! hjelp me ! VVS - ingenniør
nå er eg på Vg3 og eg skal ferdig til sommeren. eg vil bli VVS - ingeniør. Derfor søker eg høgskolen eller universitet. Men nå mit standpunktskarakterer synker, nå bestemmer eg at eg vil gå på høgskolen (VVS - ingeniør). eg spør om hvis eg er ferdig med høgskolen (VVS - ingeniør), hva karakterer (poeng) trenger eg å fortsette å gå på universitet (2 år til). eg har hørt mange sier at eg må trenge minst gjennomsnitt karakterer B for å forsette med 2 år til. Er det sant?
Når du kjem opp på eit høgare utdanningsnivå så har ikkje karakterar fullt så mykje å seie lenger.
Karaktersnittet ditt blir eigentleg berre brukt når du konkurerer mot andre stundenter som også kvalifiserer til studiet og når det er færre studieplassar en søkarar.
Om du søker deg inn på ein høgskule som ikkje har fått fylt opp alle studieplassane så kjem du inn uavhengig av snittet ditt så lenge du oppfyller minimumskravet (karakteren 2 (eller E) i alle fag pluss matte og fysikk for ingeniørutdanning).
Når det gjeld det å gå 2 år til på universitet for å oppnå mastergrad så er det også avhengig av kapasiteten til universitetet du søker på. Ofte er det svært få plassar på påbyggning til mastergrad og dermed blir snittet høgt sidan dei prioriterer dei med best karakterer etter endt bachelorutdanning.
Men nøyaktig kva snittet ligg på er heilt avhengig av snittet til dei andre som søker. Det kan godt være at erfaring frå tidlegare år indikerer at du bør ha minst B for å ha ein reel sjangs til å komme inn på universitetet men om alle andre en deg stryk VVS-hovedoppgåva slik at du er den einaste det året som har bestått bachelorgrad i VVS så kan du omtrent spasere rett inn uavhengig av snitt.
Er svært få universiteter som har absolutte karaktersnittkrav og som heller velger å tape inntekt ved å ikkje undervise i eit tema en å ta kvalifiserte stundenter som har under f.eks B i snitt.
Slik sett så kan du seie at karakterane eigentleg ikkje betyr noke sidan så lenge du klarer å holde deg i toppskiktet vil kunne velge å vrake sidan dei andre studentane vil være endå dårligare en deg.
Her er forøvrig ei liste som viser poenggrensene som var i fjor:
http://www.samordnaopptak.no/dok/poenggrenser_vara_hoved.html
Legg spesielt merke til kor mange av studiane som har "Alle" istadenfor eit poengtall, dette er skular der alle kvalifiserte søkarar har fått plass.
Om du les deg fleire bakover på poenggrensene til den universitetsutdanninga du vil ta så kan du finne ut omtrent kva du må rekne med å ha i snitt det året du skal skal søke på universitetsstudieplass.
