i5 - valg av minne
Hei!
Leser forskjellige steder at i5 støtter to-kanals minne mens jeg vet at i7 bruker tre-kanals.
Samtidig står det på flere minnebrikkesett på komplett: "for i5 og i7".
- Funker tre-kanals på i5?
- Er det waist å kjøpe tre-kanals på i5?
- Noen forslag til brikker?
Tenkt på disse
Takker for svar, men svar bare om du har peiling (no nubs, kk?)
:thumbup:
Endret av Bladoman
En minnebrikke er ikke to kanals, eller tre kanals for den saks skyld. Antall kanaler er rett og slett antall parallelle forbindelser mellom CPU og RAM for å si det enkelt.
Altså, har du to kanaler (Socket LGA1156 eks) vil du ha et antall minnebrikker som er delelig på to. Har du tre kanaler (Socket LGA1366) vil du ha et antall minnebrikker som er delelig på tre. Hvis ikke kan du ikke utnytte det fulle potensialet med å ha flere kanaler. Nå er det jo også en begrensing i hovedkortet på antall minnebrikker, og hovedregelen (eller skal vi si tommelfingerregelen) er 4 stk til 2-kanal og 6 stk til 3-kanal. I bunn og grunn vil det si at om du har to kanaler vil du ha to eller fire minnebrikker, har du tre kanaler vil du ha tre eller seks minnebrikker. Men husk: Det finnes noen unntak i antall RAM-slots...Finnes et par hovedkort type 2 kanals med 6 minneslotter...
Så, når et kit blir oppgitt som for i7 så er det gjerne fordi det består av tre stk minnebrikker (6 GB kit=3x2 GB, 12 GB kit=3x4GB evt 6x2GB) osv. Når det står i7/i5 så refereres det da til socket LGA1156 med to kanaler, ergo 2 stk, 4 stk osv i kitet :)
Endret av Arve1234567890
Så brikkene i seg selv er akkurat de samme, hvis jeg har forstått deg rett.
Eneste forskjellen er at i noen kits så er antallet brikker tilpasset tre kanaler, mens i andre er det tilpasset to kanaler.
Dvs 3,6,12(tre-kanals) vs 2,4,8(to-kanals).
Har jeg nå forstått riktig? Såfall, takk for oppklaringen!
Ja :)
Hvis du i tillegg legger til at det finnes forskjellige hastigheter og fabrikanter (og dermed mange forskjellige typer kit) så er du der ;) Nå er eg redd eg forvirrer deg enda mer, men hvis eg heller sier det slik: Det er samme type minnebrikker som er brukt i begge kitene som du har linket til. Altså, eneste som skiller de to kitene fra hverandre er antall brikker i kitet (henholdsvis tre og fire stykk) :)
Men ser du på denne så er det noen helt andre brikker igjen fordi de er 1600 MHz, men som du skrev i din konklusjon: det er to brikker, ergo passer til tokanals :)
Håper dette satte punktum fremfor spørsmålstegn?
PS: 9 brikker vil passe til trekanals om hovedkortet har plass (3 i hver kanal-> 3*3=9), og du kan ha 6 brikker i tokanals om hovedkortet har plass (3 i hver kanal -> 3*2=6) ;)
Edit:
Veldig enkelt oppsummert:
2-kanals er to-gangen: 2-4-6 osv brikker kan brukes som tokanals
3-kanals er tre-gangen: 3-6-9 osv brikker kan brukes som trekanals
Så, du må kunne dele antall brikker inn slik at hver kanal har like mange brikker, ellers mister du muligheten for parallellisering (tokanal og trekanal). Derfor kan ikke tre brikker brukes i tokanals, da det medfører den ene brikke må deles i to. Good løkk vitt dett! :)
Den e grei :) Kan vel også legge til at du ikke bruke to brikker i tokanals eksempelvis, men det lønner seg fremfor å bruke én. Og tilsvarende med trekanals: du må ikke bruke tre brikker eksempelvis, du kan bruke både en og to brikker (sistnevnte medfører at du får tokanals), men det lønner seg å bruke tre stykker.
