Språk på spill, hvordan skifte?
gwh
En av gutta mine rundet akkurat Ratchet og Clank, TOD. Der var alt på norsk.
Nå kom grandma med en gave, Ratchet og Clank, Crack in Time. Nå var det over på engelsk med alt :(
Ingen innstillinger endret, eneste er at dette spillet er kjøpt i England.
Er det noe jeg kan gjøre slik at 6-åringen skjønner litt mer?
Spill som selges i England leveres sjeldent med norsk språk som et valg. Hvilken spillkonsoll er det på? Om det er på en nyere type konsoll(PS3,xbox360), er det kanskje mulig å laste ned tillegspakker med andre språk, uten at jeg skal sie noe sikkert,,
Endret av TraktorBolla
Jeg mente at språket ble bestemt av noen innstillinger på kontoen, så lenge språket var tilgjengelig, og ikke hvor det var kjøpt.
Tar jeg helt feil her?
Språket blir bestemt av systemspråket du bruker på din PS3. Men du vil mest sannsynlig ikke få norsk tale i et spill hvis det er kjøpt fra England, til tross for at du bruker norsk systemspråk.
Nå snakker du bare tull TraktorBolla. Man kan ikke laste ned noe språkpakke til spillet eller til spill generelt.
Kjøper man spill fra England kommer det veldig skjelden (muligens aldri) med norsk (skandinavisk for den slags skyld) tekst og/eller tale.
Derfor jeg sa at jeg ikke var sikker. Har aldri spilt PS3, så aner ikke hvordan det funker. Men tenkte at det kanskje var mulig.
Ren gjetning :)
Mener å tro at dersom du har stillt inn PS3'en din på Norsk, så skal alle PS3-Ratchet & Clank-spill være på Norsk.
Kan være at det engelske spillet er en amerikansk import-versjon, isåfall kan det være at norsk språk mangler, men trodde egentlig at alle Ratchet-spillene hadde alle språkene uansett hvor det er kjøpt.
Og ihvertfall når det er kjøpt i Europa, men kanskje england er spesiell..
Uansett, hvis PS3'en din er stillt inn på Engelsk-språk, så kan du forandre det på XMB-menyen.
Du trykker på Hus-knappen på kontrolleren for å komme inn på hoved-menyen (XMB), velger derretter andre valg fra venstre [settings], deretter gårt du inn på 'System Settings' og deretter 'System Language', og skifter du til Norsk, så skal alle spill som har Norsk på snakke Norsk.
Noen spill kan skifte språk på spillets Options-meny i tillegg til å bare sjekke system-språket, men de som lager Ratchet & Clank-spillene (Insomniac) pleier som oftest å bruke språket i system-menyen.
