Pizzaen Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 (endret) Hei. Jeg har brukt Linux Mint 9 x64 nå i ca. 6 dager og har dermed mange spørsmål om diverse ting som jeg håper dere kan svare på. 1. Hvordan få pauseknappen, neste sang-knappen, forrige sang-knappen osv. til og fungere i Spotify gjennom Wine? 2. Når jeg overfører en liten fil (1Kilobyte) til en minnepenn også drar jeg minnepennen ut så er ikke filen der, så jeg må benytte meg av "fjern stasjonen på en trygg måte" for at det skal fungere. Er dette pga. Delayed Allocation i EXT4? 3. Hvordan få Pidgin til og ikke varsle meg når en kontakt logger på? 4. Hvordan kan jeg skru ned sensitiviteten på hjulet på musen min? 5. Hvordan utsette oppstart av programmer ved oppstart? Diverse programmer som krever nettverkstilgang starter før det trådløse nettverket er satt opp slik at jeg blir spammet med feilmeldinger, slik at viss noen vet om hvordan jeg kan utsette et program i og starte opp i 5 sekunder eller noe sånt hadde jeg blitt glad. 6. Hvordan få Æ, Ø og Å til og fungere i Wine? Edit: 7. Hvordan får jeg til og ha en terminal på skrivebordet slik som på bilde 1? Edit2: 8. Hvordan får jeg nautilus til og bli mørk slik som på bilde 2? Endret 24. mai 2010 av Pizzaen Lenke til kommentar
mikeys Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 (endret) 7 - Det ser ut som terminalen på første bildet er tilda. Etter å ha installert tilda kan du kjøre det med <ALT><F2> for så å skrive inn navnet på programmet. 3 - Hva pidgin angår er det bare å lete i innstillingene, jeg vet den er der en plass. 5 - Hvis du vil starte opp programmer noen sekunder etter oppstart, som feks. conky. Kan du lage et lite script som du kan legge til i "System"->"Startup Applications". #! /bin/sh sleep 5 && <navnet på programmet> Koden er det bare å lime inn i en tekstfil. Så er det bare å legge scriptet der du vil ha det, for så å gjøre det kjørbart med chmod +x <navnet på scriptet> 8 - Utseendet til nautilus og andre programmer kan stilles inn i "System"->"Appearance". 2 - Det sprøs om du har formatert minnepinnen med EXT4. Men det er anbefalt å fjerne minnepinner og slik på "riktig" måte. Med å bruke trygg fjerning får alle programmer som på noen som helst måte bruker minnepinnen tid til å gjøre seg ferdige. Håper dette hjelper. Hvis du skulle være relativt ny i Linux verden, så velkommen Endret 24. mai 2010 av mikeys 1 Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 For å få bort pop-ups i Pidgin kan du høyreklikke på tray-ikonet - plugins. Let etter libnotify og trykk på configure. 6. Norske bokstaver fungerer bare for meg i Wine. Hvilket program gjelder dette? 1. Har søkt etter det samme, men ser ikke ut til at Wine støtter dette. Lenke til kommentar
Pizzaen Skrevet 24. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2010 (endret) 5 - Hvis du vil starte opp programmer noen sekunder etter oppstart, som feks. conky. Kan du lage et lite script som du kan legge til i "System"->"Startup Applications". #! /bin/sh sleep 5 && <navnet på programmet> Koden er det bare å lime inn i en tekstfil. Så er det bare å legge scriptet der du vil ha det, for så å gjøre det kjørbart med chmox +x <navnet på scriptet> Håper dette hjelper. Hvis du skulle være relativt ny i Linux verden, så velkommen Jeg er som sagt veldig ny på Linux så jeg skjønte ikke helt det der, jeg skjønte hvordan jeg skulle lage scriptet og at jeg kunne legge det overalt og at jeg skulle legge det til i oppstarten, men "chmox" forvirret meg. Hvor skal jeg legge det? Skal jeg legge det i et annet oppstarts-"fil" eller skal jeg legge det før koden på den oppstarts-"filen" jeg allerede har laget med den filen jeg lagde? Eller skal jeg legge den i en fil og lage et script slik som jeg gjorde tidligere og legge den i en ny oppstarts-"fil"? For å få bort pop-ups i Pidgin kan du høyreklikke på tray-ikonet - plugins. Let etter libnotify og trykk på configure. 6. Norske bokstaver fungerer bare for meg i Wine. Hvilket program gjelder dette? 1. Har søkt etter det samme, men ser ikke ut til at Wine støtter dette. Det gjelder Spotify og Steam siden det er de eneste to programmene jeg bruke i Wine foreløbig, og den innebygde notisblokken. Men i notisblokken ser jeg det står "søk" så det er tydeligvis støtte for det. Håper dette hjelper. Hvis du skulle være relativt ny i Linux verden, så velkommen Jeg har luktet litt på Linux i 1-2 år nå, men jeg har liksom aldri helt giddet, men nå har jeg endelig tatt det store skrittet. Takk for velkomsten og hjelpen, uten slik hjelp hadde jeg gått tilbake til Windows etter 1 dag. Endret 24. mai 2010 av Pizzaen Lenke til kommentar
RattleBattle Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 Hvordan har du installert Wine? Gjennom Software Manager? Jeg bruke pakken som heter wine 1.2 (beta) fra Software Manager, som fungerer helt fint. Lenke til kommentar
mikeys Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 @Pizzaen: Det var en liten tyrkleif ute å gikk i posten min, har rettet den nå. Det skal være 'chmod' og ikke 'chmox' Angående det å få et program til å starte med en liten delay, mente jeg at du skulle lage en ny tekstfil og lime inn #! /bin/sh sleep 5 && conky Hvor 'sleep 5' gjør at scriptet venter i 5 sekunder før den utfører neste kommando som er 'conky'. Den andre linjen endrer du etter behov. Deretter må du gjøre scriptet kjørbart ved å kjøre chmod +x <navnet på scriptet> også flytte det til feks. hjemme mappa di som en dot-fil. Dot-filer er filer med navn som begynner med . noe som gjør at den blir skjult (feks. '.conkyrc'). Når dette er gjort kan du legge til dette scriptet i "System"->"Startup Applications". Her er et eksempel fra mitt system. Innholdet i /home/sandman/.conky/startconky.sh er slik #! /bin/bash sleep 5 conky -c /home/sandman/.conky/conkyrc & Denne filen har jeg lagt til med sin fulle filsti som er '/home/sandman/.conky/startconky.sh' i "Startup Applications" Håper dette hjelper. Skulle det være flere ting senere er det bare å spørre. Google er din venn Lenke til kommentar
Croome Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 Noen som vet hva Icon packen på bildet øverst der heter? Lenke til kommentar
Bilael Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 (endret) 5 - Hvis du vil starte opp programmer noen sekunder etter oppstart, som feks. conky. Kan du lage et lite script som du kan legge til i "System"->"Startup Applications". #! /bin/sh sleep 5 && <navnet på programmet> Koden er det bare å lime inn i en tekstfil. Så er det bare å legge scriptet der du vil ha det, for så å gjøre det kjørbart med chmox +x <navnet på scriptet> Håper dette hjelper. Hvis du skulle være relativt ny i Linux verden, så velkommen Jeg er som sagt veldig ny på Linux så jeg skjønte ikke helt det der, jeg skjønte hvordan jeg skulle lage scriptet og at jeg kunne legge det overalt og at jeg skulle legge det til i oppstarten, men "chmox" forvirret meg. Hvor skal jeg legge det? Skal jeg legge det i et annet oppstarts-"fil" eller skal jeg legge det før koden på den oppstarts-"filen" jeg allerede har laget med den filen jeg lagde? Eller skal jeg legge den i en fil og lage et script slik som jeg gjorde tidligere og legge den i en ny oppstarts-"fil"? Når du har lagret en tekstfil med kommandoen/kommandoene så kan du "cd /der/filen/ligger" og så kjøre "chmod +x <navnet på filen>". Altså skal ikke "chmod +x" bli plassert i tekstfilen. Det er en kommando du kjører for å gjøre filen kjørbar. Det du kan gjøre, slik at det holder å skrive navnet på filen, er å plassere den i "/usr/bin". Heter da tekstfilen feks "test" holder det å skrive "test" i terminalen. EDIT: Ble litt distrahert under produseringen av denne posten så er plutselig litt sent ute. Men siste delen er hvertfall noe jeg ikke kan se er skrevet av noen tidligere i tråden EDIT2: Eventuellt om du ønsker å plassere slike filer i en mappe i feks /home kan du gjøre som under slik at det holder å skrive feks "startconky.sh" istedet for "/home/sandman/.conky/startconky.sh" - kjør denne kommandoen i terminalen: export PATH="$PATH:~/scripts". Husk å bytt ut "~/scripts" med plasseringen av mappen - Deretter plasser tekstfilene i denne mappen og de kan bli kjørt ved å skrive "filnavnet.sh". Endret 24. mai 2010 av Bilael Lenke til kommentar
Pizzaen Skrevet 24. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2010 Takktakk, alle sammen. Har nå fått det til, men det eneste jeg nå plages med er hvordan jeg skal få f.eks Conky OG Firefox til og starte etter 5 sekund uten og måtte styre med et nytt script? Lenke til kommentar
mikeys Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 Hvis du allerede har lagt til ett script kan du bare legge til Firefox i samme scriptet. Bare legge til sleep5 && conky && firefox Eller sleep 5 conky firefox Om du vil at firefox skal starte uavhengig av om conky starter eller ikke. Lenke til kommentar
JKJ Skrevet 29. mai 2010 Del Skrevet 29. mai 2010 Har funnet en enklere måte å forsinke oppstart av programmer på. System -instillinger - oppstartsprogrammer under komando legger du inn: sh -c "sleep 10 && amsn &" der 10 er forsinkelsen i sekunder og amsn er programmet du vil starte. Lenke til kommentar
WoopWoop2 Skrevet 2. juni 2010 Del Skrevet 2. juni 2010 4. Hvis det er som på data'n min, må du gå inn på terminal for så å velge mus/musetaster eller noe lignende for så å velge hvor sensitiv du vil at musen skal være.. Håper du forsto Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 3. juni 2010 Del Skrevet 3. juni 2010 Lenaaaaaa: xset m 1 1 Jeg hiver denne inn i terminalen når jeg vil ha godt konfigurert musefart. xset er kommandoen, m for å stille på mus, og 1 1 for noe med bevegelse og akselerasjon. Du kan selvsagt finne noe som gjør samme jobben en plass under systeminstillinger. Lenke til kommentar
ratata Skrevet 3. juni 2010 Del Skrevet 3. juni 2010 2. Filoperasjonar skjer asynkront for å auke ytelsen, ein må difor flushe data i minnet til USB devicen. Difor må du fjerne USB-eininga på den "skikkelige" måten. Du kan evt. skrive sync i terminal, men det er vel like tungvindt 3. Veit ikkje om noko har svart på denne, men du må hake av libnotify i Tools->Plugins Lenke til kommentar
Pizzaen Skrevet 3. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2010 Takker alle sammen for hjelpen, har hatt eksamener og diverse annet styr i det siste så har ikke fått rukket og takket dere for svarene og heller ikke prøvd ut det som har blitt foreslått Lenke til kommentar
