Zalman CNP9900, Viftejustering
Hei.
Har nettopp kjøpt meg en Zalman CNPS9900 LED CPU Kjøler, samme har en kopiss av meg. Hans CPU ligger på en 10-20 grader, men min ligger på 25-30. Noen som vet hvordan jeg justerer RPM på CPU kjølern?
PS, Speedfan funka ikke.
Mvh, Daniel
Luftkjøling alene klarer ikke å gi en lavere temperatur enn omgivelsestemperaturen i det rommet PC'n står. 25-30°C høres helt normalt ut mens 9°C kan umulig stemme. Hvordan avleses denne temperaturen?
Han brukte Everest Ultimate Edition.
Jeg kan stille om effekten på Cpu vifta mi i Bios med oppstart (jeg trykker på Delete knappen for å komme inn i menyene). Husker ikke om jeg måtte kjøpe ekstra ledninger og koble om. Jeg bruker en eldre Zalman kjøler.
Nå viste den 29 grader på min, å 19 på hans.
Men har noen et programm hvor jeg styrer RPM på CPU vifta?
19°C høres fremdeles unormalt lavt ut, som sagt hvilken prosessortemperatur viser BIOS'n?
Avhengig av type hovedkort så kan man i BIOS'n velge hvilken temperaturprofil som skal styre hastigheten på viften. Mine ASUS hovedkort har noe som heter Q-FAN som justerer både prosessorviften og kabinettets vifter utifra avleste temperaturer på hovedkortet. Om ditt hovedkort har noe slik er umulig å vite siden du ikke oppgir noen data for dette. Siden Speedfan ikke fungerte mot ditt hovedkort så er det vel lite sannsynlig at andre programmer klarer det.
Hvis Q-FAN er slått av så vil viften gå med sin maksimale hastighet med dertil maks kjøleeffekt. Med å ta i bruk Q-FAN så kan de selv bestemme hvordan viften skal oppføre seg ved ulike temperaturer. Q-FAN er da med på å gjøre PC'n stillere ved å regulere hastigheten etter behov for å oppnå de temperaturene som er valgt.
Smart Q-Fan Function [Enabled]
  • Allows you to enable or disable the ASUS Q-Fan feature that smartly adjusts the fan speeds
    for more efficient system operation. Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Velg Enabled for å slå på automatisk justering av viftehastighet.
Fan Auto Mode Start Voltage [5.0V]
  • Allows you to select the fan auto mode start voltage. Configuration options: [4.0V] [4.5V]
    [5.0V] [5.5V] [6.0V]
Angir laveste hastighet på viften ved å justere tilført spenning. Er ikke alle vifter som vil rotere ved angitte spenninger og da må man velge maks verdi på 6.0V
Fan Auto Mode Start Speed Temp [25ºC]
  • Allows you to set the smart Q-Fan start working temperature. Configuration options: [25ºC] ~[48ºC]
Angir ved hvilken temperatur som viften skal gå på laveste innstilte hastighet.
Fan Auto Mode Full Speed Temp [55ºC]
  • Allows you to set the smart Q-Fan full speed temperature. Configuration options: [51ºC] ~ [75ºC]
Angir ved hvilken temperatur viften skal gå med maks hastighet.
HAr nå skrudd å Q-Fan, å det funka!
CPU vifta økte fra 1400 RPM till 2000RPM og kabinett viftene økte fra 500RPM til 800RPM.
Etter jeg tok av Q-Fan, lasta jeg ned speedfan, og den funka ;)
Takk for svar! :new_woot:
Endret av agurken101
