Kjøpte selv hos Quad. Det var billigest der.
Du må ikke finne på å kjøpe den versjonen der hvis du skal flytte på den. Den er sinnsykt tung :yes:
Lurte mye på om jeg skulle kjøpe alimiumsversjonen eller stålversjonen. Fristet med stål, men etter å ha løftet begge var tvilen forduftet. Endte opp med Alimiumversjonen.
Kabinetter er forøvrig å annbefale. Du kommer ikke til å angre på det kjøpet.
Hvilket SkyHawk kabinett har du og hvordan er det? For uten om plassen da... Tenker på kvalitet og utseende...
Jeg har denne og kabinettet er helt knall det med blinkende bakbelyst lcd display foran (7 farger) vindu og det fulgte med et neonlysrør :wink:
Har lagt det ut for salg på bruktmarkede og har sålangt fått et bud på 600 kr :roll:
Det må helst være Maxi tower side det mintoweret jeg har nå er litt kjinki....
Saken er den at jeg har kjøpt en 120x120 mm vifte med adapter (traktformet sak som hjør at jeg kan montere en 120x120 mm vifte på et 80x80 mm feste på grillen over cpu, men denne viften kommer ikke skikkelig på pha at Strømforsyningen min ligger for nærmt :-?
Har faktisk ikke sett de i Maxitower utgave, kun sett de med 4 cd-romplasser osv. Men eneste forskjellen på chieftech miditower og maxitower er vekt, 2 ekstra cd-rom plasser og plas til ekstra psu. Med mindre du skal ha vannkjøling holder midi lenge
Men er Denne Thermlake Xaser 3 alu mye større enn den Skyhawk kabinettet jeg har?....
Jeg trenger litt høyere kabientt så prosessoren ikke står så nærmt strømforsyningen og slik at det også er litt mere luft i kabinettet,,,,,,
Vilel en slik Thermlake kabinett gi det lile ekstra jeg trenger av plass i kabinettet? og med 7 kab vifter inkl skulle vel det gi en god og bra kjøling.......!!!!
(Noen som vil kjøpe et nytt Skyhawk kabinett med viftestyring(med lys fanzy i mørket og lan parties) blått neonlysrør og bio merke kjøpt fra microplex. 800 kr + frakt ) 8)
Skal du kjøpe et Xaser III kabinett vil jeg anbefale deg å kjøpe en versjon uten vindu å sette inn ett vindu selv! Vinduet du får er av jalla-plast og er fullt i riper før du har fått kabbinettet ut av embalasjen :grumpy: Ellers er dette et kabinett jeg vil anbefale. Kjøpte nettopp et hos microplex. Anbefaler absolutt Microplex :woot:
Jeg det ser ut som om Thermlake kabinettet er ca 17 cm høyere enn det jeg har og kan derfor være veldig aktuelt siden det er høyden jeg mangler noen cm på mht avstanden fra psu og HK :yes:
Siden det følger med 7 kabinettvifter er det vel god kjøling av maskinvaren inne kan jeg tenke meg :)
Ikke ta det for gitt at det da automatisk blir mye bedre plass til CPU-kjølinga di. PSU-en er ikke plassert øverst i kabinett som det er lett å tro. PSU-en er plassert rett over over HK her også hvis jeg ikke tar feil. (Sånn er det ihvertfall på alle disse Chieftec'ene og kabinetter fra samme fabrikk, inkludert Xaser.) Du kan få kjøpt til ei ekstra bakplate tror jeg, som gjør at du kan flytte PSU lenger opp i kabinettet, men likvel er det en jern-støttestang for konstruksjonen som kan være i veien. Mulig du må fram med dremelen for å fikse det.
Så det er vanlig at en glovarm psu ligger rett over cpu viften og gjør at det blir varm luft soom blir blåst for a "avkjøle" den???
problemet mitt nå er at psuen i mitt kabinett ligger 5 cm fra spu og det er alt for nærmt til at jeg kan få montert på en 120x120 mm vifte
Vil det da si at med mitt Hovedkort er det teknisk umulig å montere på en 120x120 mm vifte? jeg trenger jo bare en 5-8 cm større avstand fra psu og hc eventuelt cpu plasseringen slik at jeg får på en større vifte..... elelr MÅ jeg ha et BIG tower for å få dette til???
Som du ser her på hovedkortet mitt type Asus A7N8X DELUXE er prosessoren plassert helt oppe i venstre hjørne:
Den kommer derfor litt nærmt strømforsynings boksen, så med en 120x120 mm vifte får jeg ikk plass tikl oppo cprosessoren pga at strømforsyningen står en 5 cm for langt nede.......
Er det noen som vet eller kan finne ut om det er plass til denne vften jeg skal ha elelr om det er en 5-6 cm større avstand fra Hovedkortet og strømforsyningen i Det Thermlake X3 alu kabinettet.....det er 17 cm høyere i høyden, vil det da være nok til at jeg får plass til denne viften min oppo cpu uten å komme ani strømforsyningen?
