan jeg ikke AS3, så klarer ikke se hva som eventuelt skulle vært feil. Lenke til kommentar
kjashd Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 (endret) men jeg får kun 0 i utboksen uansett hva tall jeg skriver. jeg har følgende kode: var meterAvstand:Number knappberegn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, beregn); function beregn (evt:MouseEvent) { var fotAvstand:Number = Number(txtfot.text); meterAvstand = 0,3048 * fotAvstand; txtmeter.text = string (meterAvstand); } den koden skal gi deg ingenting i output, hvis du mener i tetmeter.text så burde det komme noe der. men siste linje string(meteravstand) skal skrives med stor String(meteravstand) og helt riktig som matsemann sier,, ikke bruk , komma i desimaler Edit:kan stave Endret 31. mai 2010 av No0en Lenke til kommentar
freddy90 Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 men jeg får kun 0 i utboksen uansett hva tall jeg skriver. jeg har følgende kode: var meterAvstand:Number knappberegn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, beregn); function beregn (evt:MouseEvent) { var fotAvstand:Number = Number(txtfot.text); meterAvstand = 0,3048 * fotAvstand; txtmeter.text = string (meterAvstand); } den koden skal gi deg ingenting i output, hvis du mener i tetmeter.text så burde det komme noe der. men siste linje string(meteravstand) skal skrives med stor String(meteravstand) hehe, det var komma som var problemet, men endret til punktum og nå funker det...takk takk. og helt riktig som matsemann sier,, ikke bruk , komma i desimaler Edit:kan stave Lenke til kommentar
Laffinho Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Korleis ville eit slikt påmeldingsskjema se ut då, og kva slags informasjon vil vere eit krav på å få med i det? Håpar verkeleg ikkje dei lagar ei oppgåve med påmeldingsskjema, då eg ikkje klarar å se for meg korleis det skal lagast. Lenke til kommentar
kjashd Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 (endret) Korleis ville eit slikt påmeldingsskjema se ut då, og kva slags informasjon vil vere eit krav på å få med i det? Håpar verkeleg ikkje dei lagar ei oppgåve med påmeldingsskjema, då eg ikkje klarar å se for meg korleis det skal lagast. hva de skal ha med vil stå i oppgaven etternavn ,navn alder mobilnummer betalt y/n osv hvordan du løser det i AS3 tekstfelt der man kan skrive inn info knapp som lagrer tekstfelt som viser alle de registrerte du lager en array var shit:Array = new Array; ikkesant. når du trykker så lagger du til nytt element i arrayen shit.push(/*lol no pun intended*/new Array("fornavn.text", ""etternavn.text" osv)) da har du lagt til en person i arrayen.. også kan du ha en knapp som skrive ut. function skrivut var teller:int; while(teller <shit.length){ output.appendText(shit[teller] + "\n(linjeshift)") teller++; } tada.. pseudokodetrening det her, ikke prøv å copypaste Endret 31. mai 2010 av No0en Lenke til kommentar
kommer Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Her er en samling av alle eksamener med løsningsforslag Eksamener.zip 2 Lenke til kommentar
kops Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Noen som har forslag til hvordan man lager et påmeldigsskjema i C#? Regner med det må gjøres i array, men vet ikke hvordan man legger inn nye variabler i arrays. Lenke til kommentar
caline Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Her er en samling av alle eksamener med løsningsforslag "Ingen filer å pakke ut" ? Lenke til kommentar
atxo Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 http://www.digme.com/tips/utvikling.html hvis jeg skriver om dette her med egne ord, trenger jeg å nevne kilder da tru? Lenke til kommentar
Laffinho Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 hva de skal ha med vil stå i oppgaven etternavn ,navn alder mobilnummer betalt y/n osv hvordan du løser det i AS3 tekstfelt der man kan skrive inn info knapp som lagrer tekstfelt som viser alle de registrerte du lager en array var shit:Array = new Array; ikkesant. når du trykker så lagger du til nytt element i arrayen shit.push(/*lol no pun intended*/new Array("fornavn.text", ""etternavn.text" osv)) da har du lagt til en person i arrayen.. også kan du ha en knapp som skrive ut. function skrivut var teller:int; while(teller <shit.length){ output.appendText(shit[teller] + "\n(linjeshift)") teller++; } tada.. pseudokodetrening det her, ikke prøv å copypaste Prøvde å lage til noko heilt enkelt, men eg får det ikkje til å funke. Koden min ser slik ut: var shit:Array = new Array; knapp.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bajs); function bajs (evt:MouseEvent){ new Array (fornavn.text, etternavn.text, adresse.text); } skrivUt.addEventListener(MouseEvent.CLICK, skrivut); function skrivut (evt:MouseEvent){ var teller:int = 0; while(teller <shit.length){ output.appendText(shit[teller] + "\n"); teller++; } } Lenke til kommentar
kommer Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 (endret) "Ingen filer å pakke ut" ? Er ikke noe problemer med filen som jeg kan se Endret 31. mai 2010 av kommer Lenke til kommentar
kjashd Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 (endret) Prøvde å lage til noko heilt enkelt, men eg får det ikkje til å funke. Koden min ser slik ut: var shit:Array = new Array; knapp.addEventListener(MouseEvent.CLICK, bajs); function bajs (evt:MouseEvent){ shit.push(new Array (fornavn.text, etternavn.text, adresse.text)); //****** } skrivUt.addEventListener(MouseEvent.CLICK, skrivut); function skrivut (evt:MouseEvent){ var teller:int = 0; while(teller <shit.length){ output.appendText("\n"); output.appendText(shit[teller]); teller++; } } jeg sa at man ikke skulle copypaste fiksa det jeg så, burde funke. litt usikker på appendText men det burde fungere nå du hadde gjort feil der jeg markerte med //******** du hadde ikke lagt til en array i arrayen slik du skulle, du hadde bare skrevet new array Endret 31. mai 2010 av No0en Lenke til kommentar
Laffinho Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Haha, prøvde å fikse litt på det eg Men det er fortsatt noko som ikkje fungerar, skjer ingenting når eg trykk på knappane Lenke til kommentar
kjashd Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 (endret) Haha, prøvde å fikse litt på det eg Men det er fortsatt noko som ikkje fungerar, skjer ingenting når eg trykk på knappane legg inn en trace("bajs"); og en trace("skrivut"); i funksjonene for å se om knappene funker. du kan også gjøre trace(shit[0]); i bajs-funksjonen, hvis du får ut noe er det noe tull med tekstfelt, hvis du ikke får ut noe er det noe galt med knappene Endret 31. mai 2010 av No0en Lenke til kommentar
Laffinho Skrevet 31. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2010 Okey, når eg legger til trace(shit[0]); i bajs-funksjonen så kjem det eg fyller inn rett ut i output vinduet, det kan vel tyde på at det er noko tull med tekstfeltene ja Lenke til kommentar
