Forberedelse: EL6019 VKII Elektriker, elektriske bygningsinst. Vår 2010
Satt å leste litt i montørhåndboken, og kom over noe ang utvidelser i et eksisterende skap.
det er viktig å vite at det ikke omsettes for høy effekt i skapet. det står noen tabeller om dette på s 74 i Montørhåndboken.
Tror dere det er noen sjanse for at jeg får utsatt eksamen?
Har brent bort stort sett all hud på hender og ansiktet.
Er sykemeldt til over eksamendatoen.
Kan ikke å vente helt til neste år heller, for da er lærlingtiden min gått ut.
de kjører vell eksamen 2 ganger i året så du vil vell få den til jul da vil eg tru. vet du ikke kan ta fagprøven uten denne eksamen
Problemet hans er vel bare at Reform94 altså VK II faller vekk nå. Siste kullet som skal opp i VK II eksamen er nå til høsten. Men det er KUN de som går fortsatt i lære under Reform94, alle andre må nødt til å gå opp i kunnskapsløftet etter denne eksamen.
Ligger ikke så supert an selv. Mye av dette er bra info! Selv er dette hva jeg til nå har utarbeidet i mitt dokument:
VIKTIG VIKTIG VIKTIG
- 3Fase må huske å gange med roten av 3!
Du er lærling i bedrift
- Kvalifikasjonsforskrifter (Henvis til veiledning, paragraf 13 er for kort)
Feilsøking og feilretting i bolig
- Gammel jording m/feilsøking
- For få kurser i forhold til brukerens behov. m/øking av antall kurser
- Gammle sikringer m/forberedning (fra UZ (Skru/porselen) til automat)
- Beskrive hvordan man retter feil v/anlegg
- Jordfeilbryter (Jordf.bryter med sikring)
Fornyelse av elektrisk anlegg i bolig
- IP Grad
- Varmekabler bad/gulv
- Samtidighetsfaktor (Valg av OV. Montørhåndboka s. 115-118)
- Selektivitet (Ved nye sikringer. Montørhåndboka s. 60)
Montere og utarbeide nytt sikringskap
- Legge ny kabel fra inntak og ned (Ib <= Iz <= In også I2 or mer?
- Dobbelisolert kabel dersom det ikke er jordfeilbryter (??? Les før du bruker dette! Usikker på hva det er)
- Snakke med kunden om bruk av anlegg (Risikoanalyse?)
Info om utbedring av eksisterende anlegg:
Hvis du kun bytter utstyr fra Uz til automater er det definert som vedlikehold og gjeldende krav er fra opprinnelig installasjon, fordi en norm ikke har tilbakevirkende kraft. Hvis du utvider ved å lage en ny kurs er det nye krav som gjelder.
Tilstandsrapport
- Snakke med kunde om sikringer som ofte går og komme på en forbedring av dette
- Overforbruk av skøteledninger (Padder)
- Kjenne på sikringer om noen er varme
- Megging
- Kontinutetsmåling
- Visuell Kontroll
Kontroll av elektrisk anlegg i bolig
- 5 Sikre
- Utført faglig rett
- Tilstandsrapport (Går på visuell kontroll)
- Kontiunitetstesting, megging
Energiøkonomisering av motorannlegg i næringsbygg
- Nattsenking
- Frekvensomformer
- Virkningsgrad (Motor på 10kw leverer 8kw på akselen? Høyere virkningsgrad?)
- Reaktiv Effekt (Fasekompansering, kondensator tar tilbakesendt strøm og sender i retur for å bruke det igjen)
- Co2 måler i rom (Ved ventilasjon så slipper motorer å gå så hardt om det ikke er folk i rommene)
- Temperaturmåling
Spørsmål:
Hva er "Reaktiv Effekt" (Må skaffe forklaring på det i kortfattet tekst)
Hva er "Fasekompensering" (Forklaring?)
Må få en forklaring på I2!
!! Må printe ut Kvalifikasjonsforskrifter !!
!! Må printe ut 5 sikre !!
Noen tips til hva jeg mangler? Noen innspill på varmekabler?
Mye bra jobb her
Kan også være smart å ta med
-Fremgangsmåte ved dimensjonering av vern mot overbelastning der ledertverrsnittet er kjent s 108 og 109 i montørhåndboken
-dobbelisolering av kabel der det ikke er jordfeilbryter se side 80 i montørhåndboken.
Lykke til alle sammen. trekker meg stille og rolig tilbake. skal lese litt til før jeg slapper av
Du må lese i kvalifikasjonsforeskriftene.
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-19931214-1133-004.html#13
§ 13. Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg
1. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet.
2. Ikke-faglærte kan utføre mindre arbeider i forbindelse med egne elektriske anlegg dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til egen veiledning1 utgitt av sentral tilsynsmyndighet.
også her er veiledning med litt mer info:
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-19931214-1133-005.html
(Se under "Til §13")
Endret av ziller
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Ikke%20p%C3%A5%20liste/Elsikkerhet/62.pdf
ELEKTROLÆRLINGER SKAL IKKE ARBEIDE SELVSTENDIG
Nok en gang er det behov for å presisere retningslinjene for hvilke
oppgaver en elektrolærling kan utføre i lærlingperioden: Verken i
forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk eller i opplæringsplanene
10 ELSIKKERHET NR. 62 (2/02)
er det nevnt noe om at lærlinger kan arbeide selvstendig – heller ikke de
siste 6 månedene av perioden.
At en lærling ikke kan arbeide selvstendig betyr at denne skal stå under
faglig ledelse av en fagutdannet montør. Dette betyr ikke at montøren til
en hver tid skal «stå bak» lærlingen. Etter hvert som læretiden nærmer
seg slutten er det naturlig at lærlingen gis større frihet og oppdrag hvor
vedkommende, etter individuell vurdering, fysisk kan arbeide alene, men
alltid under overoppsyn av en fagutdannet person. I hele
lærlingperioden er det alltid et krav om at risikovurderinger i forhold til
informasjon om anlegget, arbeidsoppdrag og valg av arbeidsmetode etter
fsl utføres av fagutdannet person. Etter valg av metode er det også den
fagutdannedes ansvar og plikt å gjøre vurderinger om hva som er
nødvendig utstyr og verneutstyr, og å påse at de valgte løsninger blir
fulgt.
Brudd på ovennevnte bestemmelser vil kunne medføre straffeansvar for
virksomheten dersom det skulle skje en ulykke.
Endret av r0zie
Lærerene på privatskolen mente at det ikke var lov å ha med mer enn to A4 sider. Altså ett A4 ark totalt(front and back). Det stod også ingen steder at det var lov å ha med på pcen, så det stusset de litt på.
Noen som kan klarere opp i dette?
Det stemmer det, 2 A4 sider. Og er ikke lov med bruk av pc
Står til punkt og prikke HER hva som er lov og ikke. PC er lov dersom du har søkt om dette da du meldte deg opp til eksamen, har du ikke gjort dette kan du ikke ta med deg pc'en.
Simenms bla litt lenger bakover i tråden så ligger det flere forslag ute :)
Endret av TheHawk
Nei.
Edit; Læreren jeg hadde sa at her i Bergen var ikke notat reknet som et dataskrevet A4 ark, og ville derfor ikke være godkjent som det.. Mulig det er annerledes andre plasser men jeg gidder ikke å ta sjangsen på det vertfall
Endret av r0zie
