halaa Skrevet 21. mai 2010 Del Skrevet 21. mai 2010 (endret) Hei som dere ser på bildet så lekker det litt olje rundt boltene og rundt hele der pakning sitter (er ikke sikkert om den der heter pakning) fyller på olje et par ganger ekstra enn før. hvodan kan jeg fikse det? hva skjer hvis jeg ikke fikser det? hvor mye en verksted vil ha for å få gjort jobben? Endret 21. mai 2010 av halaa Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 21. mai 2010 Del Skrevet 21. mai 2010 Det der er toppdekselpakking. Er ganske fort gjort å gjøre om du velger å gjøre det selv eller ha den på verksted. Lenke til kommentar
halaa Skrevet 21. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2010 Det der er toppdekselpakking. Er ganske fort gjort å gjøre om du velger å gjøre det selv eller ha den på verksted. vil gjerne gjøre det sølv, har masse tid. kan skru av og ta bort dekselet jeg, men hva skal jeg gjøre for å stoppe lekkasjen? er det noe der som må byttes eller? Lenke til kommentar
hakkannen Skrevet 21. mai 2010 Del Skrevet 21. mai 2010 Toppdekselpakningen bør byttes hvis den går i stykker når du tar av toppdekselet. Får du den av hel kan den gjerne brukes om igjen, er ikke den mest kritiske pakningen i motoren akkurat Tørk skikkelig av toppdekselet, toppen og pakningen slik at du får helt rene overflater. Bruk gjerne en loefri fille med rødsprit/isopropanol til å avfette med. Det lureste er å bruke varmebestandig pakningslim (beregnet for bil, tåler olje, bremseveske og bensin) oppå og under pakningen. Fås på Biltema, Bilxtra og hos andre som driver med bilrekvisita. Da er du rimelig godt sikret mot lekkasje da det overskytende limet vil tyte ut og resten legge seg tettende i eventuelle småriper og ujevnheter. Viktig å være renslig når du har tatt vekk toppdekselet, du vil ikke ha rusk inn der. Etter toppdekselet er på plass igjen bør du trekke boltene så jevnt til som du klarer for å unngå skjeivt press på pakningen. Lenke til kommentar
halaa Skrevet 21. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2010 takk for en go forklaring går dom så fort i stykker? Lenke til kommentar
halaa Skrevet 21. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2010 (endret) må mann tømme motoroljen før mann tar bort toppdekselet forresten? Endret 21. mai 2010 av halaa Lenke til kommentar
hakkannen Skrevet 22. mai 2010 Del Skrevet 22. mai 2010 Nei, de tåler litt, men er du uforsiktig eller hvis den har kokset seg fast kan den bli ødelagt når du løsner den. Motoroljen ligger nede i bunnpanna når motoren ikke sviver, så du trenger ikke være redd for at den skal renne ut. Bare ikke start motoren med toppdekselet av, da spruter det nok opp litt olje Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 22. mai 2010 Del Skrevet 22. mai 2010 Men om det lekker fra toppdekselpakkningen så må den jo byttes, nytter ikke bare å ta den opp å tørke av olja Lenke til kommentar
halaa Skrevet 23. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2010 tok av å så på den i dag. pakning var litt dårlig ja små sprekker rundt den plus at noen av boltene var litt løse faktisk. brukte den gamle og kjørte rundt i dag, lekkasjen er borte foreløpig. om det lekker igjen så er bare å bytte den. takker alle for tips og hjelp. Lenke til kommentar
hakkannen Skrevet 23. mai 2010 Del Skrevet 23. mai 2010 Men om det lekker fra toppdekselpakkningen så må den jo byttes, nytter ikke bare å ta den opp å tørke av olja Bruker du den gamle pakningen bør du som sagt bruke pakningslim, da vil den holde tett. Lenke til kommentar
