SE x10 mini - Liten og rask :D
På sist tirsdag gikk jeg til innkjøp av en Sony Ericsson X10 Mini Pro. Kortet mitt fungerte selfølgelig ikke skikkelig, og banken var da allerede stengt. Jeg måtte springe rundt på alle Narvesen-butikkene i nærheten å ta ut 200,- fra hver butikk, de ville nemlig ikke gi ut mer. Det tok 1 1/2 time før jeg hadde alle pengene i boks, og gledet meg som bare pokker til å åpne esken og teste telefonen skikkelig.
Den er kjapp, veldig grei å skrive på og det at du kan installere alt mulig på den er bare fantastisk! Har allerede installert over 10 programmer. Hver morgen spretter det opp "inspiring quotes" fra et av programmene, som får meg i godt humør og inspirerer.
Min første touch-telefon, strålende fornøyd. Terningkast 5, minst! Eneste som irriterer litt er at det tar litt lang tid fra jeg snur telefonen til bildet snur seg, men det kommer det vel kanskje en fiks på? :)
Jeg prøver å komme inn i servicemenyen på X10 mini. Sikkert jeg som er idiot, men får det ikke til.
Er klar over at man skal trykke menu, back, back, menu, back, menu, menu, back, men hva slags 'status' må telefonen være i for at dette skal vise servicemenyen? Teskje takk :=)
EDIT: fant ut at menyknappen ikke var den samme som på illustrasjonen jeg brukte... Midterste knapp og høyre knapp er de som skal brukes.
Dette lurer jeg fortsatt på?? Anyone?
Sak nr to er musikkspillern. Den spiller god lyd, men jeg vil jo gjerne lage spillelister og sånt da. Finnes noen nedlastbar god spiller med flere valg når man bruker telefonen?
Meridian Player kan kanskje være noe? Det er det beste jeg har funnet som fersk X10 mini-eier... Eller så er det lett å lage spillelister med Winamp hvis du kobler telefonen til PC-en.
Noen som veir om en bra kalender ? Er ute etter noe som viser de nærmeste hendelsene. Og der jeg kan lagre bursdager - slik at personens alder blir automatisk oppdatert år etter år..... :-)
Og fortsatt ingen som vet hvordan man slår av kameralydene ??
En uke?! Min Mini varer et døgn maks :dontgetit:
Slet med dårlig batteri de første dagene.
Varte maks en dag. Oppdaterte software på telefonen og lot den lade helt ut.
Etter full lading har telefonen nå vært på i 25 timer og batteriet er på 85%.
(kun lett bruk + 3G av)
kommer seg
Hei,
Bruker denne til spotify :D
Men, finnes det en måte å få fram mer bass? Equalizer app eller noe?
Det finnes nok en eller flere musikkspillere med equalizer, men ikke på Markedet. Dumt at dette ikke er standard i Android. Det burde ikke være noen teknisk umulighet, når man ser alt annet de klarer å få til.
Lyden er det ikke noe å si på, med unntak av de som ønsker kraftigere bass. Et alternativ er å kjøpe hodetelefoner som klarer kraftig bassgjengivelse, men ellers er det ikke så mye å gjøre med saken.
Hadde ventet at i det minste Sony Ericsson hadde klart å fikse equalizerfunksjon, selv på androitelefoner.
X10 mini
Starter telefonen og lar den gjøre seg ferdig med påloggingen, uten å røre den.
Nederst står det nå: Press [::] to unlock.
Bruker så midterste tast for menu [] og høyre tast for back <-.
M BB M B MM B som jeg trykker helt rolig, bare en og en tast.
Får så straks opp valg om service menu, og kan navigere i den.
Etterpå trykker man venstre tast [::] og får valg om å taste inn simkode for å logge på telefonen som vanlig.
kommer seg
Jepp, har mye bedre batteri nå. Passer på å ha alt slått av i den innebygdge powerwidgten (wifi/3g/gps etc), det hjelper
Hei,
Koss Porta Pro burde vel være midt i blinken, om man skal ha mere bass i hodetelefoner.
Jeg bruker selv Porta Pro, og de er meget bra. Man kan endre litt på lydbildet, alt etter hvordan man har plassert dem over ørene. Her er det bare å prøve seg fram.
Jeg har hatt min X10 Mini i ca 3 uker, og ladet 1 - 2 ganger pr. dag. Har vært meget skuffet over dette. I går skjedde det noe som fikk rødvinen til å sette seg i halsen: Det stod 95% igjen av batteriet på kvelden etter at den hadde vært st.by siden morgenen :thumbup: Det kan forhåpentligvis bety at batteriet har endelig satt seg der det skal være.
Men jeg har et par spørsmål:
På bargrafen som viser signalstyrke står det en R, som indikerer at Roaming er aktiv. Jeg har slått av all kommunikasjon med både datalinje og wifi. Likevel står R der kontinuerlig. Jeg trodde den skulle være der bare når man aktiverte roaming sammen med aktiv datalinje.
Er det andre som har dette, skal det være slik, og hvordan kan man evt. deaktivere denne?
Når jeg har lastet ned apps så hender det ofte at ikonet ikke legger seg på bildeflaten. Jeg avinnstallerer da denne appen igjen og antar at den ikk er kompatibel med X10 Mini. Er dette riktig? Hvordan kan man evt. finne frem ikonet til meny-flaten?
Hei,
Hmm, bra og teit. Jeg vil jo gjerne bruke medfølgende fjernkontroll og dertil headsettet. Men man kan vel ikke få alt...
Eneste jeg ikke likte var launcheren til Sony Ericsson, så jeg har installert ADW som passer mitt bruk perfekt. :)
Jobbkalender og diverse har jeg på skjerm 2, også har jeg litt "underholdning" på skjerm 3. Bruker bare 3 skjermer for øyeblikket.
Det er nok mye du ikke finner i market pga skjermoppløsningen, samt at vi bare har Android 1.6. Noen ganger fungerer det faktisk å finne APK'en og legge denne inn selv. Har noen småting på min som funker, selv om telefonen ikke er offisielt støttet.
Jeg lastet ned denne launcheren og synes at den ser ut til å fungere fint. Men noe som plager meg er at alle appsene ligger i alfabetisk rekkefølge, slik at jeg ikke får lagt dem som jeg vil. Går det an å gjøre noe med dette?
Edit: Dette handler om noe annet.. Men jeg lurer på hva roadsync og de to andre syncprogrammene som fulgte med mobilen er for noe?
Endret av Ibris
