Sorte hull, (Temperatur, Portal?)
Hei. Angående sorte hull; Har sorte hull en slags temperatur? Har lest mange plasser, at det kan vær
"0 kelvin", fordi at det er ingen bevegelse i sorte hull, og til og med ikke et lys kan unslippe, så da blir det jo ikke varme.. (?)
Spm 1: Ca hvor mange grader er det i et sort hull?
Er det sant at et sort hull er på en måte en "portal"? At rusk og rask som blir sugd inn i sorte hull kommer til en annen dimmensjon?
Spm 2: Hvor blir det som blir sugd inn i det sorte hull av?
Mvh
Johannes :D
Endret av megazibit
Man har aldri fått målt så helt sikker kan man ikke være, men det er korrekt som du sier, ingen bevegelse ingen varme.
Det vet man ikke helt sikkert, men jeg tror nok at svaret er nei.
Det er spekulert av fysikere om hvorvidt slike «portaler» kan være innganger for andre univers eller dimensjoner, men at et menneske skulle suksessfullt penetrert en slik portal ville aldri gått, iallefall ikke med vår forståelse for fysikk i dag. Kraften ville deformert alt av våre atomer og vi ville blitt til så å si ingenting.
Mvh
Johannes :D
Sorte hull har en temperatur assosiert ved seg ja. Den er grunnet noe som kalles "Hawking radiation", denne temperaturen er typisk ikke noe høyere en noen få mikrokelvin over absolutt nullpunkt. Jo mindre et sort hull er/blir jo høyere er temperaturen.
En portal til andre dimensjoner/andre steder i romtiden, vel, kanskje. Det er mange ideer, ingen som sier noe klart om hva som er, bare hva som kan være hvis man går utifra sånn og sånn.
Ting som faller inn i et sort hull blir alt ettersom om du er inne eller utenfor horisonten enten konsentrert i en singularitet inne i det sorte hullet, eller blir lagret som informasjon/entropi ved grensen til det sorte hullet, også kalt eventhorisonten. Samt at det fører til en endring av de makroskopiske parameterne assosiert ved sorte hull, altså masse, ladning og rotasjonsmengden. Entropien til et sort hull er porposjonal med arealet til eventhorisonten, ikke volumet innenfor, noe som førte til formuleringen av det holografiske prinsipp. Som er interessant nok i seg selv siden det hinter til at en teori om kvantegravitasjon vil være en teori i 2+1 dimensjoner og ikke i 3+1.
Endret av SirDrinkAlot
