Lakkering innvendig kabinett. Råd om Lakk og mer.
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
hei hadde tenkt og lakkere Pc kabinette(HAF932) mitt innvendig så lurte jeg på om biltema lakken vil duge? hadde tenkt og kjøpe matt svart og rød.
Regner med at det vil funke helt fint, uten at jeg har noen erfaring med lakk fra biltema. Om du går for lakk fra Europris (ca 40 kr per boks) tror jeg i hvert fall ikke du skal få noen store problemer. Men det kommer selvfølgelig an på hvor jevne lagene med lakk blir.
Tips:
- Lakker med mange tynne lag med lakk. Dermed blir ikke risikoen for at lakken renner like stor.
- Vent en liten stund i mellom hvert lag (det står 24 timer på boksen, men om lagene er tynne nok trenger du ikke vente fult så lenge.
- Om lakken klumper seg eller buler litt ut fra objektet du lakkerte, kan du pusse ned disse stedene med finkornet sandpapir (240-320 e.l.)
- Det kan være lurt å pusse mellom hvert lag med lakk uansett, men husk å tørk vekk støvet før neste lag med lakk.
- Grunning kan være kjekt, men er ikke et must om lommeboka ikke er samarbeidsvillig.
- Lakken tørker godt ute i sola, men ute er det også støv mye støv i lufta, så det kan være like greit å sette objektet inne, og heller vente litt lenger.
- Husk at du burde ha en papp e.l. bak det du lakker, på denne måten hindrer du at veggen bak ser ut som en bit av en lavbudsjett skatepark.
- Munnbinn (og vernebriller?) kan være lurt!
- Om du ikke skal lakke hele kabinettet i samme farge kan det være lurt å separere alle delene som skal ha forskjellige farger. Om det er brukt popnagler kan du enkelt fjerne de ved å bore gjennom de med et passende bor. Men husk at du skal sette det sammen igjen, så da trenger du nok en popnagletang og noen nye popnagler.
Du kan forresten ta en titt her også ;)
Lykke til med lakkeringen! Håper du lager en arbeidlogg med bilder fra prosessen! new_woot.gif
Endret av Meh.
