kesko Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 jeg kjøpte noen 90min800mb cder på siba og skulle hjem å prøve dem men nero spyttet cdene bare ut igjenn og sa d ikke var plass nok. Hva skal jeg gjøre???????? takker for svar..... Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 Skal være en overbrenningsguide her på hardware.no Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 http://www.hardware.no/guider/overbrenn/index.html Lenke til kommentar
_howy Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 ..eller bare legg inn den nyeste patchen. Det funket veldig fint hos meg http://www.nero.com/en/index.html#download Lenke til kommentar
Werewolf85 Skrevet 15. juni 2003 Del Skrevet 15. juni 2003 Hvis det du alt har fått vite ikke hjelper, kan kanskje denne guiden jeg har skrevet hjelpe deg (den er på en slags engelsk ja :wink: ). Settings for overburning a 90 minutes (800mb) CD in Nero (Excuse me for my bad English skills) IMPORTANT! This may only work on a nero supported burner and overburning's on your own risk (se under the "enable overburning" tab). My settings should work at any nero campatible burner, but I'm only sure that they are working at mine, that's an Yamaha CRW2200E. first go FILE -> PREFERENCES -> EXPERT FEATURES and tick "enable overburn..." you have to write these values in 90 minutes (min) and 30 seconds (sec) 00 frames (frm) ie. 90:30.00 it's known problem to this overburning issue, sometimes nero just want let you overburn. the problem is that nero want show the overburn menu when asked. To fix this go start -> run and type regedit.exe now go HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAheadNero - Burning RomGeneral and find a key named OverSizeDefaultValue if this hex value is set to 0, set it to 1 and click ok and exit regedit, if the hex value is one do nothing just end regedit. ok, in the burning window called "write cd" (not the wizard but the other one) this is what you should have : Info : you don't care Multisession : "No Multisession" is ticked Iso : "ISO Level 2" is ticked and "Mode 2 / XA" is ticked too and also "ISO 9660" and "Joliet" and you can also tick "Allow pathdepth of more than 8 directories" and "Allow more than 255 characters in path" Label : you don't care Dates : you don't care Misc : you don't care Burn : "Write" and "Finalize CD" are ticked and write speed is up to you and "write method" should be set on "Disc-At-Once/96" then click the "write" button Now you're ready for overburning, just say yes when you're asked if you really want to overburn your CD but do it at your own risk!!! to set 800mb as the default CD size in the nero status bar go FILE -> PREFERENCES -> GENERAL and set the status bar counters, yellow marker 85:0.0 and red marker 91:0.0 Lenke til kommentar
