Ta eksamen på nytt, slevom bestått?
Du tar opp faget som privatist neste år. Kan gjøres mange steder. Vis du vil ha undervisnings først er sonans eller en annen privatskole noe du kan vurdere. Ellers kan du vel bare snakke med rådgiver på skolen din om hvordan du tar opp fag som privatist.
Trengs undervisning da? er det ikke bare dikt og drit på eksamen uansett.. :p
Får du dårlig karakter så kan du i fyrste omgand klage om du meiner karakteren er for lav.
Om du veit at du gjorde det dårlig og vil forbetre karakteren så kan du ta eksamenen på nytt ved neste eksamensrunde som vel er til høsten.
Det einaste du må passe på då er at då blir den tidlegare karakteren din sletta slik at om du stryk på forsøk nummer to så kan du ikkje falle tilbake på den dårlige karakteren du fekk no.
Du må derfor vurdere risikoen for at du kan ende opp med ein endå dårligare karakter mot gjevinsten og sannsynligheita for å forbetre karakteren.
