BlueScreen, hvorfor?
Hallo, har fått en BSOD 2-3 ganger nå mens jeg spiller Bad company 2 i 20-30min, bildet fryser. Trodde det var varme men har skrudd opp viftene og åpna sidedøra, men hjalp tydeligvis ikke.
Har overklokka CPU (Core-i7 920 @4Ghz) den har vannkjøling og har hvert stabil i ca 2mnd nå (har stresstesta i 24t også).
Skjermkortet (5870) er ikke klokka.
Skal prøve de nyeste driverne nå og se om det hjelper..
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1044
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80068B6038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Noen som vet hva som gjør det? :hmm:
Nå er det jo ikke nødvendigvis sånn at selv om maskinen krasjer pga BC2(eller et hvilket som helst annet program) at det er en hardwarefeil. Noen programmer krasjer maskinen pga at det ikke er helt kompatibelt med den sammensatte hardwaren.
Ofte er det med måten programmet adresserer minnet på som gjør dette.
Les hva data-doktoren sier:
http://www.dinside.no/300513/tilbakevendende-blaaskjerm
Årsaken til BDoS:
According to Microsoft, bluescreens on NT-based Windows systems are usually caused by poorly-written device drivers or malfunctioning hardware. Jeg tipper at du sliter med driveren til skjermkortet. Jeg tror ikke driverne til 5xxx serien er gode nok ennå. Selv har jeg fått blåskjerm i blant, men det ble bedre med den siste driveren 10.4.
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Årsaken til BDoS:
Nei dette blir jo bare tull, det finnes over 200 forskjellige bugcheck koder som alle skyldes forskjellige ting. Som vi ser ovenfor har han postet at bugcheck koden hans ovenfor er av typen 0x124. Dette er med andre ord snakk om en WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR feil. WHEA er da Windows Hardware Error Architechture som er en arktektur utviklet spesifikt for å rapportere og feilsøke hardware feil. Det blir dermed ekstremt ulogisk å tro at dette skulde skyldes driver feil.
Endret av fenderebest
Årsaken til BDoS:
Om dette kan hjelpe så fikk jeg tatt bilde av blåskjermen også:
Virker som at det er en annen bugcheck kode (101)?
Virker som at det kun skjer når jeg spiller BC2, har kjørt både GTA-IV og Just Cause 2 uten problemer. Søkte på den koden på bildet, og leste at det blant annet kunne ha noe å gjøre med nettverkskontroller-driveren.
Det kan jo virke logisk siden det er kun BC2 som spiller på nett.
Installerte den nyeste driveren jeg fant, men BC2 kresja igjen i dag (fikk spilt 3-4 runder i går uten problemer).
Denne bugcheck koden 0x101 indikerer rett og slett at en prosessor ikke mottok et klokke-avbrudd innenfor den forventede perioden. Denne feilen kan skyldes feks overklokking av prosessor eller at drivere ikke funger skikkelig. Man må isåfall gå igjennom crash dump filen som du ser blir lagrer til disk for å undersøke dette nøyere.
Uansett endrer ikke dette det faktum at du har fått en 0x124 feil fra før av, dette kan aldri skyldes drivere så det er rett og slett ikke rimelig å anta at det er drivere som er problemet. Det er snakk om en hardware feil, enten en fysisk defekt eller at det ikke er konfigurert korrekt.
Om du har overklokket vil jeg si det er rimelig å prøve ut systemet når det er normalklokket.
Sånn jeg oppfatter det, så trenger ikke coden 0X124 bety bare en eneste ting, nemlig en maskinvare feil. Selv på W7 sitt eget forum, så foreslår man, som en av flere ting, å oppgradere alle drivere. Står under punkt 3.
http://www.sevenforums.com/crash-lockup-debug-how/35349-2-int-stop-0x124-what-means-what-try.html
Uansett bør man prøve forskjellige løsninger, selv om det til slutt skulle vise seg å være en maskinvarefeil.
Det står no også først og fremst at man skal sjekke at ingenting er overklokket ;)
Uten å kunne feilsøke minnet kan man egentlig ikke garantere noe som helst. Men all skikkelig feilsøking foregå slik at man undersøker det mest sannsynlige årsaken først. Spesielt i kombinasjon med en 0x101 feil. Om man kommer til en situasjon der man kan si at problemet skyldes enten A eller B der A har en 99% sannsynlighet mens B har en 1% sannsynlighet så undersøker man bestandig problem A først. Det å tippe på at problemet kan skyldes drivere uten noe mer å gå på blir ganske enkelt tåpelig.
For å unngå tipping er detfor den beste fremgangsmåten å feilsøke dump filene fra krasjen. Eventuelt kan du legge ved dumpfilene på forumet slik at andre kan gå gjennom disse selv.
Krasjdumpene i minidump format ligger innunder C:\windows\minidump\ (Gitt at C:\ er det volumet der du installerte Windows.) Du har ganske sikkert flere filer, du kan zippe dem og legge ved alle.
Minidump filer er små og inneholder relativt lite informasjon, så er ofte ikke så mye å få ut av de. De inneholder dog et "bilde" av minnet idet systemet krasjet og inneholder en del informasjon som kan være interessant. Det gir vertfall en bedre beskrivelse av hva som skjedde idet maskinen krasjet men jeg skal ikke garantere at de vil nødvendigvis peke direkte til problemet.
Edit: Slått på målstreken gitt ;)
Vel, ikke så mye å få ut av disse minidump filene bortsett fra at de virker som de er gyldige. (Altså ikke falske positive)
Og at det er snakk om en feil registrert av MCA. (MCA er en arkitektur som er laget for at prosessoren skal kunne melde ifra til operativsystemet når det er noe galt.) Med andre ord er det prosessoren som registrer feilen ikke OS'et, enda en ting som gjør feil i drivere til en lite sannsynlig årsak.
Uansett det ser fremdeles ut som en hardware-feil i mine øyne. Og rådet forblir det samme: forsøk å kjør spillet med en normalt klokket prosessor og se om problemet vedvarer.
Ok, takk for infoen :thumbup:
Jeg justerte litt ned på klokken istad (~30mhz), og har ikke hatt kræsj igjen enda. Mulig det hadde funket å økt volten til CPU et hakk også, er ikke mangel på kjøling.
