Mystikal1 Skrevet 19. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 Heisann, har lyst til å oppgradere pc'n min nå, merker at den ikke henger med i de nyeste spillene nå til dags. Jeg kan bruke maks 5000 kroner. Specs: Hovedkort: MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2 RAM: 4 GB DDR2 800 mhz Processor: Intel Core2Duo E6850 3.0 GHZ GPU: 8800GTS 320MB Kabinett. Antec Performance P182 Lenke til kommentar
mGrytbak Skrevet 19. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 Det ser ut som det er skjermkortet som henger litt etter.. Hvor stor PSU har du? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 19. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 Det ser ut som det er skjermkortet som henger litt etter.. Hvor stor PSU har du? tror det var 750W eller 850W, Thermaltake Toughpower.. hva slags grafikkort anbefaler du? Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 19. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 (endret) ta en liten overklokk av cpu samt kjøp et 5850/5870 og en intel ssd så er du good to go http://digitalimpuls.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=39633 http://digitalimpuls.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=36283 Endret 19. mai 2010 av Mumriken Lenke til kommentar
Theiz Skrevet 19. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 Det ser ut som det er skjermkortet som henger litt etter.. Hvor stor PSU har du? tror det var 750W eller 850W, Thermaltake Toughpower.. hva slags grafikkort anbefaler du? Hvilken oppløsning har du på skjermen din? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 19. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 1024x768, er det vanskelig å montere en SSD harddisk? Lenke til kommentar
Qman321 Skrevet 19. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 Heisann, har lyst til å oppgradere pc'n min nå, merker at den ikke henger med i de nyeste spillene nå til dags. Jeg kan bruke maks 5000 kroner. Specs: Hovedkort: MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2 RAM: 4 GB DDR2 800 mhz Processor: Intel Core2Duo E6850 3.0 GHZ GPU: 8800GTS 320MB Kabinett. Antec Performance P182 Jeg hadde tilsvarende system bare svakere gpu, og skulle oppgradere til Bad Company 2. HK Gigabythe P965, cpu E6400 klokket til 3,2Ghz og 8600gts. Prøvde meg først med ny gpu HD 5850 og skjerm på 1920X1080. Det fungerte, men ble til tider hakkete. Jeg overvåket systemet litt og konkluderte at det var min cpu som ble den største begrensningen. Derfor kjøpte jeg en Q9400 og det ser ut som det gjorde susen. Kjører alt på maks og spiller kjører fint. Har klokket Q9400 til 3,4Ghz eller 3,6Ghz, husker ikke helt. En oppgradering til 3.500,- til 4.000,- Dersom du mener en ssd er viktig som os disk vil du havne rundt 5.000,- til sammen. Hos meg er det nå min gamle WD Raptor 74Gb som ev vil bremse systemet. Q Lenke til kommentar
DarrenShan Skrevet 19. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2010 vil heller anbefale å kjøpe en god kjøler og overklokke, billigere enn å kjøpe en ny prosessor hvis den henger etter. lærerikt er det også Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 20. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2010 Jeg har da kjøpt, Intel Core 2 Quad Q8200S Processor og, ATI RADEON 5870. Men grafikk kortet er for langt, sånn at den er i veien med SATA ledningen på hovedkortet, bummer. Når jeg sjekker everest, så står det bare to CPU'er? Jeg har også sjekket min datamaskin, der står det: Intel ® Core 2 CPU 6600 @ 2.40 GHz. Dette er jo feil, siden på pakken står det Q8200. Hjelp Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 20. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2010 Jeg sjekket også CPU-Z, og der står det pinadø E6600 også :| Lenke til kommentar
Qman321 Skrevet 20. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2010 Jeg sjekket også CPU-Z, og der står det pinadø E6600 også :| Hm.. Sjekk hvilken bios versjon HK'et ditt har og om den støtter quad. Det står at HK'et støtter quad, men vet ikke om det stemmer på gammel bios versjon. En oppdatering kan være løsningen. Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 20. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2010 Har dere formatert? hvis ikke må dere fortelle windows at den har 4 kjerner. Et kjappt google søk: http://social.answers.microsoft.com/Forums/en/w7hardware/thread/71519d51-f6cb-47df-b3ff-66c2928d6de4 Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 21. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Hei, jeg har da satt in HD5870 kortet mitt, og testet Left 4 Dead 2. FPSn er nesten den samme, og jeg tror da at det er CPU'n som er flaskehalsen. Har ca 1700 kroner til CPU bruk, noen forslag? Lenke til kommentar
Mumriken Skrevet 21. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Overklokk cpu'en din eller kjøp en quad core feks: http://www.amentio.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=259098&WebSiteMapNodeID=1000001 Men du skal ha god fps og grafikk med det oppsettet du har. Prøvd å deaktivere vsync i spillet? Lenke til kommentar
srbz Skrevet 21. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Bare for å ha klart opp i dette: har du installert driverne til skjermkortet? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 21. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Bare for å ha klart opp i dette: har du installert driverne til skjermkortet? Ja det har jeg, lastet ned nyeste fra ati sin hjemmeside og takk for forslag Mumriken! Hva med Q9400 da? Lenke til kommentar
srbz Skrevet 21. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Q9400 ser veldig grei ut til socket 775. Alternativt ville jeg kikket på E8400/E8500/Q9550. To av disse er dobbelkjerne og den tredje er over budsjettet ditt, så Q9400 ser ut til å være safest her. Men hva skjedde med den Q8200 du hadde? Er det ikke en Q8200 likevel? Bestilt den fra butikk nylig eller? Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 21. mai 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Nei, det var noe kluss med den, var feil CPU inne i den (E6600), så jeg leverte den inn og tok pengene tilbake. Lenke til kommentar
Kaaz Skrevet 21. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Kjøp en Q9500, det gir mest for pengene nå. Den er ikke på lager, men er på vei. Fire kjerner på 2,8ghz til 1400. (Det er skrivefeil i teksten, jeg fikk bekreftet på e-post fra Amentio at det er snakk om en q9500, ikke q8400) Lenke til kommentar
srbz Skrevet 21. mai 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2010 Så den ikke i prisguide, men hvis amentio bekrefter det er jeg med på at den vil være et bedre kjøp enn Q9400. Lenke til kommentar
