Flimzes Skrevet 6. februar 2011 Del Skrevet 6. februar 2011 Har denne mobilen bug som gjør at batteriet suges for strøm? Låner en nå, og ladet den. Ca 15 minutter at den var ferdig ladet så var batteriet på 89%. Hadde da bare installert 2 apps fra market. Er dette normalt? Hvis du har et program som ikke lar den sove, så skjer slikt. Gjelder for alle mobiler stort sett. Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 6. februar 2011 Del Skrevet 6. februar 2011 Hvordan finner jeg ut av det? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 6. februar 2011 Del Skrevet 6. februar 2011 Fjerner programmer et etter et, og ser når batteriet varer lenger. Evt så kan du se etter åpenbare syndere - antivirus, overvåkningsprogrammer for trafikk av ulike slag. Et meldingsprogram som er stuck på å sende en mms som den ikke får sendt. Selv bruker jeg advanced task killer for å se hvilke programmer som er åpne, og se om noen av dem er av den typen som gjerne er aktive hele tiden. Lenke til kommentar
Bjarnemann Skrevet 12. februar 2011 Del Skrevet 12. februar 2011 (endret) Min døde bare helt plutselig, og av seg selv. Noen som har noen erfaringer med det? Endret 12. februar 2011 av Bjarnemann Lenke til kommentar
Bmx123 Skrevet 12. februar 2011 Del Skrevet 12. februar 2011 Gjett om! Min slår seg av hele tiden, ikke helt av! Men jeg må taste pin-koden på nytt! Helsikes så irriterende! Lenke til kommentar
Bjarnemann Skrevet 12. februar 2011 Del Skrevet 12. februar 2011 Jaja, men min er helt død. Slår seg ikke på, og reagerer ikke på lading. Kanskje jeg har mista den i et ølglass eller noe da Trenger en ny partymobil Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 12. februar 2011 Del Skrevet 12. februar 2011 min mors mini pro slår seg av noen ganger når hun setter i laderen.. Noen ganger reagerer den på laderen, andre ganger må hun vri litt på ledningen. Akkruat det samme skjedde med min mini, vet ikke om det er kabelen eller om det er telefonene det er noe galt med, irriterende er det iværtfall... Min mor har forresten ikke opptatert telefonen sin. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 min mors mini pro slår seg av noen ganger når hun setter i laderen.. Noen ganger reagerer den på laderen, andre ganger må hun vri litt på ledningen. Akkruat det samme skjedde med min mini, vet ikke om det er kabelen eller om det er telefonene det er noe galt med, irriterende er det iværtfall... Min mor har forresten ikke opptatert telefonen sin. Det er dårlig ladekontakt i min mini også. Ladelyset på toppen kommer på, men jeg må sjekke på displayet om den virkelig lader. Faktisk så lader den seg ut om den kommer i limbo-stillingen. Dermed så har man en utladet mobil om morgenen... Har nå kjøpt meg en Galaxy S, og aldri sett meg tilbake. Helt annen verden enn x10 mini. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 jeg tror faktisk at det kan være en blanding av koblingen i telefonen og kabelen.. Min kabel vil den ikke lade med i det hele tatt, og nå bruker jeg min mors sin kabel på min mini, og må si at om jeg merker at den ikke lader selv om jeg flytter litt på kabelen i pluggen, men hjelper om jeg gjør det i en vinkel samtidig som jeg vrir på kabelen med usb kontakten til maskinen.. Forbaska drittelefon! skal ha ny telefon når abonomanget går ut.. Om ikke, så går jeg nok tilbake til min gamle K850i, eller finner igjen Nokia E51.. Selv om de er ganske så slitte nå, så kan det hende jeg går tilbake til mine 2 gode gamle T610i.. Lenke til kommentar
Bmx123 Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Kjøp deg en doro du, nesten samme funksjoner som iPhone. Bedre oprativsystem må jeg innrømme. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 13. februar 2011 Del Skrevet 13. februar 2011 Min min i pro har blitt mer køddete med meldinger.. ofte om jeg sender ei mld, og slår på tastlås flr den er sendt, og jeg heller ikke går ut av meldingsmenyen, så blir teksten fra meldinga stående i tekstfeltet, som om det er ei usendt melding.. og rett over står samme melding som sendt, så da må jeg enten pusse ut all teksten eller klippe den ut. Og et annet problem med meldinger.. den kan stå på "sender" i 10 min, og om jeg skriver ei ny melding til samme person, da er plutselig den forrige meldinga sendt, med riktig klokkeslett.. enda den akkurat bytta fra "sender". Og du som nevner at den starter seg på nytt.. dette skjedde med meg 2 ganger på jobb på fredag.. skrev melding, trykka send.. svart skjerm og restart.. men merkelig nok rakk den å sende meldinga først. Begynner å bli litt lei denne mobilen.. men finnes ikke så mange billige alternativer med full tastatur, som jeg har blitt avhengig av etter å først ha hatt Nokia N97 og x10 mini pro nå. Lenke til kommentar
Frobe Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 Har Telenor gjort noen endringer i den siste oppdateringen? Trodde demo-spillene (Rollercoaster osv) ikke gikk å avinstallere, og så for meg å måtte roote telefonen for å få frigjort minnet. Testet i går, og da fikk jeg avinstallert dem likevel. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 Lurer på om jeg skal ta en sjans og opptatere telefonen med en kabel som ikke lader ordentlig.. Lenke til kommentar
Frobe Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 Lurer på om jeg skal ta en sjans og opptatere telefonen med en kabel som ikke lader ordentlig.. Hvis du ønsker en unnskyldning for å kjøpe ny telefon er dette selvfølgelig en mulighet. Jeg ville prøvd ny kabel eller lastet ned oppgraderingen OTA via WiFi. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 Hvordan får jeg lastet den ned via wifi? Kan jeg bare stikke på clas ohlson og kjøpe USB til micro USB kabel? Eller vil ikke den funke? Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 (endret) Funker fint det, micro usb-kabel fra Clas altså. Endret 14. februar 2011 av CAT0 Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 Hvor mye var det den kostet igjen49? 59? 69? Skal få tak i en. Lenke til kommentar
klxm Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 (endret) Kan man justere følsomheten på sensoren som slukker skjermen når man tar den opp til øret? Ingen som veit ? Jeg bruker en annen tlf i mellomtiden, er jo håpløst å ikke kunne føre en samtale uten å avbryte eller skru av mikrofonen....... Endret 15. februar 2011 av klxm Lenke til kommentar
svinepelz Skrevet 14. februar 2011 Del Skrevet 14. februar 2011 Begynner å bli litt lei denne mobilen.. men finnes ikke så mange billige alternativer med full tastatur, som jeg har blitt avhengig av etter å først ha hatt Nokia N97 og x10 mini pro nå. Om ikke så altfor lenge kan du droppe Android og kjøpe deg en HP Veer: http://www.pcpro.co.uk/blogs/2011/02/14/hp-veer-review-first-look/ Kredittkort-størrelse og webOS. Herlig. Lenke til kommentar
