Hei
Har fått i oppdrag å lage en wordmal for opprettelse av fdv-dokumentasjon til prosjektene våre. Vi har ca. 50 word-dokumenter med FDV - data som vi bruker på prosjekt.
Det foregår slik at hvis vi f.eks har en jobb hvor vi har brukt en type plate, en type lakk og en type hengsler, så plukker vi de aktuelle word dokumentene fra serveren og legger de ved fakturaen. Det jeg trenger hjelp med er følgende:
Vi har disse ca. 50 FDV - filene i en katalog f.eks V:\arkiv\FDV
Jeg ønsker å lage en wordmal som fungerer slik at når jeg åpner denne, kommer det opp en meldingsboks som spør etter kunde og prosjektnr., samt at det ligger en liste over de filene som ligger i v:\arkiv\FDV, slik at jeg kan huke av for de filene jeg trenger,
klikke OK, også blir dette flettet sammen til et word-dokument.
Hvordan ville dere gå frem for å løse dette?
Det var mange spørsmål i ett. Legger ved en fil med en enkel Userform som forhåpentligvis får deg i gang med dialogen -hvis den laster seg opp riktig da).
FormSample.doc
HTH. Beste hilsen Harald
Edit; Mappestien er hardkodet etter ditt eksempel. Endre til noe annet hvis eksempelet ikke er reelt.
Endret av Harald Staff
Takk for raskt svar.
Det var akkurat slik jeg tenkte det skulle fungere.
Hvordan får jeg Word til å legge inn innholdet i doc-filene etter hverandre i denne filen?
Beklager at jeg maser litt, men jeg er ganske grønn på området.
Begynner å forstå litt VBA i excel, men når jeg går over i Word, blir det litt annerledes med en gang.
Tanken min med prosjektnavn og nummer , var at jeg kunne legge inn navn og prosjektnr. og klikke en knapp for å lagre dette med følgende navn: FDV-navn-prosjektnr-dato.doc, og at dette ble lagret på f.eks V:\arkiv\fdv\ferdige fdv dokumenter
mvh
Harald
Hei Harald
Så bra.
Det er vrient å svare på dette uten å ha de aktuelle filene for hånd. Men som et teoretisk utgangspunkt, åpne en og en der det nå er msgbox'er, kopiere innhold, lime inn nederst.
Uansett et råd: ta ett problem om gangen. Konsentrer deg om å åpne filene (1. deloppgave) og sette sammen innholdet (2. deloppgave) programmatisk, skit i lagring og filnavn og brukergrensesnitt inntil det er på plass. Hjelpemidler for syntaks er å spille inn makroer, og å google.
Beste hilsen Harald
Hei
Har prøvd nå å lage en makro som setter inn et word dokument i filen, men hvordan får jeg makroen til å sette inn de filene jeg har merket i trinnet før?
Private Sub BtnOk_Click()
Dim L As Long
For L = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
If Me.ListBox1.Selected(L) = True Then
MsgBox "Sette inn med " & Me.Mappe & "\" & Me.ListBox1.List(L), , Me.TxtKunde.Text
' SettInnWord Makro
Selection.InsertFile FileName:="MERKEDE FILER", Range:="", _
ConfirmConversions:=False, Link:=False, Attachment:=False
End If
Next
Unload Me
End Sub
Hilsen Harald
Hei
Jeg fant en fil på nettet som heter boilerfolder som jeg har prøvd å skrive om litt.
Den fungerer slik at en velger katalog hvor word dokumentene ligger, så velger en dokumenter og klikker ok, så settes de inn etter hverandre.
Jeg ønsker å fjerne den delen av makroen som ber meg velge katalog, også gjøre det slik at denne er satt til v:\arkiv\fdv som standard.
Kan dere hjelpe meg med det?
Her er den aktuelle koden:
Public sBoilerFolder As String
Sub StartBoiler()
' Version 9 - 19 October 2008
' Macro originally created 05/01/97 by Woody Leonhard
' with modifications by Graham Mayor 2006, 2007 & 2008
' and by Greg Maxey 2007
Dim fDialog As FileDialog
Dim i As Long
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fDialog
.InitialFileName = Options.DefaultFilePath(wdDocumentsPath)
.Title = "Velg katalogen som inneholder FDV - filene og klikk OK"
.AllowMultiSelect = False
If .Show <> -1 Then
Exit Sub
End If
End With
start:
On Error GoTo error
fname = ActiveDocument.Name
sBoilerFolder = fDialog.SelectedItems(1) & Chr(92)
frmBoilerMain.Show
Exit Sub
error:
If Err = 4248 Then
Documents.Add
GoTo start
End If
End Sub
Harald
