Blåskjerm ved innstalering!
Har brukt en pirat versjon av windows 7, nå har jeg fått beskjed om at den ikke er genuine! Så jeg prøvde å innstalere XP og Vista! Men når jeg skal innstalere disse os'ene får jeg blåskjerm! HVA SKAL JEG GJØRE?
Det er jo en smule merkelig så vidt jeg vet, men det du kan prøve er å formatere harddiskene gjennom Win7 installasjonsdisken for så å sette inn xp eller vista disken. Det hadde vært greit å vite når du får blåskjerm og litt mer info om pc'en din.
hmm, hele skjermen blå? Merkelig, har aldri hørt om det...
Vanlig vis kommer det en litt skrift som forteller deg hva som er galt.
Uansett best å holde seg unne piratos, ingenting imot pirater personling, men os er for mye, du har ingen ide hva som er endret, og selv om du får det fra noen du kjenner har det nok fra noen andre. alt i alt er det usansynlig mye mer risky enn et piratprogram/spill, så hold deg unna. kjør linux om du ikke har råd til windows, mye bedre enn piratos.
Vel, der ifra, har du tilgang på en annen maskin?
Ta isåfall det du skal bruke som systemdisk og koble den til andre maskinen, formater den og sett den tilbake, ha kun den og 1x cd/dvd rom koblet til, ingen andre disker.
Start med vista cd og installer som vanlig, skal fungere.
Om ikke så noter ned det som står på bsod, så kanskje vi kan hjelpe...
Lykke til.
Dette står på blåskjermen!
BAD_POOL_HEADER
bug check code: 0x00000019
Parameter 1: 00000000`00000003
Parameter 2: fffff800`02e1ecd0
Parameter 3: fffff800`02e1dfd0
caused by driver: tcpip.sys
caused by adress: tcpip.sys+582a7
Er linux noe bra hvis man spiller osv? mw2, css, bf osv?
Gjest Slettet-Pqy3rC
Sannsynlig feil i nettverksdriver. Prøv uten nettverkskabel i maskina.
Kjør "ny" installasjon med formatering av disk(ene) slik at du unngår at XP/Vista install plukker drivere fra Win7 installasjonen.
Hold deg langt unna pirat OS. Det er alltid noe tull med det. Enten er det noe som mangler, eller noe som ikke skulle vært der i det hele tatt.
Last ned linux eller kjøp en windows lisens.
Du kan nå alltids formatere via en annen maskin. Så instalere xp og vista.
Endret av WilliamRobertsen
Hey!
Har du ett trådløst nettverkskort i maskinen? Fra Netgear?
Dersom svar ja/ja eller ja/nei, ta ut dette fra maskinen og prøv på nytt.
Siden du sier at dette er ved installering av OS så antar jeg at du ikke har noe OS på disken å kunne ta en safe-boot inn i.
En annen ting som kan sjekkes ut (er ikke sikker på om dette er en option for HP maskiner dog), men i BIOS så har du ett valg som sier om harddisken skal være "Compatible" eller "Enhanced" modus. Enhanced modus kan forårsake en del kødd og bluescreen ved installasjoner (har opplevd det en del ganger selv), så sett denne til Compatible og prøv igjen.
Endret av Banzai
