PC Bruker bare 2GB av 4GB RAM!
ok, Datan min bruker bare 2GB av 4GB som er installert.
har W7 btw.
jeg har 2 kort med 2GB hver.
jeg vet at RAM kortene er satt i riktig plass for Dual-Channel på mitt Gigabyte Hovedkort.
Det jeg lurer på, er om kanskje det er noe i BIOS jeg har oversett? Eller er det i Windows det er noe galt? Eller kanskje det er noe galt med Maskinvare :(
Jeg har prøvd å oppdatere Bios fordi jeg så på Gigabyte sin hjemmeside på updates og det sto Memory Compatibility eller noe sånt på den updaten, men det eneste jeg fikk ut av det var litt raskere oppstart -_- , noe som jeg ikke egentlig trengte. ohh.
Så, er det noen luring der ute som har peiling på hva dette kan være? jeg har aldri sett dette problemet før, men hvis jeg skulle tippe tror jeg kanskje ett av kortene er defekt. Jeg kunne prøve å ta ut et av kortene, om det da fungerer fint kan jeg prøve det andre. Om alt virker fint må det vel nesten være hovedkortet eller så har kanskje DU et svar :D
Jeg skal slette denne posten om mitt forsøk fungerer.
Takk! :D
PS. Har vedlagt bilde av problemet ^^
Endret av BennyBoy<3
Hvis du ikke kjører 64bit os så vil ikke maskinen adressere 4gb.
Har 64bit, uansett om jeg hadde hatt 32bit ville den ha brukt 2,95GB ikke 2GB.
ligger ikke bildet som vedlagt fil? det står jo at jeg har 64.
Jeg har 64-bit OS med 4GB DDR2 RAM, men jeg får bare opp sånn 2.93GB, men jeg regner det er noe som er lagt av til system osv.
Du har kanskje en bærbar eller noe med intregrert skjermkort som stjeler RAMen din?
Vi trenger ikke å blande operativsystemer inn i dette.
Hvor mye minne vises i BIOS?
umm har egentlig litt vansker med å finne det i bios, men fant bare en plass der det sto total system memory 2048MB eller noe. kan sjekke igjen.
jepp, trykket på F9 i BIOS og fikk fram System et eller annet og der sto det alt om datan, og det sto: Installed Memory 2048MB!!!
Så BIOS ser bare 2GB mens Windows ser 4GB og bruker 2GB? hva svarte? Har du noe mer peiling?
Sånn som jeg ser det:
BIOS viser 2GB
OS viser 2GB
Du må nok ta et steg tilbake og sjekke om minnet sitter i riktig.
Sett inn ett minnekort av gangen.
Endret av aleh
BIOS viser 2GB
OS viser 2GB
kan prøve, men de sitter riktig. Men Hovedkortet tar både dual-channel i 3_1, 3_2 og 3_1,3_4, har det i 3_1, 3_2 nå og kan prøve 3_1,3_4 en gang.
CPU-Z viser at jeg har 4096MB Dual. jeg forstår ikke noe.
men jeg prøver det med RAMen nå.
Sjekk dette..
MSCONFIG.
Boot
Advanced Options
Maximum Memory
Make sure there is no check mark.
I bios
"Check your BIOS
for a option called memory mapping, or something to that effect, and enable it."
Utrolig hva enn finner via www.google.no på hele 2 min.:roll:
Funker ikke noe av dette så må du se om HKet ditt faktisk støtter 64bit minneaddresering eller hva nå det heter.
Endret av taz
Sjekk dette..
MSCONFIG.
Boot
Advanced Options
Maximum Memory
I bios
"Check your BIOS
ok, skal prøve det, og begge ram brikkene fungerer 100%
Sjekk dette..
MSCONFIG.
Boot
Advanced Options
Maximum Memory
I bios
"Check your BIOS
har ikke memory mapping, hva nå?
Da er det mulig ditt HK ikke støtter 64bit OS.
Vet ikke helt hvordan det henger sammen men prøv å google det.
Hvilket HK har du?
Det er ikke Windows 7 Starter du kjører da?
Den er begrenset til 2GB minne.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778%28VS.85%29.aspx
Endret av taz
Hvilket HK har du?
jo, det støtter 32- og 64 Bit, har et Gigabyte GA-EX58-UD3R Rev 1,6.
Neinei, kjører Windows 7 Home Premuim:P
