SE x10 mini - Liten og rask :D
Eneste jeg ikke likte var launcheren til Sony Ericsson, så jeg har installert ADW som passer mitt bruk perfekt. :)
Jobbkalender og diverse har jeg på skjerm 2, også har jeg litt "underholdning" på skjerm 3. Bruker bare 3 skjermer for øyeblikket.
Det er nok mye du ikke finner i market pga skjermoppløsningen, samt at vi bare har Android 1.6. Noen ganger fungerer det faktisk å finne APK'en og legge denne inn selv. Har noen småting på min som funker, selv om telefonen ikke er offisielt støttet.
Jeg lastet ned denne launcheren og synes at den ser ut til å fungere fint. Men noe som plager meg er at alle appsene ligger i alfabetisk rekkefølge, slik at jeg ikke får lagt dem som jeg vil. Går det an å gjøre noe med dette?
Edit: Dette handler om noe annet.. Men jeg lurer på hva roadsync og de to andre syncprogrammene som fulgte med mobilen er for noe?
Dette er til kraftpapir. Får ikke merket tekst og fjernet quote.
Hvilken klokkewidget er det du bruker?
Jeg vil jo gjerne bruke medfølgende fjernkontroll og dertil headsettet. Men man kan vel ikke få alt...
Når du får lite bass på ørepluggene, så tyder det på at de ikke passer helt. Har du prøvd å bytte ut 'pakningene' som følger med?
Har ikke det, brukte de til sverige i går. De er litt for store pluggene. Får se om det blir bedre neste gang jeg bruker de.
Et lite tips om X10'en skulle henge seg; Da det ikke går ann å ta ut batteriet har SE lagt til en annen løsning. Hold inne tasten i midten sammen med av/på-knappen i ca 5 sek så slår den seg av og på :)
Fikk en telefon fra en litt bekymret kompis med X10 mini i går som hadde opplevd at den hengte seg på fullt batteri :p
Hjelp !!!
Jeg slo av min telefon og da jeg skulle slå den på igjen så startet den ikke. Den vibrerer litt slik den skal ved start, men ingenting mer - svart skjerm. Den reagerer heller ikke når jeg setter i laderen, ikke ladelys engang. Den virket helt normalt til jeg slo den av. Hva gjør jeg nå?
Anyone?
Slo du den av på den måten jeg skrev, eller bare på vanlig måte? Hadde den lite batteri?
Ohhh :new_woot:
Fant det nettopp ut. Jeg holder VENSTRE tast inne samtidig som jeg slår den på til det vibererer. Ser ut som jeg må gjøre det hver gang. Er det slik den skal slås på? :blush:
Ca. 50% batteri.
Han bruker Fancy Widget.
1) Last ned ASTRO File Manager fra Market på mobilen din.
2) Koble mobilen din til PCen og plassér .APK-filen på minnekortet til mobilen.
3) Koble ifra mobilen og start opp ASTRO File Manager og finn filen. Gå så til filen, trykk på den, velg Open App manager og trykk Install.
Okay, takk, nå fikk jeg det til:)
Har da fått lastet ned fancy widget, men jeg får den ikke til å vise været.. noen tips?
Finner den ikke på appbrain jeg :s
Les av denne med barcode readeren din så får du tak i den.
:new_woot:
Ett par ting jeg lurer på:
Er det noen som har funnet noen andre themes til denne mobilen?Altså..ikke themes til adw..men ett theme som går på se sin vanlige skjerm og fjerner den blåfargen over alt.
Noen som har funnet en mulighet til å bruke samme tastlås som på den store versjonen av x10?
Kunne vært greit å hatt denne og mønster låsen.
Endret av DjDarkDragon
For meg funka d iallefall og gå inn i innstillingene på FW og så på vær og fjerne markeringen på bruk min posisjon for så å velge sted manuelt.
Jeg har prøvd dette, men den finner visst ikke postnummeret mitt.. Er det noen andre innstillinger på mobilen som kanskje må endres på?
Jeg fant forresten fancy widget på droidapps.org...
Jeg har prøvd mange Home Launcher og synes Home Tag er den peneste og mest fleksible. Kan organisere apps som jeg vil, og gjemme de jeg ikke bruker. God bruksanvisning også. :))
Finner du ikke byen du bor i om du skriver by navnet heller?
Husk att om du ikke bor i en by må du nok nøye deg med og oppgi nermeste by.
Jeg trodde jeg bare kunne skrive postnummer, men når jeg skrev by så gikk det:) Takk for hjelpen! Det er en stilig widget!
Aha, takk, denne skal jeg sjekke ut:)
Jeg har hatt min X10 Mini i ca 3 uker, og ladet 1 - 2 ganger pr. dag. Har vært meget skuffet over dette. I går skjedde det noe som fikk rødvinen til å sette seg i halsen: Det stod 95% igjen av batteriet på kvelden etter at den hadde vært st.by siden morgenen :thumbup: Det kan forhåpentligvis bety at batteriet har endelig satt seg der det skal være.
Men jeg har et par spørsmål:
På bargrafen som viser signalstyrke står det en R, som indikerer at Roaming er aktiv. Jeg har slått av all kommunikasjon med både datalinje og wifi. Likevel står R der kontinuerlig. Jeg trodde den skulle være der bare når man aktiverte roaming sammen med aktiv datalinje.
Er det andre som har dette, skal det være slik, og hvordan kan man evt. deaktivere denne?
Når jeg har lastet ned apps så hender det ofte at ikonet ikke legger seg på bildeflaten. Jeg avinnstallerer da denne appen igjen og antar at den ikk er kompatibel med X10 Mini. Er dette riktig? Hvordan kan man evt. finne frem ikonet til meny-flaten?
Samme her....R`n er der selv om roaming er avslått. Veit ikke hvorfor...spurte om det tidligere i tråden, men ingen som har svart.
