SE x10 mini - Liten og rask :D
Hei,
Det begynner å bli liten plass igjen på internminnet, så jeg lurte på om det er mulig å legge inn som standart at programmer installeres på minnekortet? Hvordan gjør man i så fall dette, og vil det medføre noen ulemper?
Det hjelper om du sier hvilken operatør du har, tols ...
Har Tele2 jeg..
Ladet telefonen inatt. Har ikke brukt den noenting, kjørte på jobb og la den i bilen siden vi ikke kan ha mobil inne på jobben..
Når jeg var ferdig 1500 idag påå jobb så var batterinivået kun 18%.. :thumbdown:
Den har altså brukt 82% batteri på kun 9 timer av å bare ligge stille.. :hmm:
Begynner å mislike denne telefonen mer og mer, og vurderer salg ASAP! :mad:
Endret av tols
Opplever også at bateriet er veldig dårlig på mini pro..
Har ladet den hver natt siden jeg fikk den (ellers vil den ikke holde dagen etter).
Og jeg har slått av timescape og har ikke roaming på. Hører musikk kanskje en time pr dag (på vei til og fra jobb).
La til den energi-modulen. Men skjønner ikke helt hva symbolene er..
Skjønner trådløst-nett/wifi, blåtann og sateligg/gps. Men de to siste gjør?
Etter att jeg slo av bakgrunns data har jeg denne telefonen i 2 døgn selv med en hel del bruk.
Skriver en del sms..sjekker facebook..bruker gps når jeg trener..og snakker en del...og alikevell har jeg den 2 dager...Så jeg kan ikke si meg missfornøyd med batteriet.
Skrur jeg på igjen bakgrunns data har jeg batteri i 1 døgn.
Sync og lysstyrke på skjermen.
At telefonen logget seg av trådløse nettverk når skjermen slukker har irritert vettet av meg. Men i dag fant jeg Innstillinger -> Trådløse nett -> Trådløsinnstillinger [VENSTRE KNAPP] Avansert -> Soveinstillinger for trådløst nettverk. Takk for det!
Takk, den var nyttig ;-)
Noen som veit hvordan man endrer lockscreen sånn at jeg kan plassere widgets der? Jeg vil liksom ha en annen klokke når jeg kun skal dra opp mobilen for å sjekke klokka enn den kjedelige standard-klokka som er installert på X10 Mini.
Ellers må jeg låse opp telefonen for å kunne ta nytte av en av mine andre og penere klokkewidgets, som er slitsomt når jeg bare skal sjekke klokka fort.
Jeg har hatt x10 mini en mnd. tid ca og er midt imellom fornøyd og misfornøyd!
Jeg kommer heller ikke inn på nett med den utenom at det er trådløst nett rundt meg. Har lastet ned innstillinger for internett og mms, men det går bare ikke å komme på nett eller laste ned mms meldinger jeg får tilsendt. Dette er utrolig irriterende.
Det nytter ikke å laste ned innstillinger for internett på android, du må gå på nettsiden til operatøren din og finne manuelle innstillinger for android (legge inn alle data manuelt)
Noen som har opplevd at den ikke skrur seg på? Når jeg trykker på knappen kjenner jeg den rister litt, men det kommer ikke opp noe bilde... Noen??
Hadde akkurat det samme. Jeg holdt venstre knapp inne samtidig som jeg startet med knappen på toppen.
Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men det ser ut som jeg må gjøre det hver gang den skal startes.
Har du oppdatert telefonen? Hadde omtrent like dårlig batterilevetid som deg før, men oppdaterte til nyeste versjon og da ble den MYE bedre. Bare koble deg på wifi med telefonen og gå inn på innstillinger, skal ikke være vanskelig å finne det derfra
Har sett mange anbefalinger om å oppdatere telefonen for å få bedra batterikapasitet.
Når man gjør det, mister man innlagte programmer eller innstillinger etterpå?
Har Tele2 jeg..
Da må du slå på roaming datatrafikk. Tele2 bruker netcom sitt nett (roaming).
Når fikk du telefonen? Første dagen jeg hadde telefonen etter lading så oppførte den seg som din. Nå holder den heldigvis noe lenger. Jeg pleier forresten å slå av WLAN og har også fjernet timescape.
Har Tele2 jeg..
Mitt bruksmønster pr dag er:
- Telefonsamtale 40-60 min. (med BT og handsfri)
- 4-5 SMS
- Henter mail 3-4 ganger
- 15-20 minutter med internet eller spill.
Med alle automatiske oppdateringer og fuksjoner på varer min X10 mini ca. 1,5 dag med mitt bruk.
Hvis jeg skrur av datatrafikk har jeg 3 dager med god margin.
De siste 2 gangene har jeg tatt sjansen på 4 dager, som også har gått uten problem.
Så hvis du ikke er avhengig av at datatrafikken må være tilgjengelig hele tiden, men kan skru den på ved behov, er det faktisk ganske bra med batteritid. Og jeg tviler nå ikke på den brukeren som hadde sin X10 mini i 7 dager uten å lade, jeg tror det er mulig. :D
