Gjest Slettet-J0FoqSqMwq Skrevet 2. juni 2010 Del Skrevet 2. juni 2010 4x4gb Det finnes 4gb brikker også Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2010 okay ja men da lønner det seg ikke å kjøpe 2gig minner får da får du jo ikke utnyttet plassen. Mye å tenke på her! Men trenger forsatt hjelp med minne! Og hovedkort folkenz Lenke til kommentar
magb Skrevet 2. juni 2010 Del Skrevet 2. juni 2010 Det er nok 2gb brikker som gjelder pga: - 4gb brikker er dyre og sjeldne - ram "samarbeider" to og to i dette tilfellet. Du vil med andre ord få lavere ytelse med en 4gb brikke enn to 2gb Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 2. juni 2010 Del Skrevet 2. juni 2010 4 GiB minnebrikker er som oftest dyrere enn 2 x 2 GiB. De fleste vil heller ikke ha behov for mer enn 4 eller 8 GiB, man skal ha spesielle behov for at 16 GiB er nødvendig. Det er også relativt lite med 4 GiB moduler på markedet. Så det kan fint lønne seg å bare kjøpe 2 GiB moduler. Man har ellers en del igjen for å ha minne i par, dvs utnytte tokanals minne. Minne betyr ellers svært lite på ytelse, så om du har 1333 Mhz eller 1600 Mhz betyr knapt noe i det hele tatt. Men i og med at prisforskjellen er nesten fraværende, så kan det være greitt å gå for 1600 Mhz. Dog er ofte minnebrikker gitt hastighet på 1600 Mhz med både høyere volt og høyere latency enn nødvendig. DDR3 minne har faktisk standard volt på 1,5 volt, så om man kjøper 1600 Mhz brikker med 1,65 volt spesifisert så kjører de som oftest på 1333 Mhz om man ikke justerer volt. Du finner ellers minne som er bra nok til under 1 000 kr, om det står i5/i7 spiller ingen rolle - det har bare med at i5/i7 ikke kan bruke minne over 1,65 volt. AM3 plattformen tåler så vidt jeg husker høyere volt, dvs muligheten til å klokke minne hardere. Men Dominator minnet bør være helt greitt. Når det gjelder hovedkort så ville jeg sett på enten ASUS M4A87TD EVO eller ASUS M4A89TD PRO/USB3 (alternativt Gigabyte GA-890FXA-UD5 som erstatning for det siste). ASUS M4A87TD EVO er en rimelig løsning om du ikke skal ha CF noen gang, de to andre er AMD sine nye entusiastskort med skikkelig muligheter for CF og klokking. ASUS Crosshair IV Formula er også en litt dyrere mulighet her. Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2010 (endret) Tusen Takk får svar nå har eg nesten alt i boks pga dere! Skal bare bestemme meg får hovedkort å kjøler så er det å bare å bestille Opptatere dere nå eg har sett på hovedkort CrossFire med HD 5870 blir det nok men ikke i første omgang Får bare håpe kjøleren passer til hovedkortet Sjå der ja! Bolson tusen takk tror eg går får ASUS M4A87TD EVO AM3 ATX 6 Sata burde holde, har 5 Sata hardisker nå. Og det har 2 pci express 16x CF Fant en som skrev noe om det hovedkortet "I have to take one egg off for the layout of the board. My first problem with the layout was the overall size of the board: it is about 2cm short of being able to have the third row of screws in the standard ATX layout. The absence of the third row of screws allows (in my opinion) way too much bending in the board when connecting the 24 pin power and inserting the ram. This board also only has 3 fan connectors (CPU, CHA, PWR, I believe) which makes you S.O.L. if you have more than 2 case fans with 3 pin connectors. My last complaint is about the placement of the SATA connectors: they are right behind the second PCI-e and last PCI slot and are vertical which, if I had a second video card, can cause conflicts. Due to the positioning of the SATA connectors (not on the edge facing out like the IDE connector, like they should be) combined with the smaller than average motherboard size, and my case layout, I had to get longer SATA cables than I needed with my previous motherboard." Endret 2. juni 2010 av Xp3ri3nZ Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2010 Av disse to var det rart at det dyre ikke hadde usb 3 ASUS M4A87TD EVO 995,00,- med usb 3 ASUS M4A89TD 1450,- uten usb 3 Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 2. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2010 (endret) Nå virka Gigabyte GA-890FXA-UD5, Socket-AM3 AMD 890FX+SB850, ATX, DDR3 , 6xSATA 6Gb, USB3.0, GbLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 enda mer interessant! Så helt rått ut! 600,- kr mer men eg tror det er verd det! Her er en engelsk anmeldelse av kortet, har fått en award og Endret 2. juni 2010 av Xp3ri3nZ Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 3. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2010 Dette var jo svindyrt men første skal kjøpe så tror eg at det blir dette hovedkortet ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3 AMD 890FX+SB850, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, 3xPCI-Ex(2.0)x16 Det virker så bra! Her er anmeldelsen fra Hardware.no Toppmodell fra Asus med AMD 890FX! Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 4. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2010 Ja da er det vell bare å trykke kjøp! Ble litt dyrthovedkort men men. Eg tror det blir bedre å gå fra Duo EE6000 til AMD 6 skjerner en å gå får intel sin i5-i7 med firekjerner. Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 4. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2010 Her er va Tomshardware sier om den nye prossesoren til amd x6 "While all of this sounds great, stepping up to a six-core CPU isn't necessarily the way to go if you're primarily playing games. Unfortunately, most popular titles rarely use more than three CPU cores, and even with Turbo CORE, the Phenom II X4 965 sports similar gaming performance to the Phenom II X6 1090T Black Edition. The bad news is that this means the new Phenom II X6 CPUs will not have a presence on our recommended gaming CPU list. However, the Phenom II X6 processors likely make great workstation CPUs and are better suited to high-end A/V transcoding duties" Nå blir eg i tvil i gjen! Rewiev av Phenom x6 Lenke til kommentar
Caliente Skrevet 4. juni 2010 Del Skrevet 4. juni 2010 (endret) Dette var jo svindyrt men første skal kjøpe så tror eg at det blir dette hovedkortet ASUS Crosshair IV Formula, Socket-AM3 AMD 890FX+SB850, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, 3xPCI-Ex(2.0)x16 Det virker så bra! Her er anmeldelsen fra Hardware.no Toppmodell fra Asus med AMD 890FX! Har det selv med en X6, verdt hver krone. Rått kort! Fikk min X6 BE opp til 4.1 GHZ og den kjører stabilt. Luftkjøling (CM V8) Så anbefaler det hovedkortet lett, med en X6 har du power nok for en goood stund fremover Bare trykk kjøp og smil. Du kommer alltid til å vere usikker, men du kommer IKKE til å angre på det hovedkortet + en AMD X6. Endret 4. juni 2010 av Caliente Lenke til kommentar
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq Skrevet 4. juni 2010 Del Skrevet 4. juni 2010 Nye spill/spill i framtiden kommer til å utnytte flere kjerner. Så hvorfor begrense seg med 4 kjerner (x4 955/965) når X6 ikke koster så mye mer? (x6 1055t) Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 4. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2010 Så sant så sant! Eg kjører på og oppgradere, nå har eg tenkt å gjøre det siden jul! Kjøper X6 og det råe hovedkortet Skal bestille det i løpet av helgen aa så du klarte 4,1ghz?? Tempratur ligger du på da? Idle og work? Gratulere forresten Så hardware.no klokka x6 opp til 3,8. Å du ligger altså stabilt på 4,1? Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 4. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2010 (endret) Trenger hjelp til siste ting her! Tenkte å kjøpe Cooler Master V10 CPU Kjøler Socket 755/1366, 754/939/940/AM2/AM2+/AM3, 800~2400 RPM, 90 CFM, 17 dBA, 4-pin men den kjøleren står det at minnene ikke kan ha kjøleløsning, får Cooler master dekker over minnene og! Så da lurer eg på om disse ramma passer eller er det kjøling på dem? CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 DOMINATOR PC3-12800 1600MHZ CL9 (2X2GB) Sitter klar til å trykke kjøp men må vere sikker på at rammen passer i lag med kjøleren Kan evt gå for disse DIMM DDR3 6GB 1333MHZ CL9 1450,- kr får 6gig der er det ikke noe kjøleløsning så dei burde passe. Blir disse får store? CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 DHX PC10600 1333MHZ CL9 (2X2GB) Håper på raske svar Endret 4. juni 2010 av Xp3ri3nZ Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 4. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2010 Passer den kjøleren til mid-tower (Cabinet) ? Ble plusteligt i tvil, så veldig stor ut. Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 4. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2010 Da har eg kjøpt meg ny pc det ble COOLIT ECO ALC LIQUID COOLING Produktanmeldelse 609,00 CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 DOMINATOR PC3-12800 1600MHZ CL8 (2X2GB) 1 179,00 ASUS CROSSHAIR IV FORMULA 890FX AM3 ATX 1 699,00 1 699,00 AMD PHENOM II X6 1090T BE 3.2GHZ 9MB SOCKET AM3 BOX 2 499,00 2 499,00 FAKTURAAVGIFT KLARNA 1 0 59,00 59,00 Netto 4 836,00 mva. 1 228,80 Frakt inkl. moms Mer info 99,00 Øreavrunding 0,00 Total ordre 6 144,00 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq Skrevet 5. juni 2010 Del Skrevet 5. juni 2010 Det ser bra ut Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 5. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2010 Takk takk håper dette duger en stund Gleder meg max til dette kommer i posten neste uke Når har eg brukt 1 måned på å finne ut hva eg skulle kjøpe! Eneste skulle kanskje hatt noe kjøling til minne siden eg skal overklokke men får se på det siden Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 5. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2010 Da har eg kjøpt meg ny pc det ble COOLIT ECO ALC LIQUID COOLING Produktanmeldelse 609,00 CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 DOMINATOR PC3-12800 1600MHZ CL8 (2X2GB) 1 179,00 ASUS CROSSHAIR IV FORMULA 890FX AM3 ATX 1 699,00 1 699,00 AMD PHENOM II X6 1090T BE 3.2GHZ 9MB SOCKET AM3 BOX 2 499,00 2 499,00 FAKTURAAVGIFT KLARNA 1 0 59,00 59,00 Netto 4 836,00 mva. 1 228,80 Frakt inkl. moms Mer info 99,00 Øreavrunding 0,00 Total ordre 6 144,00 Noen som kan bekrefte at minne kommer til å passe til hovedkortet? Fikk plutseligt litt panikk pga det! Lenke til kommentar
Xp3ri3nZ Skrevet 6. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2010 (endret) Begynne snart å få panikk hehe prøvde å ta komplett sin minne guide, men finner ikke hovedkortet i den guiden! ASUS CROSSHAIR IV FORMULA 890FX AM3 ATX Ser det står at hovedkortet støtter 1033mhz og 1333mhz Har eg drete på draget da eg har bestillt CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 DOMINATOR PC3-12800 1600MHZ CL8 (2X2GB) Håper noen kan svare !!! Endret 6. juni 2010 av Xp3ri3nZ Lenke til kommentar
